Batterietest
Alles technische, was sonst nirgends paĂźt
Re: Batterietest
Flambeau hat geschrieben: 17. März 2026 18:38
Ah, jetzt sind wir ja ein wenig schlauer!
Du hast ja den Zusatz - Bastler, in Deinem Spitznamen,
ohne Dir zu nahe zu treten, sorry, aber die Elektrotechnik ist nicht trivial.
Komisch ist ja auch, dass die Soll- CCA mit 950A angegeben ist und der geprüfte CCA mit 659A dokumentiert wurde, aber angeblich noch 92% Kapazität vorhanden sein sollen!
Rein rechnerisch mĂĽsste da ja eher ein Ergebniss von ~70%
herauskommen.
Viel Erfolg
Martin
Hallo Martin,
Da ist wohl etwas verwechselt worden, der CCA-Wert korrespondiert mit dem SOH-Wert.
Die Fähigkeit der Batterie, einen möglichst starken Stromfluss abzugeben ist maßgeblich vom Innenwiderstand der Zellen in Kombination mit der Batteriekapazität abhängig. Je niedriger Innewiderstand desto schneller kann die gespeicherte Wnergie abgegeben werden. Steigt der Innenwiderstand stark an, kommt es zu einer erhöhten Erwärmung. Im Regelfall sorgt eine moderate Erwärmung im optimalen Betriebsfenster-Bereich von 15-55’C zunächst für eine Absenkung des Innenwiderstands. Danach steigt der Innenwiderstand an und. Es kommt zu weiterer Erwärmung.
Der SOH betrifft aber nicht die Akkukapazität, welche hier mit dem State of Charge SOC bezeichnet wird. Hier geht es um die Spannung. Daraus wird dann der Prozentwert berechnet. Aus dem SOC-Wert iV mit dem SOH kann man allerdings eine Aussage zum Gesamtzustand ableiten. - > hier: Bad&Replace
VG Flo
Flambeau
Re: Batterietest
Beitrag von Flambeau »
Ich habe unter der Zeile State of Health ĂĽberhaupt keinen
Zahlenwerte erkannt, eher eine gestrichelte Linie?
Sehr, sehr undeutlich, zumal der Zahlenwert schon einiges an
Deutung bedarf.
Dann ist mir noch ein Tippfehler unterlaufen, statt 975EN CCA, 950A! Wenn man nun eben 975A zugrundelegt, kommt man auch auf die ~67%.
Doch leider können wir hier noch so viel argumentieren, berechnen und deuten, wir wissen immer noch nicht ob
der Tester tatsächlich richtig getestet hat, da es ja nicht sicher ist ob er überhaupt mit der gewählten Einstellung
passend zu dem Akku- Typ gerechnet hat.
GrĂĽsse
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
Re: Batterietest
Flambeau hat geschrieben: 18. März 2026 13:40
Da steht ja auch kein Zahlenwert, aber eine Art Skala. Und im konkreten Fall sind es noch 6 von 10 möglichen Balken.
GruĂź Florian
Re: Batterietest
Da steht eindeutig eine Prozentangabe, mit meinen Augen soll das eine 67 und das Prozentzeichen sein. Der Drucker ist halt Grütze oder Mitarbeiter hat an dem schon gezogen während er noch am drucken war und hat so das Druckbild versaut….
Beim Ir (Inner Resistance)- ist der Wert in Milli-Ohm angegeben und der ist schon relativ hoch. Daraus ergibt sich dann der SOH Wert.
Re: Batterietest
Sehr gut beobachtet Dr. Watson @GRJ78 :)
GruĂź Florian
Re: Batterietest
Ich hab jetzt ne Lesebrille 🤓
