ich habe seit Ende vergangenen Jahres ein AX27 Dachzelt von Bush Company auf dem Troopy.
Das Zelt habe ich gebraucht gekauft. Jetzt möchte ich den Elektroanschluss nutzen, weiß aber nicht, welcher Stecker da zum Einsatz kommt.
Bitte nicht die Antwort „dann schau doch nach“.
Da das Zelt sehr Dachnah verbaut ist, kann ich leider nicht ausmachen, was für ein Format da zum Einsatz kommt. Ich sehe nur, dass es irgendetwas flaches rechteckiges zu sein scheint.
Kann mir da jemand helfen? Ich mag deshalb das Zelt nicht nochmal vom Dach abheben.
Bush Company AX27 Elektroanschluss
Re: Bush Company AX27 Elektroanschluss
Flach und eckig wird wohl ein Anderson-Stecker sein, möglich wäre auch SAE. Google die beiden mal und schau ob du was wiedererkennst.
Wow, das ging schnell.
Der Anderson könnte es wirklich sein. Ich werde mal einen bestellen und austesten - Danke Dir!
Guten Morgen.
Ja, es ist ein Anderson - Stecker!
Wenn Du nach der AX27 Instructions Anleitung googelst findest Du die Angabe!
Gruss Eric
Gruss Eric
Runter nehmen wirst du es sowieso müssen um den Stecker einzustecken.
Von den Anderson gibt es diverse Grössen/Stromstärken, da braucht es schon die richtigen
Gruess Leon
