1HZ Luft im System?
bergfuehrer
1HZ Luft im System?
Beitrag von bergfuehrer »
Servus Gemeinde,
steh kurz vor Uyuni und die Karre läuft unglaublich schlecht. Aussetzer, weißer Rauch vor allem beim Hochdrehen.
Meine Vermutung: Luft im Kraftstoffsystem. Kann das sein? Hatte vorher totalen Scheißsprit in Boliven mit viel Wasser und Dreck. Dreimal Filter gewechselt. Jetzt ist der Sprit wieder gut aber neue Probleme. Könnte es die Dieselpumpe oben am Filterkopf sein?
Hab die nach den Filterwechseln ja häufiger bemüht. Umschalten auf den zweiten Tank mit sauberem Sprit noch aus Brasilien ändert nix. Hab grad wieder einen neuen Filter eingebaut und entlüftet, seitdem ist's ganz schlimm.
Kanistertest scheidet grad aus, steh mit meinem Starlink im Nirgendwo und hab keinen Kanister mit Diesel zum testen.
Könnte versuchen in Uyuni eine elektrische Vorförderpumpe zu bekommen... könnte das helfen? Oder mag die ESP vom 1HZ keinen "Schub von hinten" ?
Bin für jeden Zielführenden Tipp dankbar.
Christian
wüstenfreund
Re: 1HZ Luft im System?
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Chris,
das hört sich ned gut an.
Hast du die Standard Variante mit einem Filter oder die mit 2. Vorfilter?
Im Tank gibt es auch noch ein Sieb wenn das zu ist führt das auch zu Problemen.
Hast du die Möglichkeit Vorlauf und Rücklauf über Kanister zu testen um Probleme mit den Tanks auszuschließen?
Auf 4500 m läuft der HZJ eh schlecht, hattest du nicht auf Turbo oder 1HDT umgebaut?
herzliche Grüße auch an Conny!
wüstenfreund
Ach ja das Pümpchen quietscht gerne und wird erst auf den letzten Hüben hart.
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
bergfuehrer hat geschrieben: 29. November 2025 18:16
Servus Gemeinde,
Christian
wird wohl zu weit weg sein - ich war vor einigen Jahren hier und habe u.a. die Pumpe überholen lassen. Alles sehr professionell.
Aber vielleicht gibt es ja in der Nähe ein "Laboratorio Diesel"?
Alles Gute wünsche ich.
Zuletzt geändert von Oidamo am 29. November 2025 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Filter an der Einspritzpumpe auch gewechselt oder gereinigt ?
bergfuehrer
wo sitzt der? wie komme ich daran?
middeldorfklaus3
Ich hab mal gelernt :
Weissrauch -Wasser wird verbrannt
Blaurauch -Öl wird verbrannt
Schwarzrauch - Sauerstoff fehlt und Diesel wird nicht adäquat verbrannt
Doch noch irgendwo Wasser im System?
In welcher Höhe befindest Du Dich?
3.500-4.000m?
fhagem
Beitrag von fhagem »
onkel hat geschrieben: 29. November 2025 19:06
Das wollte ich auch vorschlagen. Hatten mal die gleichen Symptome in Brasilien. Das war das erste, was die in der Dieselwerkstatt probiert hatten und siehe da, das Sieb saß komplett zu. Sauber gemacht und der Motor lief wie neu.
Leider weiß ich nicht, wie man das genau ausbaut, da das die Werkstatt gemacht hat, das hängt aber soweit ich mich erinnere unten in der ESP. Andere werden dir hier wahrscheinlich besser weiterhelfen können.
Edith: wenn man weiß, was man tut, ist das glaube ich eine Sache von 10 Minuten.
HZJ78 - 375.000km
01/2023 - 07/2024 Umrundung von Südamerika
wüstenfreund
Ist nur ein kleines Sieb, ach ja der 1HZ ist auch in den Coaster Busen von Toyota, die sind recht gängig in Bolivien.
Es sind 2 Stück .
22602 und 22602a
Tanksieb oder Sieb in der Pumpe
bergfuehrer
Das Sieb in der Pumpe war's nicht. Aufgemacht, kein Sieb drin, hat wohl Eextrem damals bei den Bergwachtautos ausgebaut.
Der Mechaniker in Uyuni tippt auf ESP defekt, werd jetzt noch etwas Aditiv spazieren fahren und am Montag eine zweite Meinung einholen.
bergfuehrer
Habrn die dort die Pumpe auch ausgebaut? Ist ziemlich weit weg von Uyuni...
werd vermutlich die Pumpe ausbauen und dort hin schicken....
[/quote]
[/quote]
Oidamo
ja, sie haben dort die Pumpe ausgebaut, vollständig zerlegt und überholt.
