Leerlaufproblem Hilux YN65 Benziner
Hallo zusammen
Unsere Hilux YN 65 L Benziner mit dem 3Y Motor läuft nicht gut im Standgas. Wir haben jetzt mal den Luftfilter runter und wegen Falschluft gecheckt. Es ist allerdings nicht richtig möglich mit Bremsenreinger zu prüfen da man die ganze Zeit gasen muss und man ihn nicht einfach laufen lassen kann um Veränderungen zu bemerken. Wir sind uns auch nicht ganz sicher ob vielleicht etwas mit der Verkabelung und Verrohrung nicht stimmt (Vorbesitzer).
Die Standgasschraube haben wir auch scho reingedreht, was allerdings null Veränderung brachte.
Was denken die Profis? Was könnte das Problem sein?
Re: Leerlaufproblem Hilux YN65 Benziner
Die Kerzen sind Rehbraun, was ja auch nicht auf Falschluft hinweisst.
- toyotamartin
Leerlaufdüse verschmutzt
- wüstenfreund
ist der lange gestanden?
Der aktuelle Sprit versaut durch den Bioanteil jeden Vergaser.
Versuch mal MTX von Liqui Moly damit habe ich bisher alle Rasenmäher, Mopetten und AB Motoren wieder eingerenkt. Bei hartnäckigen Fällen auch mal pur in die Treibstoffleitung und damit den Vergaser fluten. 24h stehen lassen und wieder starten. Sonst halt Versager runter und im Ultraschallbad reinigen.
Hallo, nein er ist eigentlich im Dauereinsatz. Das Problem besteht jetzt auch schon länger nur sind wir es nie angegangen. Ja das mit der Leerlaufdüse macht Sinn den er läuft ja gut oben raus, bis er in den Leerlauf kommt und stirbt sofort ab. Dann werden wir mal das MTX probieren ansonsten dann den Vergaser runter und putzen. Gibt es noch Dichtungssätze für dieses Modell?
Weiss jemand was da für ein Vergaser drauf ist? Also was der für eine Bezeichnung hat, damit man einen Dichtsatz suchen kann.
Übersicht bei Amayama mit dem richtigen Motor, Vergaser sollte passen.
Ob es einen kompletten DiSa gibt (bei Amayama jedenfalls nicht)...
, ansonsten Dichtungen einzeln bestellen, wenn nicht mehr verfügbar, hättest Du schon mal die Teilenummern...
https://www.amayama.com/en/genuine-cata ... ngine/2103
Edit: Weiterer Link ganz unten "Carburetor Assemly":
https://www.amayama.com/en/genuine-cata ... ngine/2102
- Tanenui
Guten Abend
hier gibt es einen Überholsatz für deinen Vergaser
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/c ... ebuild-kit
Was sehr wichtig ist: das Unterdrucksystem muss absolut korrekt sein, sonst läuft er nicht rund und stirbt gerne ab im Leerlauf. Die Schläuche auf Beschädigung kontrollieren und im Werkstatthandbuch schauen, ob sie korrekt angeschlossen sind. Das Vacuum-Schema auf der innenseite der Motorhaube kann auch schon helfen.
Ich vermute, dass es bei dir das Vacuumsystem ist...
beste Grüsse
beste Grüsse
...das lässt sich ändern...
- Tanenui
habe gerade noch dein Foto vom Vergaser mit Bildern von meinem Vergaser (auch 3Y) verglichen. Da sind bei dir tatsächlich einige Unterdruckschläuche nicht am richtigen Ort aufgesteckt, oder der Schlauch fehlt sogar. Guck ob du das hinkriegst. Hier ein paar Bilder:
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Vielen Dank für die Bilder! Du hast recht da stimmt wirklich etwas nicht. Werden das auf jeden Fall noch vergleichen mit deinen Fotos. Das auseinander nehmen und reinigen des Vergasers hat leider noch nicht die erhoffte Besserung gebracht. Als nächtstes sicher diese Schläuche kontrollieren und ansonsten den Überholsatz bestellen. Ob er ganz dicht ist, ist nämlich auch fraglich da wir die Dichtung selbst bauen mussten.
