GANDALF der Graue
Re: GANDALF der Graue
pan51 hat geschrieben: 20. Mai 2026 14:07
DISCLAIMER: ich bin ITler, ich brauche und wollte das!
:rofl:
Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich verstanden habe was das Ding macht :lol:. Ist das ne Art Router?
Odessa hat geschrieben: 20. Mai 2026 14:23
:rofl:
Ja, genau! :bulb:
Absolut GVB-approved. 8)
Neuester Stand... :D
Den Griff an der Bettplatte vom Klappdach, der mir ab und ab 'ne Kopfnuss verpasst hat, durch etwas selbstgeklöppeltes Flauschigeres ersetzt.
Die Lounge ist einsatzbereit.
Reserveradhalter an Tür, VA, schwarz gepulvert. Tür eingestellt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das PVS-Panel ist fast voll. Die senkrechten STEDI-Schalter für die Sperren sind zu lang für den zurückgesetzten Teil. Und sie leuchten Blau, die anderen weiß.
Coole, praktische Kedertasche am Sitz. Leider schon voll. Aber nur mit Zeugs, was umgezogen ist von hinten nach vorne wie Notfallweste, Regenjacke usw. Wegen des Schwerpunkts.
85-Liter VA-Wassertank mit Wasserpumpe und WW-Erzeugung. Die Gattin wird sich freuen! 8) Und HA-Sperre, EATON. Schwer zu sehen, nur mit Röntgenblick.
Unterfahrschutz. Da sieht man auch schön, wer das alles gemacht hat: 4x4-Bernardi !
Und 'ne Stoßstange aus Edelstahl, schwarz gepulvert. Ordentlich rundes Rohr, der TÜV freut sich. 6 Tonnen Winde, Elektrik angepasst/umgebaut, neue Abdeckung "in Wagenfarbe" lackiert. 30m Kunststoff-Seil. Roadsafe Recovery-Points. Lazer Sentinel 7" Elite. Gewicht der Stossstange ungepulvert: 24,1 kg!
Ach ja, gewogen wurde auch. Zu schwer. Unter 3000kg werde ich nicht bleiben. Eher 3200, wie viele andere auch. Mist! Ich habe zuviel Zeugs. Habe heute meinen Latthammer (eigentlich ganz praktisch für die Häringe) wieder ausgemustert. Also nur noch 3198 kg. 8) :roll:
Mal sehen, wie sich das über die Jahre entwickelt. Ich starte mit allem und dünne dann aus.
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
Das sieht alles sehr schön und stimmig aus u n d mach Dir keine Sorgen wegen der Navigation .... die Einheimischen kennen die Wege :wink:
pan51 hat geschrieben: 20. Mai 2026 14:49
:rofl:
Ja, genau! :bulb:
GVB-Zertifizierung bekommt dein schickes Gateway erst ausgestellt, wenn sich damit die Fernabschaltung des Fahrzeugs auslösen lässt. :biggrin:
pan51 hat geschrieben: 13. Juni 2026 17:41
Weniger ist mehr. :methusalem:
Macht die Warmwassererzeugung der Auspufftopf direkt daneben? :lol:
Schick, schick.
Hast du noch ein Bild "im Profil" und eines ohne montiertes Ersatzrad vom Träger?
middeldorfklaus3
Was hast du im Rahmen als Konservierung drin -so wie das aus den öffnungen rausdrückt könne es Fluidfilm sein( wenn ja welche erfahrung danit ) oder ist das wasser von der letzten bachquerung
Odessa hat geschrieben: 14. Juni 2026 08:09
Schick, schick.
So?
middeldorfklaus3 hat geschrieben: 14. Juni 2026 13:35
Müsste Seilfett sein.
Fast.... ganzes Auto ;-)
New arrival...
Schleiche ich seit zwei Jahren drumherum, aber nicht zu finden. Nur für RHD aus Japan. Jetzt scheint - woher auch immer - eine größere Menge Original Toyota LHD aufgetaucht zu sein. Woher? Keine Ahnung, die Kartons haben keine Aufkleber mehr ... :roll: :D
Herstellerbezeichnung (KOITO 60-315) ist praktischerweise dieselbe wie bei den "hellen" Scheinwerfern, auf die sich das Gutachten zu den OSRAM Nightbreaker LED bezieht:
Warum braucht man das?
@pan51
Axel, mach mal Foto von der Rückseite
... Stellschraube LWR
Ob da bereits die Möglichkeit besteht den Stellmotor einzubauen.
Danke
xsteel hat geschrieben: 22. Juni 2026 12:44
Stellmotor ist schon dran...
offroadtom
Beitrag von offroadtom »
Das schaut interessant aus!
pan51 hat geschrieben: 22. Juni 2026 12:33
"You're only as pretty as you feel" :aetsch:
Den headlamp leveling switch gibt es scheinbar auch für das alte dashboard. Verführerisch...
Niederan
Beitrag von Niederan »
Servus Axel,
wie funktioniert das genau mit dem Warm Wasser bei dir und hast du das schon selber ausprobiert?
VG
Andreas
Servus Andreas,
Niederan hat geschrieben: 26. Juni 2026 10:32
naja, klar, hab' ich das ausprobiert, beim Abholen und dann nochmal daheim, als ich's der Gattin vorgeführt habe. 8)
Grundsätzlich macht man die Wasserstandheizung an, die Lüftungsregelung auf kalt (um den Innenraum nicht unnötig mit zu heizen), stellt die gewünschte Temperatur fest ein (Thermostat ist staub- und spritzwassergeschützt verbaut, man muss also eine Abdeckung abschrauben, um das anzupassen). Dann warmes Wasser entnehmen (Kupplung an der Stoßstange), wenn man vorher gefahren ist, ist es sofort warm, wenn nicht, dauert es ca. 5 min. Maximal, eher kürzer, wenn ich mich da recht erinnere. Ich habe kein Wasser IM Auto, keine Leitung, keinen Boiler, keine Pumpe, keinen Wasserhahn oder ähnliches.
Für noch genauer würde ich Dich dann gerne an die Bernardis weiterleiten.
