ABS Ausfall nach Wechsel der Antriebswelle vorne links
1999 - 2007
Rebhuhn
Beitrag von Rebhuhn »
Hello,
ich hab mir hier in Kappadokien die linke vordere knackende Antriebswelle bei einem
großen Toyotahändler in Sivas wechseln lassen (war in einem Tag verfügbar).
Der Wechsel dauerte knapp 30 Minuten, wohl Holzhackermethode :-)
Anwesenheit in der Werkstatt war strikt verboten, also hab ich‘s nicht gesehen :wink:
Naja, seit dem funktioniert das ABS, Atrac, VSC usw nicht mehr,
Lampen leuchten dauerhaft. Hab das natürlich reklamiert,
die waren aber total überfordert, sie meinten beide ABS Sensoren
und Kabeln und ev. ABS Steuergerät (mein 100er hat kein extra ABS Steuergerät :) )
seien defekt, bin dann kopfschüttelnd vom Hof gefahren :)
Auf keinen Fall wär deren Einbau die Ursache, meinten sie :)
Vor dem Wechsel des Drive Shaft hat alles perfekt funktioniert.
ABS, Atrac usw.. vermisse ich nicht, LC bremst auch ohne ABS gut,
mechanischen Mitteldiff sorgt offroad für Vortrieb und außerdem
hab ich auch noch 2 ARB Sperren, also kein Malheur für die Tour.
Ahja, den Simmering haben sie beim Einbau auch beschädigt,
das sifft, das habe ich aber unter Kontrolle.
Ich komme Anfang Juli retour und 10 Tag später fährt meine Tochter mit den 100er auf Tour.
Also würd ich gern wissen, was ich profilaktisch gleich von hier aus bestellen soll,
damit das pünktlich zur Hause repariert werden kann.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit Ausfall des ABS nach Wechsel der Antriebswelle?
Was könnten die beim Einbau beschädigt haben ?
Laut Teilenummer ist es die richtige Antriebswelle mit ABS-Ring.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Gerhard
HDJ80, HDJ100
Re: ABS Ausfall nach Wechsel der Antriebswelle vorne links
An meinem GRJ76 leuchtet die selbe Kombination. OBD gibt dazu auch einen Fehler aus. Dein Problem klingt für mich so, als haben Sie eine ABS-Leitung abgerissen bzw. beschädigt. Fällt ein Drehzahlsignal aus, deaktiviert sich das ABS.
Check mal die ABS-Leitungen.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Fehler entweder Drehzahlsensor, derer Kabel oder die neue Antriebswelle oder eher unwahrschrinlich Radlagerspiel.
Gruß Basti
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Typischerweise reisst man bei nem Hauruck Antriebswellentausch auch gerne zu sehr am Kabel vom Sensor. Schau mal ob das Kabel noch heile ist. Also vom Sensor hoch an den Innenkotflügel - dort sitzt die Steckverbindung zum Sensor.
Ansonsten wie Sebastian geschrieben - evtl falsche Welle / ohne Impulsring ?
Aber Fehler kannst ja auslesen. Hast kein ELM Scan auf deinem Handy dabei?
Nur nebenbei - klar hat dein 100er eine ABS Ecu. Kann mir jedoch nicht vorstellen das diese nun Plötzlich ne Macke hat.
...Landcruiser...
VG Burkhard
Rebhuhn
Danke für Euer Input.
Fehler lauten:
C0200: Stromkreis Vorderrad Drehzahlsensor RH
C0205: Stromkreis Vorderrad Drehzahlsensor LH
C1223: Störung in der ABS Steuerung
LG Gerhard
HDJ80, HDJ100
Hast du die Fehler auch gelöscht und sie kommen so wieder?
Deshalb sowas am besten daheim in einer Fachwerkstatt erledigen lassen. Das unterwegs für kleines Geld geht meistens in die Hose. Wenn du prophylaktisch sicher gehen willst, dann bestellst du den ABS Sensor, eine neue passende Antriebswelle, Simmerring, Radlager. Was du nicht brauchst, geht in die Ersatzteilkiste, das kommt eh irgendwann. Wenn eine Antriebswelle knacken beginnt, ist meistens auch die andere fällig. Ich würde auch mal schauen ob sie wirklich eine neue OEM Toyota-Antriebswelle verbaut haben…
Hast du die alte Welle wenigstens mitgenommen?
