13-poliger Stecker - qualitativ hochwertig
My Car, my Castle!
Seit längerem suche ich hin und wieder nach einem qualitativ hochwertigen Stecker für meinen Anhänger. Als Buchse bin ich mit der wasserdichten Jaeger Expert 13-polig sehr zufrieden. Mir fehlt aber noch ein qualitativ hochwertiges Gegenstück.
Bevor ich mich nun durch verschiedene Modelle durchprobiere hier meine Frage in die Runde:
Hat jemand einen guten 13-poligen Stecker, den er ruhigen Gewissens weiterempfehlen kann? Die Versionen mit Plastikgewinde vorne und hinten haben mich nicht wirklich überzeugt. Hinten bekommt man zu wenig Druck auf die Dichtung und vorne dreht sich das Plastikgewinde bei jedem Kuppelvorgang mit :brokenbulb:.
Also wer hat was gscheits und wenn ja, was?
Edit: Das Zuckerl wäre eine Belastbarkeit von 20 A an der Dauerplus-, Ladeleitung und den beiden entsprechenden Massekontakten.
Hydro
Re: 13-p⁷oliger Stecker - qualitativ hochwertig
Beitrag von Hydro »
Von welchem Jaeger/Jaeger hast du die Dose ?
Jaeger Autimotive oder Erich Jaeger ?
Gruß Oli
P.S. grad gefunden - müsste Erich Jaeger sein .
Ich kenn jetzt keinen Hersteller der da besonders hochwertige Stecker hat , aber ggf. bei Jaeger Automotive mal noch schauen .
Was ich noch nicht verstehe : was dreht sich da bei Dir ungewollt mit ?
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
Gamechanger
Re: 13-poliger Stecker - qualitativ hochwertig
Beitrag von Gamechanger »
Ja Florian genau das kenne ich auch oder die Kontakte rutschen rein.
Etwas besser ist diese Variante, aber kommt von der Qualität nicht an die Jaeger Dose ran.
https://www.hofmei.de/e/product/76493370?id=74144994
Die Grüne Kappe ist nicht nur das Werkzeug zum zusammen bauen, man kann sie auch an den Anhänger bauen und hat ne Wasserdichte Parkdose.
Zu Belastbarkeit der Kontakte konnte ich auf die Schnelle keine Aussage finden.
Bei uns im Betrieb halten diese Stecker meist ewig und wenn er mal Kaputt geht wegen unsachgemäßer Nutzung, dann ist da Drinnen wenig Oxidiert.
Ich denke das im PKW Bereich auf die große Masse gesehen die meisten ihren Anhänger 2-3 mal im Jahr nutzen, den Rest des Jahres steht er unter Dach mit der Spießer Deichselplane, da hält der Billig Stecker auch seine 10 Jahre, bei uns im Betrieb sind die meisten Anhänger nach 5 Jahren Ablegereif.
Gruß Nils
Operation die Kruste muss(ist) Weg.
viewtopic.php?t=82189
Ich beschäftige mich nicht mit Problemen,
ich nehme mir für die Lösung Zeit. :scool:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Die sieht 1:1 aus wie die Hella - Variante
Danke euch beiden. Die Hella Variante wäre mit Amazonprime verlockend, aber ich tendiere derzeit zu dem tatsächlich bewährten Teil. Dass etwas gleich aussieht, bedeutet wohl in unserer Zeit nicht mehr, dass es gleich verarbeitet ist :-/.
Oder hat jemand erfolgreich die Hella-Amazon-Variante in Gebrauch:
https://amzn.eu/d/eRm9zox
Gamechanger
Odessa hat geschrieben: 26. Oktober 2025 17:52
Wenn ich mir das so anschaue ist das der gleiche.
Ich hab mal etwas Recherchiert zu dem Stecker den ich Verlinkt habe der kommt vom Hersteller Menbers, das ist ein Hersteller der nur B2B handelt, haubtsächlichen direkt an die Hersteller. Aber alles nur Wage weil Wirklich Findet man nichts zu den Hersteller.
Hier der Große Händler der anscheinend auch die Anhänger Hersteller beliefert. https://www.menbaa.de/home/
Mal etwas mehr ausgeholt der sich etwas mit Anhängern beschäftigt der wird festgestellt haben das 3 Große Hersteller Hapert, Eduard, Saris alle aus dem selben Ort in den Niederlanden kommen und auch irgendwie mit einander verwandt sind....
Also wie häufig alls undurchsichtig das gleiche.
Da ist doch so ein kleiner Plastiknippel im Stecker der das Verdrehen verhindern sollte,der ist vermutlich ab.
Ich habe auch schon mal gesucht und nix wesentlich besseres gefunden also wieder den nicht so tollen montiert.
Hydro
Beitrag von Hydro »
@ Gamechanger :
Thema Saris , Hapert , Eduard .
Ja gehören zusammen aber Saris und Hapert liegen direkt nebeneinander und Eduard ist in Belgien.
Gruß Hydro
Matzetoyo
Beitrag von Matzetoyo »
ich habe einen günstigen Baumarkt Stecker dran.
Der steht immer draußen,bei jedem Wetter. aber hochkant in so nem Halter.
An der Kabeldurchführung ist eine großen Kunststoffmutter,das hält super dicht.
Ich habe aber Probleme mit dem Drehen beim Einstecken gehabt. Würth Siliconspray hab ich auf und in den Stecker gesprüht,seitdem butterweiches Eindrehen.
Die Kontakte sind nach mehr als 8 Jahren top.
Der originale Stecker hatte sich auch im innern mitgedreht und war immer nervig.
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
...ich nutze seit eh und je Multicon-West als 13 Pol System. Quasi als Nachfolger der 7 Pol Variante. Nix drehen, nur stecken!
Matzetoyo
Die Multicon-West Modelle sehen gut aus.
Sind die mit normalen 7 poligem Nutzbar?
Sonst ist ja mit leihen von anderen Anhängern doof. klar ist dann der Vorteil,das niemand den eigenen Anhänger leihen kann.
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
quadman hat geschrieben: 27. Oktober 2025 20:40
Hab das gerade gegoogelt. Das ist mir zu unflexibel bei wechselnden Hängern.
...die haben bei mir 7 polig oder Multicon. Deshalb ja ;-)
