Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
Moin.
Km-Stand 330.000
Unteres Traggelenk neu war der Plan!
Da nach 16 Jahren die Buchsen der Querlenker mit den Exenter Einstellschrauben vereint waren, mussten diese auch neu! Also Querlenker unten samt Einstellschrauben neu...
Dafür hatten die alten aber auch 37 Länder der Erde besucht :lol:
Nach 330.0100km mal die Injektoren getauscht.
Nicht weil der Hilux schlecht lief etc. - einfach mal an der Zeit nach der Laufleistung. Ok, etwas Schwarzrauch gab es schon beim vollen Leistungseinsatz. Das ist nun weg.
OP am offen Herzen....
Nun ist aber auch genug investiert in 2025 :lol:
Basti_90
Beitrag von Basti_90 »
183000 km Kupplung und Ausrücklager erneuert.
Kupplung rutschte im Anhängerbetrieb… ohne Anhänger alles in Ordnung.
Beste Grüße
Basti
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
quadman hat geschrieben: 5. Dezember 2025 22:29
Waren noch die Originalen drinn, oder? Beim testen irgendwelche Auffälligkeiten?
Ja, alles original. Keine Auffälligkeiten.
Nun direkt die Denso gekauft - sind die von Toyota ja auch nur. Halteschrauben habe ich bei Toyota erworben, sowie die Ventildeckeldichtung.
tiborius
Beitrag von tiborius »
275000 km Simmerring vordere Antriebswelle Rechts erneuern müssen.
MfG Tibor
11.2006er Extra Cab Sol, 120PS, schwarz
31x10.5R15 BFG AT Ko2
takanata
Beitrag von takanata »
aktuell haben wir mit unserem Lux jetzt 255.500 km runter.
jetzt , wo wi ir beide Rentner sind, kommen viel weniger gefahrene Kilometer hinzu.
er macht immer noch viel Freude und läuft.
3,O Lux, schwarz, Hardtop ARB, Reifen 265/17 Alufelgen mit Grabber At 2, Anh.Kplg. mit
2.800 kg Zugkraft
skyfox
Beitrag von skyfox »
Zwischenstand Laufleistungen
Mein ExtraCab 2.4 mit Toyota P-Kit 170 PS / 480 Nm Bj. 06/2019 geht nun ins 7. Jahr. Bisher hat er gut 175'000 km abgespult. Verbrauch immer noch so um die 8 Liter mit Grabber AT3 Schlappen. Reparaturen bisher Fehlanzeige und ich hoffe, das bleibt auch so.
Wenn es sehr kalt ist, dann braucht er doch auch schon mal etwas länger, bis er rund läuft. Die 1.Bremsbeläge wurden bei ca. 140'000 km getauscht. DPF ist noch der Originale drin. 1 Frontscheibe wegen Steinschlag.
Rost ist schon ein Thema am Unterboden und oberhalb der Frontscheibe.
Oelverbrauch bisher nicht wirklich messbar.
Nach 165'000 km die erste Glühbirne vorn ausgetauscht.
Gurtpiepser nervt immer noch, wenn ich unangeschnallt nur auf der Pferdekoppel oder auf'm Feld/Wald langsam unterwegs bin.
Ich hoffe auf weitere 150'000 km - Gruss Sky
ExtraCab 2.4, Toyota P-Kit 170 PS / 480 Nm, Grabber AT3 265/70 (121/118S) R17
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
Dir ist aber schon klar, dass das hier die Vigo Abteilung bis 2015 ist, oder?
Christian
تويوتا لاندكروزر
טויוטה לנד קרוזר - לוקח אותך לקצה ובחזרה
Fortuner Fan :-)
Laerchenwald
Beitrag von Laerchenwald »
fordfahrer hat geschrieben: 3. Februar 2026 16:22
Christian
sei nicht so grob…. In 15 Jahren fahren wir die auch, weil unsere dann Korrosion bedingt ihre zweite halbe Millionen Kilometer in Afrika abspulen 😉😎
Gruß aus Nordhessen
Toyota Hilux D-4D 3,0 Double Cab Bj 2008
„Wer seine Grenzen nicht sprengt, läuft nur am Zaun entlang!“ Zitat Ph. Burger
...ist doch nicht so schlimm. Dafür habe ich doch den Fred geschaffen:
viewtopic.php?t=84811
Einfach hier noch mal reinkopieren...
