Was hast du heute am Land Cruiser geschraubt?
Innova87
Re: Was hast du heute am Land Cruiser geschraubt?
Beitrag von Innova87 »
Bei 45 grad in der Halle mach ich gerade mal gar nix 🥵
Oder doch, neues Thermometer kaufen, dass geht nur bis 50 grad :roll:
Vg
Andy
Viel mehr geht heute nicht…
Aufkleber gleich aufgeschmolzen :rofl:
Hält jetzt ewig :biggrin:
Ja ohne Witz. Hab ich mir so gedacht!
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
letzte Woche war mein HZJ 75 bei Dr. Eis in Wetzlar
ich fange mal mit den Vorher Bildern an.
Mischung aus Original PVC Unterbodenschutz, Bitumen und Wachs.
Absolut die Hölle für jegliche Art von mechanischer Entfernung.
wüstenfreund
wüstenfreund
wüstenfreund
Er war 2 Tage dort und es wurden ca. 400 kg Trockeneispellets verbraucht.
1500€ mit ausgewiesener MWST. finde ich ok-
wüstenfreund
Ab Montag geht`s vor der Garage weiter mit CSD (N.Keks) und Korund.
Alles wo nicht rankomme werde ich mit Owatrol tränken und dann mit Epoxy 2K Grundierung, Teroson 3000 und als Decklack Acryl 2K
Getränkevorrat aufgefüllt
Und Strafarbeiten an die Fräse gegeben
Sonst geht die Tür nicht zu
Bild braucht es ja nicht unbedingt, aber hast du die Länge gemessen? @clh_1979
Kannst du somit vielleicht den Verstellweg, min. Länge und max. Länge zwischen OEM und Koni vergleichen?
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Nachdem nun auch endlich das richtige untere Türscharnier von Partsouq gekommen ist, habe ich mich mal an den Anbau der orig. Reservekanister Halterung begeben.
Die Türhalter habe ich mit Nietmutter befestigt
Ich bin am überlegen den Kennzeichenhalter noch etwas nach oben zu versetzen,gefällt mir so noch nicht richtig.
Man könnte die Halterung hinten lösen und tiefer neu anbraten,dann würde das unten bündig am Kanisterhalter anliegen.
Was (welche Teilenummer) ich bis jetzt noch nicht gefunden habe, ist das Verlängerungskabel für die Kennzenbeleuchtung.
Vom Kabelbaum in der Tür (1Stecker) zu den einzelnen Leuchten (jeweils 1 Stecker)
Jemand eine Idee?
Grüße Bernd 8)
clh_1979
Beitrag von clh_1979 »
Odessa hat geschrieben: 28. Juni 2026 14:43
Ich bin über den Post von @laurent.d auf die Koni gekommen und dort stehen die Maße - daher habe ich nicht nochmal gemessen: viewtopic.php?p=1122930#p1122930 - hilft dir das weiter?
Toyota GRJ 78 MT MY2024 Facelift 2 ; Ex-Allradler: 2016er Volvo XC 70 D5 AWD,2021er UAZ 220695
Klar. Danke. @clh_1979
Manchmal muss man es nur finden...
Jo717
Beitrag von Jo717 »
Es gab neue Schuhe.
Johannes
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Heute habe ich den Halter umgebaut, gefällt mir deutlich besser
Grüße Bernd 8)
