Bin wieder hier. Und ein Hilux soll her.
PerfectDrug
Re: Bin wieder hier. Und ein Hilux soll her.
Beitrag von PerfectDrug »
So, das simmer wieder mit der nächsten frage im Gepäck.... :biggrin:
Das ist das Rück/Bremslicht (Fahrerseite) von innen.
Ich sollte da etwas Strom für die dritte Bremsleuchte im Canopy Camper abzapfen.
Welches Kabel von den dreien wäre das richtige?
Danke :D :D
hakim
Beitrag von hakim »
seit wann überfordern Dich solche Basics? Kein Prüflämpchen vorhanden? :wink:
Traditionell - von meinem Vigo abgeleitet - sollte hier sein:
grün-weiß = Bremslicht
grün = Rücklicht
weiß-schwarz = Masse
Die Masse kannst Du natürlich auch woanders hernehmen.
...was soll den da alles ran?
Ein bissle LED Licht ist ja ok.
Ansonsten sechs Quadrat Leitung von vorn ziehen....
Heizung, Wasserpumpe, Kühlbox...
PerfectDrug
hakim hat geschrieben: 10. Februar 2026 15:04
grün = Rücklicht
Hallo Hakim,
natürlich überfordert mich das nicht :D
Nur fand ich es schwer allein Bremsen und schauen, bzw. Bremsen und messen.
Aber wie immer haben Deine Infos gepasst. Es war das Grün-Weiße Kabel.
Danke dafür.
Grüßle Andi
PerfectDrug
quadman hat geschrieben: 10. Februar 2026 15:45
So wie ich es Geschrieben habe. Die dritte Bremsleuchte ( LED ) vom Alucab Canopy Camper.
Warum sollte ich sonst das Bremssignal anzapfen wollen :ka: :biggrin:
Uihh,
Da hatte ich etwas sehr flux drübergelesen
:unwuerdig:
PerfectDrug
Heute haben wir mit dem Innenausbau begonnen.
Der Plan war/ist das ganze relativ einfach und leicht zu halten.
Aluprofile haben wir uns in den Kopf gesetzt :biggrin: :confused:
Natürlich haben wir sowas noch nie gemacht. Aber war ganz okay...
Der Kühlschrank ist perfekt eingepasst. Der Rahmen fungiert als tritt ins Schlafzimmer.
Das klappt auch super. Optisch gefällt es uns.
Hinten geht es dann natürlich weiter. Aber nicht heute... Material war aus :biggrin: :ka:
Die Jackery durfte heute morgen 4 Kaffees machen, und den ganzen Tag waren die 5 LED leisten an.
Eben waren noch 89 Prozent Strom über. Passt.
Bauaufsicht :shock:
Schlafzimmer ist bereit .
Nächste Woche geht es weiter......
PerfectDrug
...kleines Update.
Das Gerüst der rechten Seite steht soweit.
Die Eurobox E2 wird durch zwei halbe in Schwarz ersetzt.
Der Coleman Benzinkocher hat seinen platz nun auch gefunden.
Oben kommt natürlich noch nen 'Deckel' drauf. Entweder Naturholz
oder Kunststoff. Mal schauen was wir da finden.
Der Platz unter der Maentum wurde schon Annektiert :ka: :biggrin:
Auf der Linken Seite wieder ein Einschub für zwei halbe Euroboxen und vorne kommt die Elektrik hin.
Natürlich dann auch mit einem Deckel. Zwei Sitzpolster, dann kann man da auch mal bequem zu zweit sitzen.
Morgen gibt es mehr... :D
PerfectDrug
...weiter geht es :D
Mal ein paar Gesichter, damit man weis um wen es geht :biggrin:
Die Richtung die wir geplant haben sollte ja erkenntlich sein.
Wir haben jetzt schon mehr Stauraum als wir brauchen.
Sind zum glück beide absolut sparsam und brauchen keinen Luxus.
Wassersystem haben wir keines. Drei Kanister a 20 Liter reichen.
Einer am Canopy, einer kommt in den Mittelgang ganz hinten zum Würth Werkzeugkasten.
Der dritte bei bedarf hinter den Beifahrersitzt.
