LC250 als ZUgfahrzeug Wohnwagen - Erfahrungen?
2023 -
UdonThani
Beitrag von UdonThani »
Hallo in die Runde,
ich habe hier und dort bei meiner Suche einige Informationen zum Vorgängermodell des J25 gefunden, auch zum Hilux, jedoch nichts direkt zum LC250.
Mich interessiert welche Erfahrungen ihr evt. bereits im Anhängerbetrieb speziell mit Wohnwagen (oder mit schweren und hohen Anhängern) gemacht habt. Also Fahrverhalten, Verbrauch, Eure Eindrücke. Wir überlegen ob wir es mal mit einem Wohnwagen versuchen und planen mit 1700 Kg zul. GesMasse und 2,66 Höhe, also Schrankwand weiß :roll: .
Vielen Dank für Euren input!
Einar
ROVIE
Re: LC250 als ZUgfahrzeug Wohnwagen - Erfahrungen?
Beitrag von ROVIE »
UdonThani hat geschrieben: 13. März 2026 18:51
Hallo in die Runde,
Einar
Ich ziehe Anhänger mit 3,5t und bin mit dem Fahrzeug zufrieden. Allerdings habe ich mit meinem Grenadier noch bessere Erfahrungen gemacht. Da habe ich kaum gemerkt, dass die Masse hinten dran hängt, auch nicht bei starken Bewegungen des Hängers. Aber ein Wohnwagen wiegt ja „nichts“. Das musst du dir keine Gedanken machen.
ialex7828
Beitrag von ialex7828 »
Bin auch schon einige Kilometer mit Hänger gefahren, auch einige mit 3,5to. Ich bin sehr zufrieden und hatte bisher keine Probleme.
Lg
KleinER75
Beitrag von KleinER75 »
Das Fahrverhalten mit einem Fendt Bianco 465 (1,8 to) ist super und um Welten besser als mit meinem Vorgängerfahrzeug. Die reine Masse macht eben doch etwas aus. Der Verbrauch mit mit WoWa ist bei einer Autobahnfahrt praktisch auch nicht höher als etwas schneller ohne WoWa.
UdonThani
Danke für Eure Beiträge! :-D
Prima wenn das mit einem Fendt WoWa klappt. ich bin gerade maximal verunsichert weil der LC mit der abnehmbaren AHK eine Kugelkopfhöhe von 450-480 mm haben soll (Mitte Kugelkopf). Allerdings unbeladen.
Die EU Norm sieht wohl 350-420 mm vor? Aber die schlaue AI sagt mir gerade das Fendt auf dem AL-KO Fahgestell 430 - 450 mm (im beladenen Zustand) hat, leer sogar bis 480 mm.
Das schaue ich mir morgen beim Händler genau an. Bei uns soll es der kleine Fendt 390 werden.
KleinER75
Ich habe ja eine andere AHK (viewtopic.php?p=1106980#p1106980) und diese ist auch etwas höher als beim üblichen PKW, aber wenn ich mich recht erinnere, hab ich 420mm gemessen. Heute gibt es etwas größere ATs drauf.... dann messe ich nochmal ;)
Hydro
Beitrag von Hydro »
UdonThani hat geschrieben: 15. März 2026 15:30
Die Norm sieht die Höhe bei PKWs vor. Bei M1G und N1G Fahrzeugen ist die Kugelhöhe nicht vorgeschrieben . Kann deshalb auch höher sein . Für den Fall dass die zu hoch ist gibt es Möglichkeiten mit anderen Flanschkugelköpfen ( für viele Kupplungsversionen)
Bei manchen Anhängern gibt es auch die Möglichkeit die Kupplung in der Höhe zu versetzen.
Muss man sich im Einzelfall genau ansehen.
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
UdonThani
Danke für die Information, soweit hatte ich mich da als neulig im Gespannfahren noch nicht reingelesen. Ich bin mit dem LC mal an den Fendt rangefahren zumindest, das scheint doch zu passen.
Aber noch ein Hilferuf: Ich suche mir einen Wolf wg. passender Spiegelverlängerungen für den LC und bin da für jeden Hinweis dankbar. Ich habe EMUK und ZOLIO schon angeschrieben, weil die nix auf der Webseite ausweisen für unseren J25. ZOLIO hat schon abschlägig geantwortet.
Also wenn ihr eine Empfehlung habt immer her damit! :D
Oppi
Königsborner Str. 26 a, 39175 Biederitz, Deutschland Telefon +49 (0) 322 218 527 91
Auf der Homepage sind sie nicht drauf, evtl mal anrufen
https://www.wohnwagen-spiegel.de/automa ... 2017-2024/
Diesel-Harry
Beitrag von Diesel-Harry »
Bin mit Milenco super zufrieden:
https://www.obelink.de/wohnwagen-wohnmo ... nd=Milenco
Alledings habe ich keinen LC250. Muesstet Du schauen, ob die passen.
Holledauer
Beitrag von Holledauer »
Ich habe schon diverse Spiegel zum Gespannfahren probiert, da ich berufsbedingt häufiger das Auto wechseln musste.
Die speziell auf ein Auto/Spiegel zugeschnittenen Spiegel sind das non-plus-ultra, aber vergleichsweise teuer.
Bei den universellen ist viel Mist dabei, die wackeln oder gegen sogar verloren. Nach einem Test irgendeiner Caravanzeitung habe ich mir diesen hierhttps://www.fritz-berger.de/artikel/rei ... S2EALw_wcB gekauft und muss sagen, dass der eine prima Lösung ist. Ist gut anpassbar und wackelt (fast) nicht.
Wenn ich aber bis auf weiteres das gleiche Auto hätte und es Emuk oder Oppi gibt, würde ich darin investieren.
KleinER75
Nachdem ich den Milenco kürzlich ungeplant "verloren" hab, bin ich auf ein System mit Halterungen oben und unten umgestiegen, das deutlich besser hält: Repusel Alufor (für den Spiegel des J25 mit Verlängerung des Haltebandes).
UdonThani
Vielen Dank für Eure Hinweise und Erfahrungen! KleinEr75, hast Du das verlängerte Halteband gesondert bestellt oder haben die sowas "auf Lager"? Ich tendierte auch zu Milenco aber die Repusel Alufor sehen von der Anbringung her auch sehr stabil aus.
KleinER75
UdonThani hat geschrieben: 20. März 2026 13:54
Direkt beim Hersteller nachbestellt. Die Verlängerung hab ich in sonst keinen Shop gefunden.
