Hallo Cruiser- u. andere Fans!
Was haltet ihr die 2x 12 Volt Batterien, 80 Ampere, gegen 2 Optima Batterien auszutauschen. Die gibt es jedoch nur (was ich mittlerweile eruiert habe) in 55 Ampere Ausführung.
Sind die dann zu schwach für meinen Cruiser?
Vielen Dank
Gerhard
HZJ 75, 24 V, -OPTIMA Batterien
2 x Optima mit 55 Ah hab ich auch drin, funzt. Wenn ich mich recht entsinne, ist der Strom der beim Starten fließt auch nicht abhängig von diesem Wert. Angeblich kann die Optima den hohen Startstrom länger halten und solltre daher auch bei kompressionsschwächeren Motoren oder bei angeschlagenen Glühkerzen anderen Batterien überlegen sein. Die 55 Ah begrenzen IMHO nur die Menge Strom die Du auf Dauer raussaugen kannst. Ich hab eine Zusatzbatterie, die die (12V) Verbraucher bedient und notfalls leergesaugt werden kann, ohne dass die Kiste dann nicht mehr anläuft.
Wenn Du die Suchmaschine bemühst findest Du zum Thema Batterie/Elektrik jede Menge kontrovers geführter und informativer Threads.
Martin
Martin
ich glaube die startleistung wird in 'kaltstartstrom' oder CCA ColdCrankingAmperes gemessen. die klassischen Ah-Angaben sagen nur wieviel stunden jeweils 1 ampere bei einer bestimmten umgebungstemperatur rausgesaugt werden kann - oder so...
wie auch immer weiss jemand da draussen wo es gute preise für OPTIMA batterien gibt? würde mich für die grössere GELBE interessieren.
stefan
happy trails!
happy trails!
- DerAustralier
bin auch auf der suche nach optimas. kann es sein, dass die beim hersteller ( http://www.optima-batterien.de/ ) tatsächlich am billigsten sind ? 134 € für die rote ... ??? alle anderen war wesentlich teurer.
kann ich für meinen hdj 80 auch die kleine rote nehme ? bzw. zwei davon ? würde ja schon gewicht (und evtl platz noch für ne 3. gelbe) sparen.
sind die 134,- schon mit ust . oder netto?
für die 24 volt anlage sollen 2x optima rot genügen.
bezügl. des hdj kann ich dir leider nicht weiteres raten.
mfg
gerhard
(Edited by narvik at 19:54 am 17. Jan. 2003)
mfg
gerhard
2x Optima rot = klick und AN! (egal wie warm oder kalt es ist)
Nebenbei bemerkt: 3 Optimas haben das gleiche Gewicht wie zwei Serien-Bleibatterien!
Gruß, Mario
Gruß, Mario
Hallo B'taxler
Gel-Batterien! schlechte Noten!
Erfahrungsbericht siehe:
www.worldtrucking.info
Indien/Goa Kapitel 4
(selber habe ich keine Erfahrung damit!)
Grüsse aus der Innerschweiz
Luzern ist eine Reise wert!
mir hat mal auf einer messe der vertriebler der Fa. Sonnenschein gesagt daß die gel-batterien mit steigender umgebungstemperatur sehr stark in der kapazität einbrechen. er hat mir konkret für einen trip in warme bis heisse regionen von gel-batterien abgeraten.
A B E R: Optima Batterien sind KEINE gel-batterien. hier ist die säurelösung im glasfaser-flies 'gebunden'. das flies übernimmt eine art 'schwamm'-funktion. die bleiplatten sind in runden zellen spiralförmig gerollt mit dem flies (und der säure) als zwischenlage, genau wie das schon bei flugzeugbatterien im 2. weltkrieg der fall war. nur halt neueres material, besser gebaut etc.etc.pp.. nur das prinzip ist halt nicht neu![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
stefan
stefan
stefan
happy trails!
happy trails!