Duschsack und faltbares Waschbecken reichen uns.
Sollten wir irgendwas unglaublich wichtiges vergessen haben oder falsch denken... Bitte melden :D :D
Kittelot
Beitrag von Kittelot »
Ich bin ja immer son bisschen neidisch, wenn ich den Platz im normalen Canopy/ Modcap sehe. Haben uns nen ModCap als Absetzvariante gegönnt und der Platz unten drin ist schon ordenlich weniger. Nunja, aber wenn man net fest verbauen will, bleibt einem ja nix anderes übrig.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
PerfectDrug hat geschrieben: 10. Februar 2026 17:48
Mensch, Gott sei Dank ist dieses rote Licht beschriftet, sonst würde man komplett was anderes denken :rofl:
...nach innen legen geht bestimmt auch....
PerfectDrug
Kittelot hat geschrieben: 21. Februar 2026 20:31
Das stimmt, der ist deutlich beengter. Haben uns den bei Genesis auch angeschaut.
Noch bemerkenswerter finde ich den unterschied vom 1,5 Kabiner zum DC.
Aber wir wissen den Platz im DC mit ausgebauter Rücksitzbank zu schätzen.
hakim
Beitrag von hakim »
schöner, einfach gehaltener Ausbau! Und klar, mit einem Hardtop auf dem Pritschenrand anstatt einer Absetzkabine hat man immer mehr Platz - wie auch in meinem ORTEC-Minicamp anstelle einer EXCAB-Kabine. Kleine Anregung: an der Jackery bleibt ja der 12V-Zigi-Stecker meist angeschlossen. Ich würde den geraden durch einen abgewinkelten Stecker ersetzen. Habe ich bei meiner Kühlbox auch entsprechend geändert (hier mithilfe eines 12V-Komplettkabels aus dem DOMETIC-Zubehör). Man läuft weniger Gefahr, dran hängen zu bleiben und was zu beschädigen. Zum Beispiel für die Jackery den Winkelstecker hier, wenn 8A max. OK sind: https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... lbar-30681
Weiter so und viel Spaß dabei! :thumbsup:
PerfectDrug
hakim hat geschrieben: 22. Februar 2026 06:43
Hallo Hakim.
Das hat du absolut recht. der Stecker ist zwar noch hinter der Türe, aber so wird er nicht lange halten.
Dazu kommt, da er nicht gut hält. Der würde sich beim Fahren lösen.
Danke für den Link, ist Bestellt :D
Einfach war uns wichtig, schon deshalb weil wir von solchen Arbeiten überhaupt keine Ahnung hatten.
Da wurden viele Stunden geplant, überlegt und für schlecht befunden.
Holz, Alu, Bauen lassen.....
Holz wäre bei uns niemals so 'Professionell' geworden, Bauen lassen Finanziell in keinem Verhältnis.
Genesis bietet das für schlappe 5000 Euro an.....
Wir haben mit Bodenplatte, Kühlbox und Jackery aktuell 75 Kg Material Verbaut.
Der Komplette Ausbau mit Kisten und Eingelassenen Holz ( Sitzmöglichkeit ) bleibt unter 100 Kg.
Preislich liegen wir ohne Kühlbox und Jackery bei 600 Euro für alles.
Arbeitszeit ist schwer zu Beurteilen, da wir keinen echten Plan hatten und einfach mal gebaut haben.
Also manche Sachen für schlecht befunden und fix neu gemacht.
Aber mit 50 Stunden sollten wir hin kommen.
Wir, die ja kein Fachwissen vorweisen können, sind bisher sehr zufrieden. :biggrin:
PerfectDrug
Aber dieses Einfach war uns auch am Auto wichtig.
Keine schweren Metalstoßfänger, auch keine Winde.
Das ganze zeug ist furchtbar schwer und in der Regel nicht mehr als Deko.
Bei uns wird auch die AHK weg fallen. Da stört mich aktuell nur das es keine Bergepunkte gibt.
Unser Ziel ist es, komplett mit allem deutlich unter 3 Tonnen zu sein.
Aber ich bin mir sicher das wir das schaffen. Ohne groß auf was zu Verzichten müssen.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
