FJ40: Umrüstung auf 235/85 R16
_Malte_
Re: FJ40: Umrüstung auf 235/85 R16
Beitrag von _Malte_ »
Kann ich dir heute Abend für einen Michelin genau sagen. Hab die Größe an einem Wasseranhänger auf der Pferdeweide verbaut.
Ich kann heute Nachmittag mal Reifenbreite, Profilbreite und Durchmesser nachmessen.
235 hab ich am Wagen. Dem Gefühl nach ist der 7.50er knapp einen halben Finger breit schmaler und eine Daumenbreite höher.
Toyo81
Beitrag von Toyo81 »
Danke - sehr nett !
Der 7.50 er war in vielen Märkten Original uns sieht auch super aus auf einem J4 ohne Verbreiterung , wäre mein Top Favorit
Der 235 er ist nahezu identisch im Durchmesser nur etwas breiter , da rutscht nichts runter .
Toyo81
Prima - auch für diesen Input vielen Dank!
… und du hast keine Probleme mit der Felgenbreite .
Wenn du nicht viel im Gelände fährst schau mal nach dem BF Goodrich All Terrain , den gibt es in 7.50R16
lightandy
Beitrag von lightandy »
Moin, konkret gab es in den 90er Jahren von Fulda eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die 235er auf 5,5 Zoll Felgen. musst du mal danach suchen. ich weiß allerdings nicht, mal ob Fulda überhaupt noch reifen herstellt...
Andy aus Teltow-Fläming
Laertes
Beitrag von Laertes »
Toyo81 hat geschrieben: Gestern 09:13
Vielen, vielen Dank, das beruhigt mich.
In ChatGPT hieß es dazu u.a.:
- Sicherheitsrisiko, u.a. da Reifen von der Felge rutschen kann, da aufgrund der schmalen Felge die Seitenwand des Reifens zu bauchig ist und somit Gefahr von Überhitzung besteht. Zudem Gefahr, dass Schlauch auf der Felge wandert und reißt
- zudem wurde gesagt, der 7.50R16 ist deutlich schmaler als der 235/85/R16, er sei nur 190 bis 205 mm breit und würde daher viel besser auf die 5,5er Felge passen als der 235er
Ausschließlich zu den technischen Fakten spreche ich mal von eigenen Erfahrungen zu den 7.50x16 auf Felge 5,5 F x 16 (140 mm × 406 mm).
Wir fuhren diese Kombination in Afrika (speziell Sahara) beruflich. Reifen waren dabei immer Michelin 7.50x16 XS. Durchmesser: 824 mm; Breite: 210 mm, Abrollumfang: 2484 mm.
Zum “bauchig”: dieser Reifen zeichnet sich durch eine sehr weiche Karkasse aus, was ihn ja bei niedrigem Luftdruck zum King im Sand machte (Berührungsfläche ca. 376 cm²); “bauchiger” geht dann also bei vergleichbaren Dimensionen kaum.
Niemals ist bei einem der Wagen mit dieser Kombination etwas gerutscht, zu heiss geworden, oder der Schlauch gewandert!
Musst Dir einen 30 Jahre alten 235/85R16 besorgen, da stand damals noch drauf:
Replace 7.50R16
cruiserhead
Beitrag von cruiserhead »
Wie oben erwähnt, es gibt noch ein paar 7.50R16 in der Bundesrepublik, z.B:
7-50r16-bf-all-terrain-t88818.html
viewtopic.php?t=84071&hilit=general
1984 BJ42, frame-off restored, 4E9 Toyo beige die-bilder-unserer-j4-und-j5-t19646-390.html
1983 BJ45 PickUP, resto-project
_Malte_
Hier mal ein paar Realmaße von meinen alten und aktuellen Reifen, mit dem Zollstock gemessen.
7.50R16:
Reifen Michelin XPC (alte LR-Bereifung)
Flankenbreite 19,5 cm (schmale Militärfelge)
Profilbreite 16,5 cm
Durchmesser 78 cm (5 mm Restprofil)
235/85R16:
Reifen General Grabber TR (LR Werksauslieferung auf Alu)
Flankenbreite 24,5 cm (7J-16 Boost-Felge)
Profilbreite 18 cm
Durchmesser 80,5 cm (5mm Restprofil)
Reifen Nortenha MTK 2
Flankenbreite 23 cm (7J-16 Boost-Felge)
Profilbreite 19 cm
Durchmesser 80 cm (10 mm Restprofil)
Ich dachte immer, die 7.50er wären höher. Täuscht wohl, wenn man sie ohne Last neben ein Fahrzeug stellt.
Toyo81
Vielen, vielen Dank auch an die letzten Absender Onkel,ligthandy,Laertes,, xsteel, cruiserhead und malte für die Kommentare und Mühen (@Malte fürs Messen 👍) !
