Halo Zusammen,
nach dem Austausch meiner Frontscheibe möchte ich die spröden Gummizierleisten an der Scheibe links und rechts außen tauschen.
habe mir die original Ersatzteile bei Partsouq bestellt.
Nun habe ich gesehen dass die Kunststoffnieten (oder Knöpfe) nicht mitgeliefert wurden.
Hat jemand eine Ahnung wo ich die auf einfachen Wege bekommen könnte ? Werden diese mit einer Nietzange montiert oder ist das ein anderes System?
Danke!!!
VG
WF
Fronzscheibe Befestigung äußere Zierleiste/Gummirinne
Wüstenfuchs17
Re: Fronzscheibe Befestigung äußere Zierleiste/Gummirinne
Die Leisten werden mit je 4 kunststoffummantelten Dichtnieten (90269-04053) wieder angenietet. Verlängerter bzw. dünner Kopf an der Nietzange wichtig, dieser muss in die U-förmige Leiste passen.
HJ61
HZJ105
HZJ105
Wüstenfuchs17
Prima! 1000 DankHJ61er hat geschrieben: 25. Februar 2026 01:08Die Leisten werden mit je 4 kunststoffummantelten Dichtnieten (90269-04053) wieder angenietet. Verlängerter bzw. dünner Kopf an der Nietzange wichtig, dieser muss in die U-förmige Leiste passen.
Was dämpfendes auf die Scheibe legen beim Nieten. Reisst der Zugdraht am Schluss ab schlägt man mit der Zange gerne gegen die Scheibe. Ist bei mir sogar den Scheibenprofis passiert und durften von Vorne mit nochmals ner neuen Scheibe anfangen.
- Gamechanger
Der Flipper von Gesipa passt da sehr gut, auch fast kein Rückschlag was drunter gelegt hab ich trotzdem.
Ich habe normale Edelstahl Blindnieten genommen und vor der Montage noch etwas Scheibenkleber ins Loch geschmiert.
https://www.gesipa.de/produkte/hand-nie ... 0-flipper/
Gruß Nils
Gruß Nils
Operation die Kruste muss(ist) Weg.
viewtopic.php?t=82189
Ich beschäftige mich nicht mit Problemen,
ich nehme mir für die Lösung Zeit.
Wüstenfuchs17
Ich habe mich auch gefragt wo das Wasser hinläuft das sich seinen Weg an den Nieten durch die Löcher in die A-Säule bahnt ...Gamechanger hat geschrieben: 28. Februar 2026 15:57Der Flipper von Gesipa passt da sehr gut, auch fast kein Rückschlag was drunter gelegt hab ich trotzdem.
Gruß Nils
Eventuell dichte ich beim Einnieten da noch etwas ab.
Erschreckend ist auch der Rost der sich unter der Leiste sowohl auf dem Dach (ganz vorne in der Rinne) und an der Säule innen gebildet hat. Da muss ich erstmal runterschleifen und den Rost behandeln.
Zum Glück ist die Scheibe kaputt gegangen sonst hätte ich da irgendwann eine Druchrostung gehabt.
Rost kommt nach mir nur wenn die Scheibe schonmal getauscht wurde und mit einem Werkzeug zur Demontage der Lack und Beschichtung verletzt wurde. Beim Bekannten wurde erst kürzlich wirklich die allererste Scheibe ersetzt, EZ irgendwann 98 und da war nirgends Rost. Bei mir sah man deutlich das es von einem Messer kam und dann rostete.
Naja, Grundlos sind das sicher keine Nieten die Abdichten.
