Kräftige Hupe
Re: Kräftige Hupe
...die Stebel haben 5.5A Stromaufnahme per Stück. Zusammen also 11A. Mal so zur Info.
HJ61-Freak
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von HJ61-Freak »
Ich habe zwei Starktonhörner für Sonderwegeberechtigte von Hella an meinem J6 verbaut. Die arbeiten neben zwei regulären Hella-Hörnern. Zusammen ergibt das vier verschiedene Frequenzen aus vier Geräuschquellen. Das ist ausreichend laut und durchdringend genug, denn selbst Verkehrsteilnehmer in dezibelgewöhnten Ländern wie z.B. Marokko oder Italien sind regelmäßig schmerzhaft überrascht. Bei der HU war es bislang nie ein Thema, außer mal der überraschte Ausruf des Prüfers, das sei ja mal eine ordentliche Hupe.
mm
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von mm »
Wenn es etwas mehr sein darf...gugel mal nach : vevor hornbausatz
Die Lösung ist ganz einfach:
Laubfrosch
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von Laubfrosch »
Ich hab bei mir erstmal eine VW Hupe verbaut, weil ich noch eine vom Golf II liegen hatte.
Die original hört sich ja eher wie eine Mofa, als eine Pickup Hupe an.
Marc
Re: Kräftige Hupe
quadman hat geschrieben: 14. September 2023 11:01
Moin.
Ich habe Stebel 80tm verbaut. Zweiklang mit 410 und 500 Hz. Soll angeblich 113dB bringen. Ja ist kräftig, jeder Passat ist gefühlt lauter oder genauso laut. Also natürlich übers Relais geschaltet.
Da gestern der Hochtöner verreckt ist, habe ich Hella Zweiklang bestellt, kostet die Hälfte von der Stebel. Heute Nachmittag kann ich berichten, wie die Mischung aus Stebel und Hella klingt :lol:
Moin.
Die Hella Fanfare ist durchdringender als die Stebel. Habe keine Mischung verbaut sondern komplett ausgetauscht. Hab ja den direkten Klang Vergleich. Im Vigo nun Hella, im Revo Stebel Zweiklang Fanfaren.
Ragnarök
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von Ragnarök »
Ich habe die hier am Lux verbaut: https://www.ebay.de/itm/192819168423?mk ... &media=COP
Immernoch ziemlich moderat in der Lautstärke, haben aber einen angenehmen Klang, nicht so quäkig wie original.
bulldraga
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von bulldraga »
So, habe mir auch die
HELLA Fanfare - OE-CONNECT HORN TE26 SET - 12V - 110dB(A) - Frequenzbereich von: 400Hz - Frequenzbereich bis: 500Hz - Hochton/Tiefton - 3FH 012 010-111
bestellt und eben umgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass
1.) das nicht Plug&Play ist, das Kabel an der linken (Fahrzeugrichtung) Seite ist zu kurz weil beide Stecker an den Hupen nach rechts zeigen.
2.) dass mein Hilux offensichtlich mindestens 3 Hupen hat?!?
:rofl:
Hört sich aber schonmal besser an... wenn mir langweilig ist, hole ich noch so ein Set und wechsel noch die dritte Hupe aus. Jetzt aber die Frage aller Fragen: war es das, oder gibt es noch weitere Hupen? :ka:
p.s. die Toyota Clips sind ja mal genial!
Hupe Nr. 1 und 2
Hupe Nr. 1 und 2
Hupe Nr. 3
Hupe Nr. 3
Lender
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von Lender »
Ist die Nummer 3 der Marderschreck??? Unser (2018) hat die jedenfalls nicht.
Gruess Leon
bulldraga
Re: Kräftige Hupe
Nope, ist exakt das gleiche Hupenbauteil wie die anderen zwei
Re: Kräftige Hupe
Hans Dehner...fast schade um sein Geschreibsel,naja zumindest im Nachhinein witzig.
Diesel-Harry
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von Diesel-Harry »
Ich habe bislang angenommen, dass die dritte Hupe für die Alarmanlage ist. Kann mich aber täuschen.
Meine Hellas liegen noch im Keller und warten auf den Einbau 8) .
Soenke
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von Soenke »
Leute, mit einer Hupe kann man den Anforderungen des Zeitgeistes nicht mehr gerecht werden. :wink:
Orginal oder E Hupe im Normallfall.
Umschalter auf nette Oldieschnarrhupe als kleine Anmerkung an Fußgänger und Radfahrer und die dritte Variante ist die Arbeitshupe analog zum Arbeitslicht. Nur für die Arbeit auf Feld und Wald, natürlich ! :wink: Dafür immer eindrücklich. Egal ob für Bahn oder Schiff gedacht, hauptsache Laut, E Zeichen und Co sind egal. :biggrin:
Gruß Sönke
karrizek
Spender
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von karrizek »
toyotamartin hat geschrieben: 1. April 2026 19:32
Als die Anregung aufkam, ein Namensschild beim BTT im Auto hinter der Frontscheibe liegen zu haben, war ich einmal "karrizek" und hatte auch ein "Hans Dehner" dabei, falls ich mal meine Ruhe haben will... :D
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
