Scangauge 2 was zeigt ihr an?
lightandy
Re: Scangauge 2 was zeigt ihr an?
Beitrag von lightandy »
Nizzacruiser hat geschrieben: 24. Mai 2024 08:32
lightandy hat geschrieben: 23. Mai 2024 20:18
Kann man sich mit dem Scan gauge auch die Öltemperatur beim grj anzeigen lassen? Ich finde da zu nichts.
Um bei der Ausgangsfrage zu bleiben: Drehzahl, Wassertemperatur, Spannung der Batterie und momentanverbrauch. Ich gebe zu, das sind nicht die wichtigsten Daten die man braucht, aber ich bin auch kein Fan mich ewig durchs Menü zu wühlen und die passenden Einstellung zu finden.
Grj zeigt die Öltemperatur, es handelt sich aber leider um einen berechneten Wert.
Wassertemperatur -10 Grad, also nix mit Aussagekraft.
Leider
Ich hatte den Wert auf einer anderen OBD Anzeige.
Wassertemp ist bei mir wie festgenagelt bei 83°C. Ja mit dem Öl war mir auch so ähnlich...
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
lightandy hat geschrieben: 24. Mai 2024 10:38
Ummm, das ist doof wenn das auch beim Hilux so wäre.
Bei mir wird wenigstens die Wassertemperatur richtig angezeigt, oder besser sie variiert zwischen 84 und 90°
Chris
Verendet oder Verkauft:
Sard-Lux hat geschrieben:
Chris
Bei mir auch im GRJ
It‘s all about seattime :loeblich: :loeblich: :loeblich:
@lightandy Öltemperatur fehlt mir auch noch. Muss man nachrüsten. Es gibt einen sehr guten Fred zum Thema irgendwo in den Tiefen des Forums. Vielleicht hat jemand den Link auf Tasche?
Sard-Lux
Seid Ihr sicher das es keinen Sensor für die Temperatur des Motoröls gibt?
Find ich eher etwas seltsam wenn keiner vorhanden wäre u.A. da dies doch ein relativ wichtiger Wert wäre, auch für die ganze Abgasregelungsgeschichte. Aber vieleicht hat sich Toyota entschieden dies über die Wassertemperatur zu lösen?
Klar kann ein Sensor eingebaut und auf dem Armaturenbrett das Anzeigeinstrument installiert werden,
das wäre aber nicht wirklich was ich möchte.
Chris
Beim GRJ gibt es den nicht
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Ich hab das bei mir mit einem Zwischenflansch gelöst. Öldruck wollte ich auch drin haben, da ist ab Werk nur ein Schalter an/aus.
Irgendwie ist in dem Auto kein vernünftiger Platz für eine Anzeige, dann hatte ich diese Temperaturanzeige von Koso auf Ebay gefunden und einfach mal bestellt.
Lässt sich nicht sehr gut ablesen, wenn die Sonne scheint, aber das liegt auch am Einbauort.
Marc
Laubfrosch
So ein Flansch ist das. Eine andere Lösung hab ich nicht gefunden.
Marc
Sard-Lux
Laubfrosch hat geschrieben: 25. Mai 2024 09:58
Ich kann bei meinem 2022 2.8L den Öldruck auslesen, offenbar funzt das beim 2.4L nicht.
Chris
Laubfrosch
Mmmh? :confused:
Bei mir sieht das wie ein Öldruckschalter aus, nicht wie ein Drucksensor.
Nutze bis jetzt auch nur so ein ELM327 für 20€, wahrscheinlich liegt es daran.
Marc
Jagdlux
Beitrag von Jagdlux »
ich habe mir ein Scangauge 2 zugelegt weil demnächst eine größere Tour ansteht und ich gerne einige Werte genauer im Blick haben möchte.
Mein Problem ist, dass ich keinen einzigen Wert zum DPF anzeigen lassen kann. Ich habe schon zig verschiedene Codes ausprobiert.
Hat von euch jemand funktionierende Codes für nen Hilux Baujahr 2014, Schalter mit 3.0L Motor?
Gruß Christian
2014 Hilux Doka 3.0 Schalter OME mittel vorne und hinten, BF-Goodrich AT auf 17" Dotz Dakar, VSC, 100% Sperre und Laderaumbeschichtung mit Mountain Top Deckel
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
