Vorderachse HZJ75 abdichten
Re: Vorderachse HZJ75 abdichten
Nimm doch das Werkstatthandbuch , damit kommt jeder klar .
Wenn die eine Radlagernuss brauchst , sag Bescheid, ich hab noch welche .
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
Mustang hat geschrieben: 4. März 2026 11:04
Salve Gemeinde,
leider hat sich niemand gefunden, der mit mir am lebenden Objekt die Instandsetzung der siffenden rechten Vorderachse in Angriff nimmt. Da der Toyo am 01.05. einsatzbereit sein muss, drückt die Zeit und ein Freund hat mir einen Teil seiner Scheune zum reparieren angeboten. Nun habe ich mir die Seiten des Werkstatthandbuches kopiert und wollte mir "Wollys Achsenworkshop" ablichten, doch den gibt es nicht mehr. Kann mir da jemand weiterhelfen. Vielleicht gibt es beim Netzmeister ein gehütetes Archiv?
Oder gibt es vielleicht doch noch jemanden, der mich unterstützt?
Guckst du...
https://buschtaxi.org/workshop-achse-abdichten/
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Mustang
Beitrag von Mustang »
@Michi
Vielen Dank, ich habe es nicht gefunden :roll: :shock: ... genau das habe ich gesucht, Danke!
Salut Paul
HZJ 75 simply the beAst 8)
12 valves + 6 cylinders + 4 leaf springs + 2 rigid axles + 100% lockable = unlimited possibilities
Mustang
onkel hat geschrieben: 4. März 2026 11:56
@Onkel vielen Dank für dein Angebot mit der Nuss, ich habe sie mir jedoch mit dem Dichtsatz mit beordert. Trotzdem Danke nochmal.
Zuletzt geändert von Mustang am 4. März 2026 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Salut Paul
Den Workshop als PDF habe ich nicht, der Workshop wurde meines Wissens nach meinem LiveAchsen-Workshop am BTT 2004 initiiert. Wenn du ein Datum und Ort nennst, könnte man ja einen Workshop im kleinen Rahmen bei dir machen… Falls es zeitlich und räumlich passt, komm ich gerne zum mitmachen…
LG Flo
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Wie kommst du auf das schmale Brett?
Die schrauben ziemlich ordentlich, kenne einige die da recht zufrieden sind!
spec hat geschrieben: 4. März 2026 11:35
wüstenfreund hat geschrieben: 4. März 2026 11:31
Alternativ wenn du nach Marokko fährst lass es dort z.B. in Zagora machen
wenn du willst dass Deine 55iger Einstellmuttern der Radlager mit dem Meissel auf und wieder zuschlagen werden, ist das ein super tipp ;-)
spec
Beitrag von spec »
bei meinem wurde das dort so gemacht.
2001er HDJ78 255/100 R16
wüstenfreund
Ich habe meinen 55er Steckrohrschlüssel und neue Sicherungsbleche auf Touren dabei.
Warum bist du nicht dabei geblieben und hast interveniert? :wink:
spec
Beitrag von spec »
wüstenfreund hat geschrieben: 4. März 2026 15:01
weil die dort immer so gelobt werden :aetsch:
wenn ich daneben stehen muss kann ichs gleich selber machen
Das waren bestimmt nur die Nasen der Sicherungsbleche
:aetsch: :biggrin:
