Neues Projekt: Dyna Doka
My Car, my Castle!
Schraubenversteher
Re: Neues Projekt: Dyna Doka
Beitrag von Schraubenversteher »
Danke Euch!
Derart motiviert wird selbst am Sonntag weitergeschraubt. Der hintere Teil der DoKa ist so gut wie fertig:
Bodenmatte, Einstiegsleisten und Bordwerkzeug sind wieder am Platz.
Wagenheber und Bordwerkzeug
Bei der Montage der AHK hatte ich einen Fehler gemacht: Das Fahrzeug stand leicht schräg und verschränkt
als ich die Schrauben angezogen hatte. Jetzt wo er einigermaßen gerade steht, war Spannung auf dem ganzen.
Also alle Schrauben der AHK nochmals gelöst, kräftig am Fahrzeug gerüttelt, damit alles wieder ins Lot kommt
und dann erst nach Drehmoment alles wieder angezogen:
Wasserwaage am Heck
Wasserwaage am Heck
Das die Wasserwaage genau so lang ist wie die selbst angefertigte Stoßstange ist reiner Zufall.
Dann noch die Einstiegshilfen links und rechts montiert:
Trittbrett links
Trittbrett links
Trittbrett rechts
Trittbrett rechts
Bei fast 70 cm Einstiegshöhe brauch ich jetzt nicht immer einen extra Schemel dabei haben.
Das Steinschlagschutzblech im vorderen Radkasten montiert:
Schutzblech rechts
Schutzblech rechts
Schutzblech
Schutzblech
Und ganz am Schluss noch die Pritsche in Angriff genommen:
Pritschenrahmen
Pritschenrahmen
Pritschenrahmen
Pritschenrahmen
Da gibt es noch viel zu tun. Das Konstrukt aus C-Stahlblech ist ziemlich verwindungssteif
und unterstützt im Verbund mit dem Fahrzeugrahmen wahrscheinlich das Fahrverhalten.
Besonders schwer ist der Pritschenrahmen nicht, man kann ihn zu zweit gut tragen.
Schönen Sonntag noch!
Armin
Matze
Beitrag von Matze »
cgrab hat geschrieben: 25. Mai 2026 10:29
Sieht super aus. Welches Reinigungsmittel verwendest Du für die Nikotinrückstände?
Was relativ gut jobt ist der gute alte Meister Propper.
Und wenn du dann noch eine Tornador Gun besorgen kannst bist du weit vorne.
Allerdings bitte dann immer mit Atemschutz.
Gruss Matze
Serge
Beitrag von Serge »
Sehr gutes Mittel u.a dafür...
https://www.petzoldts.de/shop/Petzoldts ... -2850.html
Schraubenversteher
Den Hilfsrahmen hatte ich beim Sandstrahler. Inzwischen wieder abgeholt und mit
den üblichen Schichten Brantho 3 in 1 versehen. Hier schon mal die erste 'Anprobe
auf dem Fahrzeugrahmen wenn ich ihn am hinteren Ende bündig montiere:
Hilfsrahmen
Hilfsrahmen
Damit es mit den Kotflügeln wieder passt, muss der Hilfsrahmen ca 60 mm nach oben
wandern. Vorerst liegt einfach mal ein Kantholz dazwischen. Vierkanteisen zum Unterfüttern
ist bestellt.
Die Ladekante der Pritsche liegt dann bei 92 cm.
