Schweren Herzens trennen wir uns von unserem 80er.
Das Fahrzeug ist für drei Personen ausgelegt.
Unsere Tochter ist nun 19 Jahre alt und geht ihre eigenen Wege.
Wir wechseln auf ein etwas größeres Fahrzeug für zwei Personen.
Fahrzeug
- Toyota Land Cruiser HDJ80
- Erstzulassung 07.1997
- ca. 360.000km
- So.KFZ Wohnmobil über 2,8t
- nächste HU März 2028
Motor & Anbauteile
- 1 HD-FT 4,2L 24V
- Ladeluftkühler Mayr Goma 6144 Luft/Luft - eingetragen
- 12V-Anlasser
Fahrwerk & Räder
- Fahrwerk Tough Dog / Terrain Tamer
- 4 x ToughDog BMX-Dämpfer - Ende 2025 neu
- 2 x Tough Dog Luftbälge Hinterachse - Ende 2025 neu
- 5 x 315/75 R16 BF Goodrich DOT 4918 / ca. 50.000km gelaufen
auf 5 x Alufelgen Toyota J8 8x16 schwarz pulverbeschichtet
Diesel & tanken
- Aluminium-Zusatztank – ca. 190L – mit Füllstandsanzeige
- Originaltank und Zusatztank über einen Einfüllstutzen befüllbar
- Diesel gesamt ca. 280L
- Umschaltung über Umschalthahn ( keine Pumpe )
Batterien & Co
- Optima YellowTop 75AH Starterbatterie - 2020
- Optima YellowTop 75AH Bordbatterie - 2025
- IBS – „intelligentes“ Batterietrennsystem mit 200A-Trennrelais
Stoßstange & Licht
- Front-Stoßstange Desert-Tec schwarz pulverbeschichtet
- Zusatzscheinwerfer Lazer Lamp ST-4 - Fernlicht
Lackierung & Co
- Neue Komplett-Lackierung - 2019
- Kühlergrill / Türgriffe pulverbeschichtet – 2019
Audio & Phone
- Kenwood DPX-4019 DAB - 2022
- DAB-Antenne innen an der Frontscheibe
- 2-Wege-Lausprechersystem
- Freisprecheinrichtung
- Elektrisch ausfahrbare Antenne
Anhängerkupplung
- Anhängerkupplung vorhanden – z.Zt. nicht montiert
- AHK-Steckdose 7-pol an der Rahmen-Hecktraverse vorhanden
Fahrer- & Beifahrersitz
- 2 x Recaro Expert M KL/Dinamica schwarz
- Einbaukonsolen / Sitzschienen für große Personen
- TÜV-Abnahme inkl. Gutachten vorhanden / Eintragung noch nicht erfolgt
Sonstiges
- Unterfahrschutz vorne
- Mitteldifferenzialsperre über Schalter – schaltbar im langen Gang und in der Untersetzung
Wartung & Instandhaltung
- Neue Hohlraumversiegelung und Unterbodenkonservierung Wachs - 2019
- Regelmäßige Unterboden-/Hohlraum- und Rahmenkonservierung mit Fluid Film Liquid A & Fluid Film NAS –
je nach Laufleistung und Einsatz – min. 1 x jährlich Nachbesserungen
- Verstärkte Kupplung – ca. 50.000km
- Komplett-Lackierung - 2019
- neuer Klima-Kompressor – 2020
- neue Lichtmaschine – 2021
- neues DAB-Radio - 2022
- neue Radlagerstummel kompl. VA - 2023
- neuer Sperrenmotor VA - 2025
- neue Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten ( inkl. Handbremsbacken ) – 2025
- neues Radlager VA links – 2025
- neue Bordbatterie s.o. – 2025
- neue Dämpfer VA+HA Tough Dog – 2025
- neues Luftfahrwerk HA Tough Dog – 2025
- Nachlaufbuchsen - 2026
- regelmäßige Wartung und Kundendienst by Desert-Tec / dichte Ölwechselintervalle ( Motor / Getriebe / Achsen ) je nach Laufleistung
Aufbau / Kabine
Kabine
- teilintegrierte Alu-Sandwich-Wohnkabine mit Aufstelldach – Tom`s Fahrzeugtechnik aus 2018
- Es handelt sich hier um eine seltene 3-Sitzer-Kabine. Die Kabine wurde auf der Fahrseite an der B-Säule und auf der
Beifahrerseite an der C-Säule an das Fahrzeug angesetzt. Die Original-Türe hinter dem Beifahrersitz ist kompl. erhalten.
Als dritter Sitz hinter dem Beifahrer dient die halbe Original-Sitzbank inkl. Original-Gurtsystem aus dem Fahrzeug – sehr komfortabler
dritter Sitz mit Armlehne und großzügigem Platzangebot für eine dritte Person.
