Kraftstoffilter
Kraftstoffilter
Guten Abend in die Runde
In meinem australischen Rechtslenker (UNO-Version ?) finde ich problemlos den Kraftstofffilter mit der kleinen "Handpumpe" drauf.
Diesem direkt ( in der Kraftstoffleitung) vorgeschaltet befindet sich aber eine weitere Vorrichtung, mit ähnlichem Aussehen (zylinderförmig) und ähnlicher Größe wie jener Kraftstofffilter (mit der austauschbaren Kartusche und der Handpumpe).
Nun dachte ich an die Kraftstoffheizung, fand aber keinen elektrischen Anschluß (Kabel), der zu diesem "Teil" führt.
Könnte es also sein, dass der HZJ bzw. meine Version zwei, in Reihe geschaltete Dieselfilter (Vor- und Hauptfilter etc.)besitzt?
Bislang ging ich davon aus, es gäbe da nur einen Kraftstofffilter.
Kraftstoffilter
Hallo Thorwald,
ich meinem HZJ 75 den original dritte Welt Dieselvorfilter spendiert. Diesen hab ich mit der Originalhalterung über Toyota Többen in Hannover bezogen. Der Filter sitz bei mir am Originalplatz, das ist unter dem Beifahrerfußraum direkt am Rahmen. Größe ist fast so wie der Originalfilter den alle Toyos vorn im Motorraum sitzen haben.
Jaja so ist das, ich hab für teures Geld nachgerüstet und Du hast Ihn bereits.
Bist Du mit beiden Filtern schon über den Winter gefahren ?
Ich hab mir sagen lassen das dies Probleme geben kann weil der Diesel sich durch den zweiten Filter zu sehr abkühlen könnte. Welche Erfahrungen hast Du gemacht ?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
markus, HZJ 75
Kraftstoffilter
Hallo Markus,
das ist ja interessant.
D.h. es gibt einen orginal Toyota Vorfilter und Halter?
Du hast nicht zufällig die Teilenummern?
Nobbi
Nobbi
Kraftstoffilter
@alle
seid ihr sicher das ihr nicht über den charcoalkanister redet? dieser gehört zur speicherung der dieseldämpfe, also zur umwelterhaltung - mein neuer hzj71 hat so einen kanister (wie auch mein hdj80)
gruss
mahalkita
gruss
mahalkita
Kraftstoffilter
Europäische Land Cruiser werden immer mit einem Dieselfilter, dafür aber häufig mit Dieselheizung geliefert, die III. Welt Version wird wahlweise mit Dieselheizung oder mit Vorfilter geliefert. bei fahrzeugen mit Vorfilter kann es in unseren Breiten vorkommen, daß der Vorfilter versulzt, daher ist es besser, diesen im Winter zu überbrücken.
Markus - der Vorfilter sitzt normalerweise im Motorraum, unten am rahmen saß bei den alten J4 und J6 der Wasserabscheider.
Martin Többen
Autohaus Többen
Martin Többen
Autohaus Többen
Kraftstoffilter
FÜR DEN Vorfilter lautet die Nummer
2333017020
Für den Halter der auch den Normalen Filter mit aufnimmt lautet die Nummer 2390417040
Tom
(Edited by Guest at 15:35 am 1. Oct. 2002)
2333017020
Tom
Kraftstoffilter
hallo,
wie ich gerade erfahren habe, soll der VORFILTER bei der GS (???) und Australien-Version üblich sein.
Die E-Nummer für den Filtereinsatz soll 04234-68010 sein. Info-Dank an Erich Ch..
Zum Winterbetrieb:
Da unser HZJ im Winter abgemeldet ist, kann ich nur über den Kurzstrecken (offroadbetrieb bei is und schnee) auskunft geben. Trotz zweistelliger Minusgrade und altem Filtereinsatz hatte ich hier keine Probleme.
Zum Winterbetrieb:
Kraftstoffilter
P.S.
Zur Einbaulage:
der Vorfilter ist direkt neben dem Dieselfilter am Kotflügel (in Fahrtrichtung vom Dieselfilter) verschraubt
Zur Einbaulage:
Kraftstoffilter
Vielen Dank an Tom und Thorwald für die Teilenummern!
Nobbi
Nobbi
Kraftstoffilter
@ nobbi
ich war noch am suchen der Teilnummern ...........
markus, HZJ 75
Kraftstoffilter
Markus, das sollte keine Kritik sein. Von Dir ist schließlich die Info, daß es einen original Vorfilter gibt.
Das hatte ich nicht gewußt und jetzt habe ich sogar die Teilenummern. Damit sollte es meinem Toyo-Händler möglich sein zu bestellen.
Ich wollte mich nur bedanken, weil ich es einfach super finde, wenn sich hier Leute die Mühe machen und das raussuchen. Das ist ja nicht selbstverständlich, und dann auch noch in der Geschwindigkeit.
Nobbi
Nobbi
Kraftstoffilter
ich habe jetzt den original Vorfilter drin! (Lieferzeit ist recht lange).
Allerdings gab's noch eine kleine Überraschung und deshalb hier zur Warnung:
Was ich nicht bedacht hatte: Die GS Version des HZJ hat wohl keine zweite Batterie. Beim europäischen HZJ jedoch wird der Platz von besagter Batterie eingenommen und der original Filterträger kann nicht ohne weiteres angeschraubt werden. Der Filterhalter mußte modifiziert werden und der Einbau war nicht ganz so einfach bzw. günstig, wie ich dachte. Meine Werkstatt hat das aber sehr gut gelöst.
Vorgefilterte Grüße
Nobbi
Vorgefilterte Grüße
Nobbi
Kraftstoffilter
Hello the bushtaxi ‘ s users
You can see at
http://toyotahzj707375.free.fr/prfiltre.htm
For the original prefilter.
In european toyota models, a second battery is placed to passenger side in engine compartment.
Also, where do you placing the couple prefilter/filter.
Will anyone send picts of prefilter/filter location ?
Thanks
Regards
Thierry
You can see at
Thanks
Regards
Thierry
Thierry CLOAREC
HZJ75/LJ70/RAV4
http://www.toyotahzj707375.fr.fm/
HZJ75/LJ70/RAV4
Kraftstoffilter
Salue Thierry,
exactly this was my problem which I didn't realized before.
The European HZJ has a second battery and therefore the space for the prefilter is already occupied.
But my Toyota garage managed the installation by modifying the holder. Unfortunately I don't own a digital camera but I will try to borrow one to make some pictures.
Regards
Nobbi
P.S. Your homepage is very interesting, especialy the "explosive drawings" with the part numbers, Unfortunately I don't speak French.
Regards
Nobbi
- netzmeister
- Administrator
Kraftstoffilter
Thierry hat mir schon ein paar davon geschickt, die ich übersetzen möcht...aber die Zeit, Ihr wißt...
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
LEGENDE LAND CRUISER - Das Buch...erhältlich bei mir!![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
