250er AHK
2023 -
pefi
Re: 250er AHK
Beitrag von pefi »
@Tellurider
Die Anhängerkupplung ist auch bei mir verbaut...
Da gibt es auch von Toyota eine TecNote dazu. Preis war 1.259 €.
J25 "First Edition", Euro 6
YOKOHAMA Geolandar AT G015 265/65 R18
Trail250
Re: 250er AHK
Beitrag von Trail250 »
@Tellurider
@Steppenwolf
Habt ihr da zufällig fotos wie sie verbaut aussieht? Seid ihr happy soweit damit?
Tellurider
Re: 250er AHK
Beitrag von Tellurider »
Trail250 hat geschrieben: 10. März 2026 22:12
@Tellurider
@Steppenwolf
Habe diese AHK auch noch nicht gekauft. Bilder und Zufriedenheit damit würden mich auch interessieren. Dankeschön!
Moosi
Re: 250er AHK
Beitrag von Moosi »
Tellurider hat geschrieben: 22. Februar 2026 12:43
Hat noch niemand im Forum diese AHK verbaut?
Hier mal die Ausführung von Anhängerkupplung für Toyota-Landcruiser 250 (J25), 5-türig, Baureihe 2024- V-abnehmbar
von AHK Preisbrecher.de
max. Anhängelast der AHK in kg: 3500
max. Stützlast der AHK in kg: 190
________________________________________
1178901 Toyota Landcruiser 2024- 250 (J25), 5-türig
42501148 13pol. Elektrosatz fahrzeugspezifisch
XEI99009006 PKW: AHK, Elektro Montage standard (0,5T)
X99016046 PKW: Sofortrabatt Montage PKW
Nettobetrag: 780,29 €
19% MwSt: 148,26 €
Bruttobetrag: 928,55 €
Irgendwie hatte die genannte Firma kein so rechtes Interesse Anfragen zu bearbeiten. Wenn das schon nihct klappt, dann lass ich da die Finger davon, da es nach dem Kauf wohl garantiert nicht besser wird.
Eine praktich baugleiche Kupplung für unsichtbaren Einbau gibt es beim Hersteller HAK. Weiter oben steht noch was dazu.
Wichtig: Immer den Originalen Elektro-Einbausatz verwenden nach meiner Erfahrung.
Einbau in Eigenregie möglich. Gute Anleitung vorhanden.
DoctorSnuggles
Re: 250er AHK
Beitrag von DoctorSnuggles »
ich bin Steffen und will als bislang stiller Leser kurz meine Lösung (ebenfalls HAK mit Elektro-Einbausatz) zeigen.
Einbauzeit als zwar technisch versierter aber KFZ unerfahrener Bastler war ca. 5-6 Stunden. Ich denke die Profis schaffen es in 2 Stunden. Zwei Clips sind übrig ;). Man muss ca. 5mm vom schwarzen hinteren Plastik entfernen, damit die Verkleidung nicht "spannt". Kosten waren 480€ inkl. Steuer.
Schuppi
Re: 250er AHK
Beitrag von Schuppi »
Tolle Lösung, viel besser als meine original AHK…… und auch noch günstiger. Gratuliere
Hanji Umehara
Trail250
Re: 250er AHK
wow, sieht top aus! Geht bei dir das Reserverad noch raus mit der Anhängerkupplung? Wo hast du bestellt?
Anhängerkupplung für Toyota LAND CRUISER - J250 - automat vertikal–AHK abnehmbar nehme ich an?
Danke dir, dann wirds die wohl auch bei mir. :)
Schuppi
Re: 250er AHK
Konnte der e-Satz direkt an die vorhandenen 2 Stecker angeschlossen werden?
Hanji Umehara
DoctorSnuggles
Re: 250er AHK
Trail250 hat geschrieben: 23. März 2026 17:14
Das Reserverad geht raus, muss man beim Einbau auch ablassen. Passt danach auf den mm wieder rein.
Laut Bestellung bei Transportsysteme24 war es:
AHK abneh Toyota Land Cruiser 24-
ES 13 spe Toyota Land Cruiser 24-
DoctorSnuggles
Re: 250er AHK
Schuppi hat geschrieben: 23. März 2026 18:57
Die Anleitung ist recht gut. Es muss ein Stecker gezogen werden, wo dann die Steuereinheit eingesteckt wird.
Schuppi
Re: 250er AHK
Hier würde ich tatsächlich den originalen Kabelsatz von Toyota nehmen, wird einfach mit 2 Steckern verbunden. Diese befinden sich ganz hinten am Unterboden.
Hanji Umehara
Schuppi
Re: 250er AHK
Hanji Umehara
Moosi
Re: 250er AHK
Beitrag von Moosi »
Die originale Toyo AHK und andere ähnliche Systeme haben funktionale Vorteile. Man kann z.B. eine Bergeöse dort verwenden. Eine 2" Aufnahme dürfte auch noch stabiler sein. Wer Bagger und anderes schweres regelmäßig zieht ist damit wohl besser beraten.
Ich habe mich für meine Einsatzzwecke auch für die HAK entschieden, aber noch nicht eingebaut. Hauptsächlich auch weil mir der Kasten auf der Heckstoßstange nicht gefällt.
Tellurider
Re: 250er AHK
DoctorSnuggles hat geschrieben: 23. März 2026 12:42
Die ist ja sehr unauffällig und reicht für Fahrradträger sicher aus.
Hat diese AHK eine deutsche Zulassung? Finde auf der Herstellerseite nichts dazu.
Tellurider
Re: 250er AHK
Auf der Autocar Seite sieht man gut die von dir beschriebene Spannung, wenn man die 5 mm Plastikverkleidung nicht entfernt.
Schuppi
Re: 250er AHK
Tellurider hat geschrieben: 29. März 2026 00:01
Welche Seite meinst du?
Hanji Umehara