@Odessa
Oft ist der Sensorring verdreckt/verschlammt oder der Sensor ist durch Dreck weggeraspelt/ angedatscht/defekt.
Hatte ich öfter nach Schlammbädern, putzen und alles wieder iO. Man sah aber deutlich das da zwischen Sensor und dem Ring „gearbeite“t wurde…
Rebhuhn
Vor jeder längeren Tour kommt mein LC in die Werkstatt zum Check, auch vor dieser.
Vor Abfahrt, also vor 4.000 km kamen neu:
rechte Antriebswelle inkl. Simmering
die linke Antriebswelle wurde als gut befunden,
es wurden hier nur ein neuer Gummimanschettenkit inkl. Simmering verbaut.
Zusätzlich bekam er auch noch neue Radlager vorne
Die Preise hier in der Türkei sind deutlich höher als in Österreich.
Die Welle inkl 30 Minuten Einbau hat 1.300.- Euro gekostet.
Wahrscheinlich wär ich mit der knackenden Welle noch weit gekommen,
ich bin hier aber alleine mit Frau vorwiegend offroad auf bis über 3.000 m unterwegs,
also wollte ich kein Risiko eingehen und hätte vertraut,
dass eine große Toyotawerkstatt (pompöser als unsere zu Hause) weiß
was sie tut. Das war halt leider nicht der Fall.
Die Teilenummer laut Rechnung und Verpackung passt,
das habe ich über VIN und Partsouq geprüft.
Die Kosten für die Reparatur habe ich nicht kritisiert, die waren mir egal,
ich wollt halt auf Nummer sicher gehen.
Fehlerspeicher wurde gelöscht, auch ich habe das unterwegs noch 2 x gemacht,
Fehler kommt wieder sofort nach dem Starten.
Egal, er fährt eh perfekt. Ölstand Diff check ich ab und zu, hab ja eh immer einen Liter dabei.
Werd von hier mal einen Sensor und Kabel bestellen, wenn die i.O. wären,
dann schadet‘s nicht, wenn die nach 260 tkm mal neu kommen, der Rest
kommt in die Kiste.
Gerhard
Edit: ABS Sensor nicht in der Türkei lagernd, Simmering Lieferzeit 4 Tage,
also keine Option unter den aktuellen Umständen.
HDJ80, HDJ100
Borsty
Beitrag von Borsty »
Würde auch auf abgerissenes ABS Sensor kabel tippen oder Welle ohne Segmente. Wenn die so schnell waren würde ich da nach nem Moment Fahrzeit ohne zu Bremsen dann mal die Nabe anfassen und gucken ob die heiss wird oder umgekehrt zuviel Spiel. 30min für ne Welle zu tauschen und Alles richtig machen?
Gute Weiterfahrt.
Landkind70
Rebhuhn hat geschrieben: 22. Juni 2026 07:26
müssen Zauberer gewesen sein....
...Landcruiser...
VG Burkhard
Doppelpost
Zuletzt geändert von GRJ78 am 22. Juni 2026 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Landkind70 hat geschrieben: 22. Juni 2026 07:34
Das mit dem „unterwegs für kleines Geld“ muss ich dann wohl zurücknehmen…
Ich würde aber immer darauf bestehen, die getauschten Altteile wieder mitzunehmen. Das ist wenigsten etwas Kontrolle ob überhaupt tatsächlich getauscht wurde…
Rebhuhn
Vielleicht warens auch 40 Minuten, mir ging das auch zu schnell,
2 Leut haben das gemacht, wahrscheinlich ohne das Drummherum zu demontieren.
Gerhard
HDJ80, HDJ100
Rebhuhn
GRJ78 hat geschrieben: 22. Juni 2026 07:38
Die eingebaute Welle ist unübersehbar eine neue,
die alte defekte habe ich gesehen, war mir zu monströs um sie mitzunehmen, wozu auch ?
Gerhard
HDJ80, HDJ100
Rebhuhn
Borsty hat geschrieben: 22. Juni 2026 07:29
Gute Weiterfahrt.
Werd ich prüfen, danke.
Gerhard
HDJ80, HDJ100
