250er AHK
2023 -
Schuppi
Re: 250er AHK
Beitrag von Schuppi »
Tellurider hat geschrieben: 29. März 2026 00:01
Auf der Autocar Seite sieht man gut die von dir beschriebene Spannung, wenn man die 5 mm Plastikverkleidung nicht entfernt.
Welche Seite meinst du?
Hanji Umehara
Tellurider
Re: 250er AHK
Beitrag von Tellurider »
https://www.ahkautocar.de/j250-092024-/ ... escription
Auf den Fotos sieht man eine leichte Wölbung die wohl entsteht, wenn man darunter nicht etwas Material wegnimmt.
Tellurider
Re: 250er AHK
Der Hersteller AHK Autocar gibt bei dieser AHK das Prüfzeichen E 20 an. Ersetzt das die ECE R-55 Zertifizierung oder ist das dasselbe?
Tellurider
Re: 250er AHK
DoctorSnuggles hat geschrieben: 23. März 2026 19:34
Schuppi hat geschrieben: 23. März 2026 18:57
Konnte der e-Satz direkt an die vorhandenen 2 Stecker angeschlossen werden?
Die Anleitung ist recht gut. Es muss ein Stecker gezogen werden, wo dann die Steuereinheit eingesteckt wird.
Schuppi meinte dieses hier, denke ich:
Original e-Satz mit den beiden Steckern verbinden - fertig. Also viel einfacher, als den Fremd e-Satz zu verbinden. Falls das so ist. Schon jemand mit dem Original e-Satz verbaut?
Schuppi
Re: 250er AHK
Genau, bei mir wurde der original E-Satz dort verbunden. Sehr simpel und keine weiteren demontagearbeiten von Verkleidungen usw. nötig.
Hanji Umehara
Tellurider
Re: 250er AHK
Schuppi hat geschrieben: 30. März 2026 19:28
Also plug and play: Stecker des original E-Satzes an die beiden Dosen, keine weiteren Anschlüsse oder Verkabelungen im Cockpit etc.?
Hast du die HAK Kupplung verbaut in Verbindung mit dem original E-Satz?
Danke!
Schuppi
Re: 250er AHK
Genau, nur die zwei Stecker verbinden. Ich habe die original AHK mit original E/Satz. Mit dem heutigen Wissen würde ich die HAK AHK mit dem originalen E-Satz kaufen und einbauen.
Hanji Umehara
Schuppi
Re: 250er AHK
Hanji Umehara
Moosi
Re: 250er AHK
Beitrag von Moosi »
Mein originaler Toyota E-Satz liegt noch beim Händler im Regal.
Ich stelle mir gerade die Frage, ob man mit dem originalem die Buchse auch so unter die Stoßstange hochdrehen kann?
Tellurider
Re: 250er AHK
Moosi hat geschrieben: 31. März 2026 14:39
Genau das habe ich mich auch gefragt. Die Auto HAK Aufnahme hat 6 Löcher für die Schrauben, die original Buchse 3 Haltepunkte. Die HAK Buchse sieht auch ähnlich aus wie die Originale. Denke, das sollte passen.
Hat das schon jemand hier verbaut?
DoctorSnuggles
Re: 250er AHK
Beitrag von DoctorSnuggles »
Schuppi hat geschrieben: 30. März 2026 20:37
Hätte ich gewusst, dass die beiden Stecker dort liegen, hätte ich das auch gemacht. Hätte mir ca. eine Stunde gespart und eine Fehlerquelle eliminiert. Bzgl. Zulassung ist es eine ECE Genehmigung.
Moosi
Re: 250er AHK
Beitrag von Moosi »
DoctorSnuggles hat geschrieben: 23. März 2026 19:32
Das Reserverad geht raus, muss man beim Einbau auch ablassen. Passt danach auf den mm wieder rein.
Verständnisfrage:
Zur Montage der AHK muss man (einmalig) das Reserverad ablassen?
Bei eingesteckter AHK kann man das Reserverad ablassen?
Moosi
Re: 250er AHK
Beitrag von Moosi »
DoctorSnuggles hat geschrieben: 7. April 2026 08:28
Ich muss mal Toyota lobend erwähnen!
Der originale Einbausatz war sogar günstiger als der auf der AutoCar-Seite!
Händler hat mir dringend empfohlen den Originalen zu verwenden. Selbsteinbau wurde toleriert.
Moosi
Re: 250er AHK
Beitrag von Moosi »
Tellurider hat geschrieben: 29. März 2026 08:49
Du meinst die haben da nix abgetragen?
Habe die Bilder genau betrachtet, aber kann die Wölbung ehrlich gesagt nicht erkennen.
Aktuell sind da Bilder von einem Sandfarbenen 250er.
Schuppi
Re: 250er AHK
Moosi hat geschrieben: 15. April 2026 21:55
Ich finde, die Wölbung ist sehr eindeutig zu erkennen.
Hanji Umehara
