Ein neuer mit HZJ80
1990 - 1998
Re: Ein neuer mit HZJ80
Was gedenkst Du als Ersatz zu nehmen?
Nilsholgersohn
Beitrag von Nilsholgersohn »
Ich wollte, wenn ich genauere Maße vom Innenausbau habe eine leichte Dacherhöhung machen so 10cm. Optisch ähnlich wie ein Aufstelldach.
HZJ80 Bj.93 :D
An J76 Aufstelldach auch gedacht?
Nilsholgersohn
Nicht wirklich, ich wollte eigentlich erstmal ne kostengünstig und schnelle Lösung. Ein Aufstelldach habe ich auf meinem Ranger, geschlafen wird aber unten und so wollte ich das im 80iger auch machen. Also bin ich mir nicht sicher ob ich das brauche und es mir das Geld und vor allem das Gewicht auf dem Dach wert ist.
HZJ80 Bj.93 :D
Hast du / willst du H Kennzeichen ?
Ich würde mich an einer leicht erhöhten Originalform orientieren
Ich bin so wie ich bin
Nilsholgersohn
Hallo Onkel,
H würde ich gerne anstreben.
An der originalen Dachform anzuknüpfen geht nicht. Es ist ein Stahlrahmen aufs Dach geschweißt. Ich würde da gerne eine Art Wanne aufsetzen. Nicht wie ein Klotz, sonder mit angeschrägten Ecken wie ein Aufstelldach/Dachzelt.
HZJ80 Bj.93 :D
Kannst ja auch erstmal quickndirty ne Platte aus der Kabinenbauecke draufkleben. Kostet nix und nen Tag später kannst du fahren.
Nilsholgersohn hat geschrieben: 2. November 2025 22:47
Hallo Onkel,
Natürlich ist es einfach zu sagen , weil ich es nicht machen muss , aber ich würde den Rahmen runterflexen , auch wenn es eine Woche dauert . Jetzt hast du die Möglichkeit .
Vielleicht steht ja auch irgendwo eine untenrum verfaulte Karosse wo du das Dach abschneiden kannst .
Etwas Geduld und Suche ist vielleicht hier besser als Aktionismus
Nilsholgersohn
Ich wollte den Rahmen schon beibehalten, so bin ich für die Zukunft gewappnet und hätte die Möglichkeit ein Aufstelldach zu montieren. Es ist alles in die Papiere eingetragen als abnehmbares Hochdach, also mit Option auf was anderes. :wink:
HZJ80 Bj.93 :D
Ich würde es nicht machen ( H Zulassung sehr fraglich , stark Wertmindernd , Optik sehr gewagt ) aber es ist natürlich deine Entscheidung
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Nils,
gratuliere zu deinem 80er.
Du hast hoffentlich diese Elektrik des Grauens ausgebaut.
Auf Yachten nennt man das Wäschekorbelektrik, man geht mit dem Wäschekorb durch und reist wirklich alle Geräte und Kabel raus.
Nicht isolierte 12 Volt Verteilung aufs Blech geschraubt, mit 230 Volt Mischverbau. :angryfire:
230 Volt Kabel ohne Karosseriemembran durch scharfe Bohrungen.
Wenn so etwas brennt zahlt nicht nur die Versicherung nicht sondern du noch die Schäden an Gebäuden und anderen Fahrzeugen.
Das ist keine Kritik an dir sondern soll dich vor Schaden bewahren!
80er elektrik.jpg (19.67 KiB) 135 mal betrachtet
Nilsholgersohn
@onkel ich verstehe deinen Ansatz, werd es dennoch lassen und versuchen ein H zu bekommen. Ich habe nicht vor den 80iger in Zukunft zu verkaufen. :D
Auch wenn es vielleicht für den ein oder anderen komisch aussieht, bei mir lautet es Form follows Function. :lol:
@wüstenfreund vielen Dank für die Anmerkungen.
Wie gesagt, ich werde die komplette Elektrik neu machen und alles vorhanden rausschmeißen.
Ich möchte genau wissen wo und vor allem wie alles abgeschlossen ist. Bei Problemchen weiß ich dann wo ich schauen muss. :D
HZJ80 Bj.93 :D
wüstenfreund
Hallo Nils,
reiß es raus, das ist ok wenn es funktioniert, aber viel Spaß bei der Fehlersuche in der Walachei.
Mach dir einen einfachen Schaltplan.
Beschrifte die Kabel oder verschiedene Farben. Verwende stabile Terminals zum Schrauben.
Hier gibts einfache Anleitungen:
https://www.amumot-shop.de/ratgeber/kabel-sicherung
https://www.amumot-shop.de/ratgeber/lad ... -wohnmobil
Nilsholgersohn hat geschrieben: Heute 10:43
Das ist ja ok. Dir muss es gefallen .
Du kannst im Vorfeld mal mit dem TÜV sprechen ob er das mitgeht wegen der H Zulassung
