Rad Reifen Kombination GRJ79
HGK
Beitrag von HGK »
Hallo an alle ,
Bitte nicht schlagen ich bin mir sicher es gibt schon Beiträge darüber aber ich benötige für eine Zulassung eines GRj79 DC
Mögliche Rad Reifen Kombinationen.Ich komm gerade nicht dazu das Forum zu durchsuchen sorry…. Das Fahrzeug hat die originalen von Toyota 265er drauf mit den von Toyota originalen Radhausverbreiterungen. Was macht den Sinn zusätzlich eintragen zu lassen ohne Höherlegung !
HGK
Re: Rad Reifen Kombination GRJ79
225/95r16
7.5
Ansonsten geht nix ohne Modifikationen
… erst schiessen - dann fragen!
Bei mir eingetragen
235/85 R16 Edit
265/70 R16
265/75 R16
285/75 R16
255/85 R16
Zuletzt geändert von xsteel am 28. Oktober 2025 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
285 er und 255 er schleifen ohne Modifikation
HGK
Beitrag von HGK »
@xsteel Danke Dir ! Hast du zusätzliche Einträge? Ich wundere mich gerade ein wenig da ja GRj78 nur die zwei schmalen als möglich angibt ?
HGK
Anpassen musst rechts vorne mit der Flex, da steht ein Stück Rohr etwas über.
@HGK
Was für Reifenkombi hattest beim Kauf?
HGK
Beitrag von HGK »
Hey Sigi die Originalen 265er sind drauf
Da der GRJ ja auch mit 225/95R16 ausgeliefert wird sollten die auch kein Problem beim Eintragen darstellen. Halt auf 6x16 oder 6,5x16 Felge.
Wo hast das Auto gekauft?
Normalerweise sollte der Händler auch die Gutachten für andere Größen haben.
Edit: @HGK
Schau auch mal in die Zulassungsbescheinigung Tei II
Oft wird bei der Zulassungsstelle nur der erste Teil eingetragen...
Ich musste da etwas intervenieren damit alles in den Teil 1 eingetragen wird, mit Zusatzblatt!!
TrymN0r3g
Beitrag von TrymN0r3g »
Bei mir sieht es so aus:
1997 Land Rover Defender 110HT, 300tdi
2023 Land Cruiser GRJ 79 DC
255/85 R16 müsste doch ohne Anpassung passen. Wo geht der an, Flo @GRJ78?
Ohne Fahrwerk passt der nicht rein als Toyo OC MT, der kleinere BFG geht mit anderer Stosstange vorne auch mit Serienfahrwerk
RiKi
Beitrag von RiKi »
Beim 285/75-16 muss man die Nebelscheinwerferabdeckung und die unteren Ecken der Originalen Stoßstange anpassen.
Reisen bedeutet nichts anderes zu hinterlassen als die Spuren im Sand
und nichts mitzunehmen als die Erinnerung .
Gruß Michel
RiKi hat geschrieben: 28. Oktober 2025 18:16
Das kenne ich auch vom 285er, aber beim 255er hätte ich gedacht geht es ohne...
GRJ78 hat geschrieben: 28. Oktober 2025 18:10
Der 225/95 hat gleichen Durchmesser wie der 255/85.
und wird Serienmäßig mit 225/95 ausgeliefert,
auch mit Nebelscheinwerfer