Hilux2007
Beitrag von Hilux2007 »
177tkm Bj 2007. Neuer Ladeluftkühler, alter war undicht und ist Öl ausgetreten, vmtl. von der Kurbelwellengehäuseentlüftung. Turbo macht sonst keine Probleme, daher mach ich mir keine Gedanken. Jetzt wird noch das AGR inkl. Ansaugbrücke gereinigt und dann ein Distanzstück mit dem 7mm Loch eingesetzt, mal schauen ob es Fehler macht, laut Fourby4Diesel aus Australien müsste es Problemlos gehen.
Hilux Doka 3.0 SOL 07, 31x10,5R15, BFG Ko2, Bravo Snorkel, African Outback Hardtop, Gobi-X-Rockslider, Lightbar, Unterfahrschutz, Dachkonsole, Frontrunner Slimline, Fischer Stahlflex, Ladeflächen Auszug, Winch, EFS-Federn, OSRAM-LED,
hakim
Beitrag von hakim »
Hilux2007 hat geschrieben: 12. Februar 2026 21:09
...Jetzt wird noch das AGR inkl. Ansaugbrücke gereinigt und dann ein Distanzstück mit dem 7mm Loch eingesetzt, mal schauen ob es Fehler macht, laut Fourby4Diesel aus Australien müsste es Problemlos gehen.
da bin ich aber mal gespannt! Wie groß ist denn der Öleintrag in den Ladeluftkühler und dann hin zur Drosselklappe tatsächlich? Dein 2007er 1-KD-FTV sollte meines Erachtens das gleiche AGR-System haben wie meiner aus 2008. Hier wird der Abgasrückfluß via AGR auf Plausibilität geprüft und ggfls ein Fehlercode gesetzt. Daher hatten die Australier auch ein "EGR-OFF"-Modul entwickelt speziell für den 3Ltr-Hilux mit Euro4, was bei Stillegung des AGR der Überwachungselektronik eine regelkonforme Funktion vorgegaukelt hat. Beim 2-KF-FTV - also dem 2,5Ltr-Motor - mag das anders sein, denn seine AGR-Betätigung unterscheidet sich von derjenigen am 3,0Ltr-Motor.
Bin gespannt auf Deinen Erfahrungsbericht (gerne auch ausführlicher in einem eigenen Thread).
Rauhhaarbracke
Beitrag von Rauhhaarbracke »
Basti_90 hat geschrieben: 10. Dezember 2025 18:12
Beste Grüße
Basti
Guten Morgen,
ich glaube bei mir steht das mit der Kupplung auch bald an, Fahrleistung ca. 186.000 km.
Darf man fragen, was sowas ungefähr kostet!?!
Lg Alex
hakim
Beitrag von hakim »
hakim hat geschrieben: 13. Februar 2026 07:18
... Beim 2-KF-FTV - also dem 2,5Ltr-Motor - mag das anders sein, denn seine AGR-Betätigung unterscheidet sich von derjenigen am 3,0Ltr-Motor....
Tschuldigung, es sollte natürlich 2-KD-FTV heißen! :roll:
Basti_90
Rauhhaarbracke hat geschrieben: 13. Februar 2026 07:42
Beste Grüße
Basti
Guten Morgen,
Lg Alex
Ich hab bei partsouq 544 US Doller bezahlt mit Versand. 120€ hatte ich nochmal für den Zoll bezahlt. Um gerechnet waren es knapp 600€.
Angebot von Toyota nur für die Teile 1200€.
Eingebaut hab ich es selber
Beste Grüße
Basti
