Liebe alle
Meine Kraftstoffpumpe surrt. Ziemlich laut sogar. Aus Erfahrung mit dem LR90 habe ich eine Neue über Partsouq bestellt, alle Teile liegen da (ganze Einheit) Muss also nur noch Aus- und Einbauen (ganz nach Schutuub )
Meine Frage: da evtl noch Druck im System ist, wie würdet ihr da vorgehen? Unter dem Auto abklemmen? Tankdeckel öffnen? Bin mir da ein wenig unsicher. Darum: Für Tips der Profis bin ich dankbar.
Grüsse in die Runde und Dank schon mal im voraus.
Lars
Kraftstoffpumpe
Broesel
Re: Kraftstoffpumpe
Tank auf, Einheit aus dem Tank schrauben, Pumpe abklemmen.
Wenn du ganz sicher gehen willst: Tank öffnen, Einheit losschrauben und aus dem Sprit heben, abstecken - einmal kurz starten und dann abbauen...
Broesel
Broesel
Re: Kraftstoffpumpe
Danke Broesel
Hat heute angefangen zu ruckeln und zum teil kein gas angenommen, vorallem bergauf.
Also ne Abendaction, 2 Stunden gemütliche Arbeit.
Tankdeckel vor dem entfernen der Schläuche geöffnet, System hatte kein Druck. Brauchte ein wenig Rostlöser für die Schrauben am Tank, hat alles prima geklappt.
Neue Pumpe drin, kein surren, der V8 fährt sich wie er muss.