Aufstelldach / Zeltstoff
- Frontseitig angeschlagenes Aufstelldach
- Airtex-Zeltstoff – zu öffnen an allen drei Seiten ( sehr gute Querlüftung )
- Dachluke GEBO inkl. Verdunkelung und Moskitonetz
Fenster
- Heck: Seitz-Fenster inkl. Verdunkelung und Moskitonetz
- Fahrerseite: Schiffsluke zu Öffnen nach innen / keine Verdunkelung / kein Moskitonetz
Bodenbelag
- Industrie Noppen-Gummimatte – sehr verschleißfest und leicht zu reinigen
Möbelbau
- Made by cabcars
- Professioneller Möbelbau in Schreinerqualität / CNC-gefräst
- HPL-beschichtete Birke-Multiplex in diversen Stärken
- Arbeitsfläche im Bambus natur
- hochwertige Drehriegel-Verschlüsse von ELSA
Stauraum
- Schränke & Schubladen im Möbelbau
- Herausnehmbare Boxen – Front Runner Cub Box
- Hochwertige Hängetaschen sandfarben – Anfertigung vom Sattler
Die Hängetaschen werden frontseitig mittels Tenax-Verschlüssen auf C-Profilen
fixiert ( keine Kederschienen ) und können so „nach vorne“ abgenommen werden.
- Zahlreiche Ablagefächer und Ablagenetze
Schlafen
- Schlaffläche ca. 2,1x1,45m für zwei Personen im aufgeklappten Klappdach über Ausziehbretter
- Eine weitere Schlaffläche ist „unten“ möglich mittels Einlegebretter
Diese kann auch genutzt werden, wenn das Klappdach nicht aufgeklappt werden soll.
Sitzen
- Hochwertige Sitzpolster Schaumstoff T40/60 5cm Bezug Microfaser Mercis grau
- Zwei Sitzplätze auf der Sitztruhe rechts / ein Sitzplatz auf der Kühlbox links – so nutzbar für u.g. Tisch
Tisch
- In die obere Schublade des Schranks kann ein Einlegebrett eingelegt werden.
So entsteht ein Tisch – nutzbar sitzend für drei Personen.
Wasser
- 4 x Raumspar-Wasserkanister 10L – einzeln an das System anschließbar über CPC-Stecker-/Kupplungen selbst-absperrend
- PVC-Gewebeschlauch in Lebensmittelqualität
- Jabsco PAR MAX Druckwasserpumpe 2,7bar / Schwebstofffilter
- Filtersystem famous-water mit Keramik-Aktivkohle-Filterelement
- Wassersteckdose hinten rechts für den Anschluss einer Handbrause zur Nutzung im Außenbereich – Halterung an den C-Schienen
- In den reisefreien Zeiten wurde das System immer wasserfrei gemacht
Elektrik
- 230V-AC-Steckdose CEE 3-pol-blau für Landstrom / Absicherung über RCD + LS 10A / Innen 230-AC-Steckdose /
Kaltgeräteanschluss für die Kühlbox
- 2 x Büttner Solarmodul MT-SM 75 75Wp montiert auf dem Klappdach / Solarregler Büttner MT 230PP / Büttner Solar-Fernanzeige LCD III black
- Mobiles Solarmodul IBS SKA 79 faltbar / Solarregler phocos CA06 / phocos Fernanzeige / Anschluss über
Anderson-Steckverbinder / Anschlusskabel ca. 10m
- Innenbeleuchtung LED-Einbauleuchten im Klappdach
- 2 x Schwanenhals-Leseleuchte Dometic L80TM LED mit jeweils zwei USB-A-Ladeanschlüssen im Lampensockel
- Schwanenhals-Leseleuchte für den Beifahrersitz
- Außenbeleuchtung am Heck – 2 x Vision X Utility Flood – schaltbar über Funkschalter CMR-1224 / 3 x Funk-Minisender
- USB-A-Anschlüsse am dritten Sitz für Tablet & Phone
- USB-A-Anschlüsse vorne für Fahrer und Beifahrer
- Gut zugänglicher Sicherungsverteiler BlueSea hinter dem Fahrersitz
- 230V AC CEE-3pol-Anschlusskabel
Heizung
- Diesel-Standheizung Webasto AirTop 2000ST 2kW
Einbau unter Beifahrersitz ( läuft super )
- 1 x Ausströmer mittig
- Bedienteil hinten links aus jeder Position erreichbar
Kühlbox
- Kompressor-Kühlbox National Luna 52 Weekender
- Position hinten links – guter Zugang auch von außen
C-Profile außen
- C-Profile Titgemeyer als Geräteträger
- Airline-Schienen auf dem Klappdach
zur Fixierung z.B. eines Ersatzrades und / oder einer Kiste o.ä.
