Rahmenausbruch reparieren: Wie? (FJ CRUISER)
AlpenCruiser
Re: Rahmenausbruch reparieren: Wie? (FJ CRUISER)
Beitrag von AlpenCruiser »
Meiner Meinung nach ist da nicht mehr viel, woran ihr etwas festschweissen könnt.
Für mich sieht der ganze Rahmen sehr stark rostgeschwächt aus.
Ich habe mal gelbe Pfeile eingefügt. Der Doppelknick der beiden linken Pfeile lässt das Gefühl aufkommen, dass wir hier von einer Reststärke von ca. 1mm sprechen. Der Rahmen sollte hier ca. 4mm haben. Mit 4mm könnte er nicht so dünn knicken.
Die Stellen bei den rechten gelben Pfeilen sehen für mich ebenfalls nach Schäden aus.
Unter dem zweiten gelben Pfeil von rechts sehe doch auch eine Materialstärke von ca. 1mm.
Wir springen mit unserem J9 oft, viel und weit. Das macht dem Rahmen nichts.
Zuletzt geändert von AlpenCruiser am 16. Januar 2026 12:17, insgesamt 4-mal geändert.
TulliusDestructivus
Beitrag von TulliusDestructivus »
J12 und auch FJ Cruiser haben im Vorderwagen ihre Schwächen, auf jeden Fall an der Karosserie evtl auch am Rahmen. Zumindest hat der Kollege felix (BelgierCH an seinem Fahrzeug diverse Verstärkungen eingebaut.
harri
Beitrag von harri »
Grundsätzlich wäre mal zu klären warum das so ist und ob Rahmenbrüche öfters vorkommen, also einfach von Toyota schlecht geplant wurde oder ob der Rost die Ursache ist und das Bleche einfach zu schwach geworden ist.
Was ja auch so aussieht, aber das müssen wir ja ausblenden...
Welches Baujahr ist dein 12er?
Hydro
Beitrag von Hydro »
Komisch dass man sowas nicht von den Dieseln liest - wo der Motor 100 Kilo schwerer ist ... ich vermute dass da einige einfach kopflos unterwegs sind.
Oder warum gehen da die Halterungen kaputt ?
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Es kann auch sein, dass die Halterungen der Benziner eher ungünstig sind, oder bei den leichteren Motoren andere Wandstärken verbaut sind.
Der Rahmen des GRJ 76 ist auch dünner als der vom 79iger.
superXcruiser hat geschrieben: 16. Januar 2026 15:40
Hast du da eine Quelle , Zeichnung o.ä. ?
AlpenCruiser hat geschrieben: 16. Januar 2026 12:03
Wo springt man denn so hin - und wie hoch?
middeldorfklaus3
J9 Andy hat geschrieben: 16. Januar 2026 10:21
Barbapapa hat geschrieben: 16. Januar 2026 09:37
Er hat natürlich die Rautenform ins spiel gebracht aber da habe ich keine richtige vortellung , wie das später aussehen soll
Wahrscheinlich meint er so was in der Art.
aus dem https://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=44084
Und sowas geht beim TÜV durch? Dachte Rahmen darf man eigentlich nicht schweissen ?
Wer sagt das ?
Selbstverständlich dürfen Rahmen nach Hersteller oder TÜV Vorgaben von Fachleuten instandgesetzt werden
onkel hat geschrieben: 16. Januar 2026 15:56
Da bin ich auch neugierig.
Sicher darf man den Rahmen schweißen,nur nicht so wie amFoto,das ist nur angepunktet usw.
Ehrlich gesagt hätte ich nicht den TÜV oder so gefragt sondern einfach ordentlich gemacht.
Olli16
Beitrag von Olli16 »
onkel hat geschrieben: 16. Januar 2026 18:09
Wer sagt das ?
Vor einiger Zeit hat jemand mal einige (Werks-) Zeichnungen von Toyota hier eingestellt mit genauen Vorgaben wie was geschweißt werden darf. Ich kann aber nicht mehr sagen für welche Modelle diese gültig waren.
Olli
PS: Früher wurden regelmäßig Rahmenrisse bei LKW´s geschweißt. Nur das waren halt nur Risse und keine Brüche bzw. Durchrostungen.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
toyotamartin hat geschrieben: 16. Januar 2026 19:14
Wenn man dem Link folgt, gibts auch das fertige Ergebnis. :wink:
...ein Quantensprung...
A ja danke,so sieht es besser aus.
superXcruiser
Odessa hat geschrieben: 16. Januar 2026 18:17
Ich hab die Info hier ist aus dem Forum, vielleicht findet noch wer den Thread.
harri
Beitrag von harri »
Keine schlafenden Hunden wecken, gibt nur Probleme. :wink:
