Schmiernippel Kreuzgelenk
quackderbruchpilot
Re: Schmiernippel Kreuzgelenk
sieht aus als wär das nen 45 grad nippel. mit 90 grad nippel gehts besser. Nippel raus drehen und anderen rein schrauben. Ansonsten, G Kupplung, wie schon gezeigt.
grüße Nils
diak
Beitrag von diak »
Am vorderen Gelenk der hinteren Welle geht’s in einer Position auch eingebaut mit Standard Aufsatz gut.
Sonst geht’s besser, wenn die Hinterachse aus den Federn gehoben wird.
Und ich robbe auch einfach von vorne nach hinten unterm Auto durch…
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
Du hast gelesen, was er zu den normalen Mundstücken und zur G-Kupplung geschrieben hat?: Außendurchmesser
Der Witz an der G-Kupplung ist nicht der evt.(?) kleinere Durchmesser, sondern die Mechanik, die das Teil besser am Nippel hält.
Unabhängig davon benutze ich bei meiner Zweihandpresse keine flexiblen Schläuche mehr, sondern ein starres Rohr.
Damit läßt sich das Mundstück besser genau senkrecht positionieren und noch extra Druck auf den Nippel ausüben.
Dann geht kaum etwas vorbei.
HZJ78 (2006) seit 2010
quackderbruchpilot
Wenn man den richtigen schmiernippel rein macht, passt die G Kupplung.
ggf. muss man eine u-scheibe bei legen, damit der nippel in der passenden endposition sitzt und auch fest genug ist um nicht raus zu fallen.
Bisschen fummelig. Aber geht.
grüße Nils
Günter HZJ
Beitrag von Günter HZJ »
Bei mir klappt es auch mit dem starren Rohr. Um die Schmiernippel besser in die Idealstellung zu bringen, öffne ich an den Vorderrädern den Freilauf und an der Hinterachse hebe ich ein Rad an. So habe ich mehr Platz unterm Auto und kann die Kardanwellen händisch drehen, bis ich die Schmiernippel optimal erreiche.
Mit etwas Übung gehts dann, ohne das etwas daneben geht.
PS: Vor dem Ansetzen der Fettpresse, die Schmiernippel gut reinigen. Manchmal hilft es auch, wenn man die Kugel die den Schmiernippel verschließt, mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig löst, da sie schon mal verklebt. ….
Gruß Günter
HZJ79 mit Alpha-CAB Kabine
Günter HZJ hat geschrieben: 15. Juni 2026 06:30
... an der Hinterachse hebe ich ein Rad an. So habe ich mehr Platz unterm Auto und kann die Kardanwellen händisch drehen ...
So mach ich das auch immer, zumindest wenn ich nicht auf der Grube abschmiere, sondern in der Einfahrt.
...heute beim Lieferanten im angebot, damit klappt es :lol:
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
schön dass für alle das gleiche Problem haben :rofl:
Laertes
Beitrag von Laertes »
Jelonek hat geschrieben: 15. Juni 2026 09:58
Was allerdings klar beweist, dass hier ein technisches Problem konstruktiv eben willentlich (?) in Kauf genommen wird! :think:
Laertes hat geschrieben: 15. Juni 2026 11:19
Mit Wissen und dem richtigem Werkzeug gibt es kein technisches Problem .
Das würde ich auch nicht so sehen. Wenn man bedenkt wie einfach die Arbeit an den Landcruisern tatsächlich ist ganz allgemein, dann ist das eher ein Prinzessin-auf-der Erbse Wehwehchen 😉😆
Gestern die Riemen Lima und Klima Kompressor gewechselt. Ich dachte kurz " ach mist, muss der Kühler Propeller echt runter dafür jetzt ?! " Nein, kannst die Riemen einfach über die Propellerblätter fummeln... Riemen tauschen in gemütlichen 20 Minuten. Davon träumen Mechaniker heutzutage nur noch mit den modernen zu gebauten Motorräumen.
Laertes
onkel hat geschrieben: 15. Juni 2026 11:25
Nun ja!!! :D
(Das nenne ich unerschütterlichen Positivismus! :) )
Laertes
se7en6 hat geschrieben: 15. Juni 2026 11:30
Das ist zweifellos richtig. Weshalb man heute oft ein ganzes Aggregat auswechselt, wenn eigentlich bloss eine Komponente schadhaft ist. (Den Versuch gerade kürzlich erlebt.) :)
Falke
Beitrag von Falke »
onkel hat geschrieben: 14. Juni 2026 16:34
Ja, das Problem gibt es bei vielen Kardanwellen .
Es gibt aber dafür ein spezielles Düsenrohr :
Z.B. : https://www.albertkuhn.de/products/d-25 ... n-ak195028
Den Nachbau ? hat Krümmel Offroad :
https://ebay.io/m/XXkyRa
Ich nutze auch den von Krümmel Offroad und das ist ein Segen, Nippel säubern, ansetzen, Fett rein, nächster Nippel... ist dann eine Arbeit von Sekunden damit.
GRJ78 BJ2022 mit Desert-tec Hochdach
HGK
Beitrag von HGK »
Also ich hab heute die Fettpresse geschwungen und ich hatte keine Probleme. :ka:
Und ich nutz keine Spezial Adapter.
Einfach die richtige Position finden und dann geht es .
HGK
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
Ich hab gestern beim Räderwechsel bemerkt, dass es mit auf dem Boden stehenden Fzg. besser geht, als auf der Hebebühne, trotz abgeschliffenem Mundstück.
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