- Alle Profile schwarz pulverbeschichtet
Trägersystem am Heck - Fahrradträger / Box
- Schwenkbares Trägersystem - Eigenkonstruktion – Alu-Montageplatten links und rechts an senkrechten C-Profilen / drei große Schwenklager / Haltekonstruktion aus 45x45mm-Systemprofilen B-Typ – alles schwarz pulverbeschichtet
- Fahrradträger Fiamma Carry-Bike Pro M / Fiamma Rail Premium XL Fahrradschienen für breite Reifen ( Mountainbike ).
Der Fahrradträger ist für zwei E-Mountainbike angelegt. Die schmalen Schienen sind ebenfalls vorhanden – aber nicht montiert.
- An das o.g. Trägersystem können statt dem Fahrradträger zwei Ausleger montiert werden, welche als Auflagefläche für eine Box o.ä.
genutzt werden kann.
- Das gesamte Trägersystem inkl. Alu-Montageplatten ist sehr schnell montier- und demontierbar.
- Die Montage der Alu-Montageplatten erfolgt mittels diebstahlhemmenden Schrauben
Einstieg in die Kabine am Heck
- an der Hecktraverse des Fahrzeugrahmens ist ein Rockinger Wechselplattensystem Variobloc montiert – an den vier originalen Toyota-Punkten.
- Am Gegenstück ist an einem Hecktritt montiert - Alu schwarz pulverbeschichtet - Hecktritt einclicken und einsteigen
- Abdeckkappe für Fahrbetrieb
- An einem zweiten Gegenstück ist ein Kugelkopfkupplung montiert – kann genutzt werden für Rangierzwecke / nicht
zulassungsfähig als AHK in Deutschland - unbenutzt
Markise
- Beifahrerseitig montierte 270°-Markise Rhino-Rack Batwing
- 1 x Seitenwand
- Die Markise deckt die Beifahrerseite und das Heck ab – über der Heckklappe
- Die Markise kann fix am Fahrzeug montiert und demontiert werden
Sonstiges / Diverses / Zubehör
- Luftkompressor VIAIR 450P-RV 12V / Spiralschlauch / Reifenfüllpistole / Ausblaspistole.
Der Luftkompressor befindet fest eingebaut hinter dem Fahrersitz.
- BlidimaX Verdunkelungs-/Thermomatten – Frontscheibe / Fahrerscheibe / Beifahrerscheibe / Scheibe dritte Tür Beifahrerseiten / Packsack
- Pulverfeuerlöscher PS-1-XN ABC 1kg mit Halterung / hinter dem Fahrersitz
- Funkgerät YAESU FTM-3100E mit Frequenzerweiterung ( Amateurfunk / Betriebsfunk - kein CB-Funk ) / Handmikrofon /
Außenantenne am Klappdach frontseitig
- BW-Zargesbox A5 – passend für das Klappdach
- Taschenlampe LED Lenser P7 – Ladeeinheit fest eingebaut
- Weber ATDX 3-230 Wagenheber 30kN
- Campingtoilette Bivvy Loo grün - unbenutzt
- Diverse Ersatzteile und Zubehör
- Diverse Werkstatthandbücher vorhanden
- Dokumentationen Aufbau-Elektrik und Wassersystem
Wertgutachten
Es ist ein Wertgutachten aus Mai 2022 vorhanden:
- Zustands-Note: 1-
- Marktwert 175.000,00€
- Wiederbeschaffungswert 235.000,00€
Preis
VB 94.000,00€
Privatverkauf
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung und Gewährleistung.
Keine Rücknahme.
Saisonfahrzeug / kein Winterbetrieb / kein Reparatur- oder Wartungsstau.
Sofort reisefertig … tanken – losfahren – freuen!
Es ist ein gepflegtes Fahrzeug. Dennoch der Hinweis: Es handelt sich um ein gebrauchtes Fahrzeug und wir waren damit auch offroad unterwegs – alters- und nutzungsbedingte Verschleiß- und Gebrauchsspuren sind vorhanden.
Für Fragen meldet Euch gerne.
HDJ80 - Reisefahrzeug für 3 Personen
- cruisergerd
Re: HDJ80 - Reisefahrzeug für 3 Personen
Oje oje ,jetzt ist es doch soweit viel Erfolg beim Verkauf
Gerhard
- toyotamartin
fast ein Schnäppchenpreis....
Tolles Auto !!!
Darf ich fragen wieviel kg er hat, mit leeren bzw. vollen Tanks
und in welcher Farbe er lackiert worden ist?
Danke
Gerhard
Danke
Gerhard
HDJ80, HDJ100
Hallo Gerhard,
ein Leergewicht kann ich leider nicht nennen - habe ich nie gewogen.
Die Farbe ist ein J4-Farbe Coronado beige T-451.
Grüße Severin
Grüße Severin
