Großes Elektrikproblem am J12 – brauche euren Rat
2002 - 2009
Johannes09
Beitrag von Johannes09 »
Hallo zusammen, ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich weiß nicht mehr weiter mit meinem J12. Im Display gehen plötzlich alle Kontrolllampen an. Außerdem funktionieren der Blinker und das Tacho nicht mehr.
Sobald ich den Rückwärtsgang einlege oder PWR-Heat bzw. Umluft einschalte, erscheint zusätzlich das rote Batteriesymbol. Die Rückfahrscheinwerfer gehen ebenfalls nicht mehr.
Vorher hatte ich Unterspannung an den Batterien, deshalb habe ich die Lichtmaschine gewechselt. Die Spannung ist jetzt zwar wieder in Ordnung, aber die Probleme sind geblieben.
Hatte jemand von euch schon einmal so etwas oder etwas Ähnliches?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis oder jede Idee, woran es liegen könnte.
Dankeschön schonmal im Voraus danke 🙏
Lg Johannes
Nordland-Virus
Re: Großes Elektrikproblem am J12 – brauche euren Rat
Beitrag von Nordland-Virus »
Batterie selber defekt?
Masseverbindung der Batterie?
Johannes09
Dank für die Antwort👍
Das habe ich schon leider überprüft
Broesel
Beitrag von Broesel »
Da brauchts schon mehr Infos: Alle Masserverbindungen (Motor, Rahmen, Karosserie)?
Wie fing es an?
Woher kam der Verdacht das die Lima kaputt war?
Welche Spannung an den Batterien wenn Motor aus und wenn Mozor an?
Welche Spannung an der OBD2 wenn Motor aus und Motor an?
Broesel
Johannes09
Vielen Dank
Ich werde morgen alles durchmessen und Antworten liefern.
Der Fehler kam an einem Morgen. Nach dem anlassen und warm laufen lassen per Power Heat sprang nach kurzer Fahrt Zeit die Motor kontrolleuchte an und es kamen anschließend auch die anderen Fehlern hinzu. Das Auto stand über Nacht im Feld bei -10*c, vor dieser kalten Nacht war das Auto dauerhaft im Einsatz, im Wald auf einer Drückjagd.
Die Lima wurde gewechselt weil ich am obd2 nur noch 11 Volt hatte. Nach dem Wechsel 14.3 Volt
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Hersteller des Generators?
Sicherungen geprüft?
Gruß Basti
Johannes09
Sicherung alles gut 👍
Hersteller der Lima Valeo
Ich würde alle Massepunkte prüfen, wirklich alle.
Marder darfst auch verdächtigen....
Johannes09
So das Problem ist gelöst👍
Es war eine Sicherung im Innenraum, die habe ich wohl übersehen.
Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem abs sensor, diese habe ich getauscht aber es funktioniert noch nicht.
Ich denke es wird der abs Ring sein der defekt bzw. stark verschmutzt oder korrodiert ist.
Vielen Dank für eure schnellen Tipps und Hinweise
Lg Johannes
