HVO100
TimTiller
HVO100
Beitrag von TimTiller »
Ab welchem Baujahr kann ein Hilux mit HVO100 betankt werden?
Nordland-Virus
Re: HVO100
Beitrag von Nordland-Virus »
Modelljahr 2023
robert23
Re: HVO100
Beitrag von robert23 »
Mindestens ab 2003 aber wahrscheinlich meinst du, wann ist es offiziell freigegeben.
Ich fahre meinen 2016er seit 2 ½ Jahren mit HVO100.
Problemlos.
Re: HVO100
Je nachdem wen du fragst, bekommst du unterschiedliche Antworten…
Die korrekte offizielle Rechtssicherheit Aussage lautet:
Toyota Hilux Modelle, die ab dem ersten Quartal 2023 produziert wurden, sind offiziell für den Betrieb mit HVO100 (gemäß Norm EN 15940) freigegeben. Siehe obere Antwort.
Die wichtigsten Details zur Kompatibilität:
Technische Anpassung: Bei diesen Modellen wurde das Einspritzsystem ab Werk angepasst, um die geringere Kraftstoffdichte von HVO100 durch eine höhere Einspritzmenge auszugleichen.
Mischbarkeit: HVO100 kann bei diesen Modellen problemlos mit herkömmlichem Diesel in jedem Verhältnis gemischt werden.
Kennzeichnung: Achten Sie auf den XTL-Aufkleber im Tankdeckel oder prüfen Sie das Handbuch, um die Freigabe für Ihr spezifisches Fahrzeug zu bestätigen.
Ältere Modelle vor 2023 verfügen laut Toyota Deutschland in der Regel über keine offizielle Herstellerfreigabe für reines HVO100. Praktische Erfahrungen zeigen aber, es scheint zumindest auf kurze Sicht (<50 tkm) bisher keine Probleme zu geben.
Außer das es wirtschaftlich bei heutigen Preisen keinen Sinn ergibt und der Kraftstoff nicht überall verfügbar ist.
„Das Beste, was man vom Reisen nach Hause bringt, ist die heile Haut“
robert23
Re: HVO100
Naja kann man diskutieren. Hvo100 ist billiger als ultimate und vpower. Es entstehen weniger Partikel und Ablagerungen und könnte dardurch teure Reparaturen ersparen.
Ist glaube offizielle Aussage von Toyota.
Technisch aber schwer zu glauben, da das Steuergerät permanent die Dichte des Kraftstoffes messen müsste. Wie auch immer das funktionieren sollte.
Eichhold
Re: HVO100
Beitrag von Eichhold »
Ich habe es bei meinem 2022er seit einer Woche drinne.
Keine Auffälligkeiten.
Werde die Regenerationszyklen beobachten und Rückmeldung geben.
PS.:Meine Frau hat es jetzt auch in ihrem W204 OM651 getankt, alles super👌🏻
Beide Fahrzeuge atmen sauber ein und haben ein kleines Softwäreupdate👍🏻
Hilux Invincible 2022 + Alu-Cab
iceman_hilux
Re: HVO100
Beitrag von iceman_hilux »
Zum DPF Regenerierungszyklus:
Ich kann kaum Veränderung feststellen. Ich mach jetzt jedesmal ein Foto wenn er regenerieret.
Nach 400km Landstrassen und Innerortsfahrerrei, als quasi ausschließlich Kurzstrecke, regeneriert er wieder.
BTW: Ich breche die Regeneration nie ab. Lieber fahre ich nochmal um "den Block" bis er fertig ist.
iceman_hilux
Re: HVO100
robert23 hat geschrieben: 15. Januar 2026 22:18
Indirekt wird die Dichte bestimmt. Per Software. Und in der Software ist auch die Anpassung von Toyota.
Grüße iceman
KI Erklärung:
"Die Lambda-Sonde misst den Restsauerstoff im Abgas. Das Steuergerät spritzt die für normalen Diesel berechnete Menge ein. Durch die geringere Dichte von HVO fehlt Kraftstoffmasse → Die Verbrennung ist magerer als erwartet (mehr Restsauerstoff). Die Lambda-Sonde meldet: „Zu viel Luft / Zu wenig Sprit“. Die Reaktion: Das Steuergerät lernt diesen Unterschied („Fuel Trim“ oder „Mengenmittelwertadaption“) und verlängert die Einspritzdauer dauerhaft um z.B. 4–5 %."
"Die „Änderung“ vom Hersteller: Der Hersteller muss in der Software die Toleranzgrenzen so erweitern, dass diese Abweichung von ca. 5 % nicht als „Defekter Injektor“ oder „Leck im System“ interpretiert wird. Ein Fahrzeug ohne HVO-Freigabe (XTL) könnte hier die Motorkontrollleuchte einschalten, weil es denkt, das Einspritzsystem sei kaputt, obwohl nur der Kraftstoff leichter ist."
robert23
Re: HVO100
Das klingt plausibel wirf aber die Frage auf warum andere Hersteller ohne Softwareänderung auskommen, teilweise Freigaben 10 Jahre und älter ausgeben für ihre Fahrzeuge.
Und warum Toyota diese angepassten Updates nicht allen zur Verfügung stellt.
netmo
Re: HVO100
Beitrag von netmo »
Ich tanke in meinen 2021er 2,4 Liter seit ca 2 Jahren ausschließlich Hvo100,
Fühle mich sicherer wegen der Euro 6 Abgasführung.
Ich mache aber auch alles selbst an meinem Hilux und habe so keine Sorgen vor etwaigen rechtlichen Gewährleistungs Zurückweisung.
Vg Moritz
Re: HVO100
iceman_hilux hat geschrieben: 16. Januar 2026 10:03
Grüße iceman
KI Erklärung:
Dann kann ja entsprechend der KI-Erkenntnisse technisch/ mechanisch nichts passieren. Im schlimmsten Falle also nen Fehler im Fehlerspeicher und das wars.
PS: Konnte dir die KI auch noch erklären ob dieses Problem nur bei Vollgas auftritt, oder wird auch noch die Gaspedalstellung abgeglichen?
Re: HVO100
Odessa hat geschrieben: 18. Januar 2026 20:13
Ob man die KI verklagen kann, bei Ablehnung der Garantie... falls es daneben geht :biggrin:
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
