Hilux Double Cab Wohnkabinen Projekt Vorstellung
Hallo Zusammen,
nachdem ich den Lux inzwischen instand gesetzt habe, kommt hier eine kleine Vorstellung unseres Wohnkabinen-Projekts.
Vielleicht kurz zum Hintergrund, wir hatten vor ca. 2 Jahren eine Wohnkabine plus Fahrzeug gekauft, sind hierbei aber richtig dolle verarscht und abgezogen worden (Fahrzeug extrem überholungsbedürftig, und nicht straßenkonform (Kat hat gefehlt), sowie versteckter, kapitaler Wasserschaden an der Wohnkabine.
Unser Ziel ist es, mit der fertig ausgebauten Kabine am Ende September die Westafrika Route zu fahren.
In den letzten Monaten hat die Kabine dafür eine neue Außenhaut aus Alu und ein Alu Riffelblech-Dach bekommen und einen neuen Zeltstoff.
Jetzt ist der Innenausbau dran.
Geplant ist ein nach oben Schwenkbares Bett, 300 Watt Solar, Wasser und Strom 12V+230V Landstromanschluss, eine Dieselstandheizung und evtl noch einen schwenkbaren Heckträger für Fahrräder.
Für Ideen und hilfreiche Tipps bin ich natürlich sehr dankbar.
Grüße Felix
Grüße Felix
Re: Hilux Double Cab Wohnkabinen Projekt Vorstellung
Hier ein paar Bilder von davor
Ein Double Cab ist mit Kabine extrem hecklastig.
Hast du das alles gut durchdacht?
...ein Quantensprung...
Abriss Arbeiten
Aktueller Stand
Jetzt noch ein paar inhaltliche Dinge
Thema Wasserversorgung
Ich hatte mir in den letzten Monaten viel über Wasserversorgung und Filterung, Gedanken gemacht und bin gerade dabei ein tragbares System zu bauen.
Ich bin für mich am Ende zum Entschluss gekommen dass ich das Wasser gerne vor dem Tank filtern will damit so wenig wie möglich Schmutz in das System kommt. Außerdem hat ein mobiles System den Vorteil dass es auch unabhängig vom Fahrzeug (beispielsweise in einem Haus, bei längeren Standzeiten) betrieben werden kann.
Geplant ist, ein Hartschalenkoffer mit einer 2,8 Bar Druckpumpe der über 12V und wahlweise 230V, drei Filterstufen bedient. Vor die Pumpe kommt ein rückspülbarer Edelstahl-Vorfilter. Nach der Pumpe kommt zuerst ein Katadyn Keramikfilter (https://www.katadyngroup.com/de/de/1075 ... inox~p6749)
danach ein Standard 10 Zoll Einbaufilter in den ich einen Aktivkohlefilter Einsatz verbaue. Das ganze wird mit Gardena Anschlüssen versehen.
Elektrik
Hier bin ich abgesehen von den Solarmodulen noch nicht soweit. Ich bin ein Laie was das ganze betrifft. Die Module sind allerdings bereits auf einem angepassten Dachträger verbaut, dieser ist auf Airline-Schienen montiert. Ich würde die Schienen mit Sika und wasserdichten Nieten aufs Dach zimmern.
Heizung
Ich hatte an eine Autotherm Dieselheizung gedacht, wobei ich den Dieseltank draußen auf der linken Seite des Einstiegs hinten montieren möchte. Ich hatte überlegt direkt in den Haupttank zu gehen, aber wenn man die Kabine absetzten möchte wäre das doof wenn man keine Heizung hätte. Wo ich die Heizung genau verbaue weiß ich auch noch nicht.
offene Fragen
Generell bin ich mir über die Anordnung des Innenausbaus noch unschlüssig. Am liebsten hinten rechts die Kochstelle und Wasserbecken, durch den begrenzten Platz weiß ich allerdings nicht wohin ich den Tank packen soll und wie groß er sein sollte. Auch zwecks Platzierung des Einfüllstutzen.
Selbiges gilt für die Elektrik.
Ich hatte mir überlegt die Batterie und die Verkabelung vorne mittig zu platzieren wegen Schwerpunkt und Erreichbarkeit. Aber dann wohin mit dem Wassertank und der Heizung?
