HZJ 78 Heckleuchten
HZJ 78 Heckleuchten
Liebe Forumsfreunde, ich habe eine Bitte...weil die Heckleuchten von "unten nach oben" umgebaut werden sollen:
Kann mir bitte jemand die genauen Abmessungen der Heckleuchten-Ausschnitte in der hinteren Stoßstange bekanntgeben?
Ich habe mein Auto derzeit nicht "griffbereit" und suche eine größenmäßig passende NE-Schlussleuchte für links und einen baugleichen RF-Scheinwerfer für rechts.
Vielen Dank und liebe Grüße aus der Steiermark vom
Toyofranz
Toyofranz
Re: HZJ 78 Heckleuchten
Warum willst du dann umbauen ?
Die Ausschnitte sind nicht rechteckig, daher gibst nix passendes. Du könntest die vorhanden einfach umbauen, Rotes Licht als NSL und die Blinker mit passender Wattzahl zum Rückfahrscheinwerfer…
Höhere Söhnlein
Gab es da nicht Probleme mit der Zulassung weil die Leuchten dann zu hoch sind?
Du kannst die NSL vom alten RAV4 verwenden:
#81220-42030 REAR FOG LAMP ASSY
https://partsouq.com/en/search/all?q=+81220-42030
Das war scheinbar eine Zeit lang die NSL Umrüstoption für den J7 für Märkte wie Algerien.
Die genauen Maße habe ich nicht parat.
J7 parts for sale: Seilwinde AISIN AI-1000, Reserveradhalter, 5x 8x16" Stahlfelgen mit G015, kompl. OEM Fahrwerk GRJ76 w/winch.
__________________________________________
Das war meines Wissens nur ein Problem, wenn Reserverad an Hecktür, weil dann die Sichtbarkeiten der hohen Rückleuchten (Blinker, Rücklicht, Bremslicht) nicht mehr passen. Ohne Reserverad ist es problemlos.Pico hat geschrieben: 15. Juli 2026 13:12Gab es da nicht Probleme mit der Zulassung weil die Leuchten dann zu hoch sind?
Mathias
Mathias
Nicht ganz, die früheren Fahrzeuge mit 205R16 als Serienbereifung und Reserverad betraf das nicht.
Bei der Reifengröße wurde der geforderte Sichtwinkel für die rechte Heckleuchte noch eingehalten.
Als dann Größen wie 10-15 oder 265/75R15 Einzug hielten, wanderten die Rückleuchten in die Stoßstange.
So meine Erinnerung.
Der 70er LX meines Nachbarn mit der schmalen Bereifung hatte die Leuchten oben, mein VX mit der breiteren Größe in
der Stoßstange.
der Stoßstange.
Genau. Beim LR Defender mit Reserverad an der Hecktür passten die Sichtwinkel auch, deswegen waren die hohen Heckleuchten OK.
Mathias
Mathias
Moin
Ist bei meinem 75er kein Thema trotz 235/85 R16 Reserverad hinten, bemängelt wird da nichts vom Tüv seitens Sichtbereich
ist ein 1991er..
Sönke
ist ein 1991er..
Sönke
Wenn man was verbissen sucht wird es meiner Erfahrung nach eh nichts denn besondere Autos suchen sich ihre Besitzer.. (c) Michael
So geschehen am 1.06.2002 (Michelle) 14.08.2005 (Christine) 14.11.2009 (Anne) 16.10.2020 (Jean) 11.07.2021 (Luc) 17.04.2026 (Terence)
Naabend,
mein jetziger, 2. HZJ 78 von 2014 hat nur normale Heckleuchten und nichts in der Stoßstange, trotz Reserverad an der Türe. Mein 1. HZJ 78 von 2001 hatte Anfangs nur in der Stoßstange Rückleuchten, habe ich dann hochgesetzt, kein Reserverad, Blinkergläser in der Stoßstange geschwärzt, Rückleuchte und Bremsleuchte in der Stoßstange und neben den Türen funktionierten bei acht Hauptuntersuchungen synchron, hat aber nie einen Grünkittel von der DEKRA gestört!
so long
karrizek
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
So sind die vorgeschriebenen Sichtwinkel lt. TÜV:
Ob das dann genau geprüft oder im Zulassungsverfahren über eine Ausnahmeregelung genehmigt wird, anderes Thema...
Mathias
Mathias
clusterix hat geschrieben: 15. Juli 2026 22:59Moin
ist ein 1991er..
Sönke
leider eine (häufig vorkommende) nicht sehr zuverlässige Argumentation.
Wenn im Rahmen der Hauptuntersuchung nichts bemängelt wird, so ist das entweder Toleranz oder Unwissen des Prüfers.
Vorschriftsmäßig wird es dadurch nicht.
Die vorgeschriebenen Sichtwinkel des Kennzeichens werden bei solch großen Ersatzrädern auch spannend...
Konrad
[size=125]---------------<-<-<[/size][color=red][i] Der Kenner fährt 'nen Heizölbrenner :rocknroll: [/i][/color][size=125]>->->--------------[/size]
Angst fressen Seele auf .
Wenn der Prüfer das bemängelt , dann schraubt man halt das Reserverad ab .
Unsere Kisten haben viele mögliche Mängel wenn man alle Vorschriften beachtet .
Das ist auch die schönste Variantekarrizek hat geschrieben: 16. Juli 2026 00:12Naabend,
