Leistung Bergauf Hzj78
middeldorfklaus3
Re: Leistung Bergauf Hzj78
onkel hat geschrieben: 27. Mai 2026 20:33
Clauso hat geschrieben: 27. Mai 2026 20:08
Servus zusammen!
Ich hab mal eine Frage zur Leistung des Hzj78 2001
Wenn ich auf einer normalen Straße Berg auf fahre (schon ab 2-3%) komme ich im 5ten Gang kaum mehr auf 100 km/h
Auf der Geraden schaffe ich ca. 120 km/h
Bei der Fahrweise kannst du gleich ein neues Getriebe ordern .
Zur Leistung :
Hast du Abgasrückführung? Ist der Ansaugtrakt frei ? Welche Reifengröße , Gewicht ?
Düsen ok ? Wurde an der ESP rumgeschraubt ?
Hab ich auch von Jens gehört -blos nicht zu untertourig. :baeh:
Ich hab mir darauf angewohnt 5 Gang erst ab 90 100 km in Ebene, 4. ab ca 60 km bis 90 und 3. in der stadt wenns flüssig geht. und in Steigungen frühzeitigvzurückschalten Wie macht ihr dass -muss dazu sagen 75 ohne Turbo mit 3312,5 R15
HZJ79
Beitrag von HZJ79 »
middeldorfklaus3 hat geschrieben: 27. Mai 2026 23:46
Wer ist Jens?
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
GÜKO
Beitrag von GÜKO »
Mit 225/75R16 sollte jeder HZJ78 unter 3t auf der Geraden 140 oder sogar mehr erreichen. Wenn bei 120 Ende ist wird da irgendetwas sein was das verhindert. Spritzufuhr, Pumpe, Düsen, Anssugkanal verkokelt oder so.
Das man am Berg früh in den 4. muss oder soll ändert sich auch nicht wenn das Auto auf der Geraden 150 fahren kann.
Grüße Günter
Clauso
Beitrag von Clauso »
Alles klar, danke für eure Einschätzungen
Der hat über 250tkm drauf, da kann das schon alles sein
Werde das mal alles so umsetzen bzw. kontrollieren
Hzj 78 2001
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Guten Morgen,
mein HZJ 75 stand relativ lange.
Bei den ersten Fahrten wollte er nicht richtig hoch drehen.
In den beiden Kraftstofffiltern war so ein fieser Glibber, nachdem der draußen war lief er schon besser.
Richtig gut getan haben eine 14.000 km Tour durch Mauretanien und Marokko durch den Diesel ohne Bioanteil und die Hitze.
Mit 235/85 R16 läuft er mit Dachzelt um die 135 km/h in den 4. muß ich selten auf der AB.
Mit deinen 225/75 R16 müsste er deutlich besser laufen, dem fehlen irgendwo 25-30 PS.,
Wie die Kollegen schon geschrieben haben, neuer Luftfilter, Ölwechsel, prüfen ob AGR still gelegt ist.
Wenn das alles nichts bringt mal zu Siggi Burk Keba, Jens Burk Toyo Schmiede, Peter Koch Toyota Koch fahren und schauen ob die ESP stimmt.
Clauso hat geschrieben: 27. Mai 2026 21:09
Reifen sind 225/76 r16 drauf
225/75 oder 225/95?
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
Schöne Langstreckenfahrt mit Systemreiniger z.B. Liqui Moly Proline wird bestimmt auch was bringen
Die erste Fahrt im HZ habe ich ihn gute 800km ausgefahren. Um Hinterkopf die Aussage des Vorbesitzers "bin nie über 3000U gefahren".
Ich erinnere mich noch gut an den lauten Knall PENG!
Geknallt hat es zwei Mal insgesamt am Anfang. Seither nie wieder.
Bis zur Ölkrise habe ich auch nur B0 oder HVO100 getankt. Ich bilde mir ein, dass er vor allem mit HVO100 sauberer läuft und sanfter klingt direkt nach dem Kaltstart.
Was bei meinem merkwürdig ist, dass er beim Hochziehen aus dem Drehzahl Keller im 2. Gang Bleifuß (z.B. zügige Einfahrt auf Bundesstraße) bei ca 2600U und bei ca. 3600U ganz kurz einen Leistungsaussetzer hat. Beim ersten Mal spürt man es stark, danach kaum noch. Je nach Sprit und Temperatur verhält sich das unterschiedlich, meine ich zu glauben.
Da muss ich auch bald mal ran. Filter liegt schon bereit...
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Hallo Clauso,
ich verweise da mal auf den BTT 2022 Technikworkshop "Leistungmessung im Fahrzeug ohne spezielle Meßtechnik":
Gruß Steffen
Was oft vernachlässig wird oder nicht bekannt ist :
Die beiden kleinen Filter der Einspritzpumpe und das Sieb der Ansaugung im Tank .
Letzteres lässt sich leider nur wechseln wenn der Tank ausgebaut ist, aber man kann es gut rückwärts spülen .
TulliusConstructivus
Mein HZJ78 lief (leer ausser Fahrer 75 kg und Sprit) damals mit den 285 - ern auf der A5 im Rheintal locker Tacho 160.
(Ich hatte den VDO Drehzahlmesser nachgerüstet und hab ihn dann beherzt hochdrehen lassen.)
Jetzt sind wir von bergauf schon in der Ebene. Der nächste macht so ne Angabe wie die Mofafahrer: bergab läuft er xy.
:rofl:
Odessa hat geschrieben: 28. Mai 2026 10:20
:rofl:
Och manno Florian , jetzt wollte ich grad schreiben dass meiner den Eichelberg runter noch viel schneller läuft .. :P
:rofl:
Tja, im Eröffnungsbeitrag des TE schrieb er, das sein Bock in der Ebene 120 läuft, darauf bezog ich mich.
onkel hat geschrieben: 28. Mai 2026 10:24
:rofl:
Da wirst Du dann feststellen das bei einer scharfen Bremsung ab 100 km/h keine Bremswirkung mehr da ist. Am besten kurz an einer LKW Rückwand den Rest abbremsen. :D
Ja , 120 ist ziemlich dünn .
Wenn er muss läuft er 160 , das kann ich bestätigen .
middeldorfklaus3
HZJ79 hat geschrieben: 28. Mai 2026 00:47
Wer ist Jens?
Toyota Schmiede :wink:
