ich habe eine Frage zum Hilux LN105 Motor L2II bezüglich Kühlwasser ablassen.
Heute habe ich den Kühler getauscht und dabei das Kühlwasser abgelassen. Jetzt habe ich gelesen das es am Motorblock auch noch eine Ablassschraube geben soll.
Hier im Forum habe ich gelsen auf der Beifahrerseite Richtung Getriebe. Da habe ich dann eine Konusschraube gefunden in der Schlüsselweite 10
Da kam aber nichts. Die Schraube war an der Gewindekuppe etwas ölig,
Wie ist das, wenn man das Kühlwasser am Kühler unten ablässt, verbleibt dann noch Kühlwasser im Block?
Wo finde ich beim L2II die Kühlwasser Ablassschraube am Block?
Das abgelassene Kühlwasser war blaue/grün. Jetzt soll rotes auf Ethylenglykolbasis eingefüllt werden. Dazu möchte ich aber alle Reste vom alten Kühlwasser aus dem Motor haben.
Muß das Kühlsystem entlüftet werden? Wenn ja, hat jemand einen Tip?
Habe hier einige Beiträge gelesen, aber nicht wirklich was zu meinem Motor passt.
Für jeden hilfreicht Tip bin ich Euch dankbar.
Hilux L2II Kühlwasser ablassen Motorblock?
Re: Hilux L2II Kühlwasser ablassen Motorblock?
Ich denke fahrerseitig beim 2.Zylinder solltest du fündig werden. "Water drain for cylinder block"
Danke, werde morgen gleich schauen und berichten.RobertL hat geschrieben: 3. März 2026 22:38Ich denke fahrerseitig beim 2.Zylinder solltest du fündig werden. "Water drain for cylinder block"
Hab die Schraube gefunden. Sitzt bei den Anschlüssen der Einspritzpumpe. Von oben genau so toll zu erreichen wie von unten. Raus ging dann, aber wieder rein. Katastrophe Katastrophe