Im Boden hätte ich flächenmäßig etwas Platz, allerdings sind es höhentechnisch im Boden nur 10cm.
Einstieg hinten
Hier bin ich auch noch auf der Suche nach einer geeigneten Lösung. Ich hatte überlegt den unteren Einstieg an zwei Stahlseilen aufzuhängen und eine Riffelblech Trittstufe auf den unteren Deckel zu machen. Bin mir aber unschlüssig ob das auf Dauer praktikabel ist.
Wie ihr seht es, ist noch Einiges offen
Elektrik
Heizung
offene Fragen
Einstieg hinten
Moin
Schaut schon sehr gut aus! Hast du schon einen Plan um das ganze zu isolieren? 30mm macht es schon sehr angenehm.
Die Airlineschienen, insbesondere auf dem Dach, brauchen keine Nieten. Mit dem richtigen Kleber, bspw. Sikaflex, hält das bombenfest. Dabei unbedingt auch Primer und Aktivator verwenden, sonst hält es schlecht auf Alu. Aber sauber gemäss Vorgabe gemacht, braucht es keine "Angst-Nieten". An den Airlineschienen rechts neben der Türe wurden schon 40l Diesel durch das isländische Hochland transportiert. Nur geklebt.
Wie gross ist euer Wohnbereich? Wir haben eine ähnliche Kabine, allerdings fest verbaut mit 1.8m Breite und 2m Länge, ebenfalls mit Heckeinstieg auf Hilux DoKa. In Fahrtrichtung gesehen ist rechts auf voller Länge eine Küchenzeile. Vorne an der Stirnwand und links ist die Sitzbank. Unter der vorderen Sitzbank rechts ist ein 80l Wassertank, der Einfüllstutzen ca. 20cm darüber. Links in der Ecke ist das Elektropanel, darunter die Batterie. Dazwischen eine Rako-Box und das Fach für die Schmutzwäsche.
Links unter der Sitzbank ist die Standheizung, die mobile Trenntoilette (ist jeden Rappen wert) und noch etwas Stauraum für Schuhe etc.
Wir sind sehr zufrieden damit, zuerst hatten wir die Küche an der Stirnseite. Das war vom Schwerpunkt her besser, aber das Raumgefühl war wesentlich schlechter.
Betreffend der Elektrik, da würde ich zum Fachmann raten oder dich intensiv damit auseinander setzen. Das Explorer-Magazin hat dazu einige gute Beiträge und Lektüre. Das die Elektrik funktioniert ist schnell erreicht, damit es aber zuverlässig und sicher ist, muss man viele Details beachten. Ggf. wäre auch eine mobile Power-Station eine Option, je nach Ansprüchen.
Gruess Leon
Praxistipp: Vielleicht den Stoff nochmal raus und die Fenster bis ganz oben zum öffnen machen? Oder oben eine Belüftungsöffnung vorsehen?
Da kommen in der Praxis noch so paar Fallstricke…
Freundschaft!
Moomin_Hilux
Lender hat geschrieben: 28. Juli 2026 21:49Moin
Hi Leon,
vielen Dank für die Antwort
Vielen Dank und lien Grüße,
Steffi
Hallo Steffi
Hier lässt sich einiges zusammen suchen:
viewtopic.php?t=66775&start=135
Das finale Ergebnis ist nicht mehr festgehalten und die letzten paar Prozent (Dauerbaustelle) auch noch nicht fertig gestellt.
Das Bett ist mit Froli-Tellerfedern und einer 10cm dicken Matratze realisiert. Die Froli verformen sich leider mit der Zeit bei Dauernutzung.
Der klappbare Teil, ca. die Hälfte vom Bett, ist am Übergang zum Alkoven mit Scharnieren angeschlagen. Ich würde es heute weiter vorne machen, vermutlich gleich das ganze Bett. Das Bett ragt zwar steil nach oben, ist aber dennoch etwas störend im Raum.
Falls ihr euch mal nach Chur (Schweiz) verirrt, dürft ihr gerne alles Live anschauen
Gruess Leon
