Vorglühlampe
Vorglühlampe
Hallo Gemeinde
Heute habe ich meinen HZJ78 aus dem Winterschlaf geweckt. Läuft alles wie geschmiert ausser dass nach ein paar Kilometern Fahrt jeweils die Vorglühlampe zu brennen beginnt und erst wieder löscht wenn der Motor ausgeschaltet wird.
Wie lange macht die Vorglühanlage das mit?
Wer hat eine Idee...?
Beat
Beat
Ewig
Die Vorglühkontrolle dient beim 78iger gleichzeitig als Kontrollampe der "Motorsteuerung" (Abgasrückführung, etc.).
Das heißt bei Dir liegt ziemlich wahrscheinlich ein Problem mit der Abgasrückführung vor...
Meistens sind das irgendwelche undichten Unterdruckschläuche an den Ventilen an der Ansaugbrücke. Als erstes die mal checken...
Deiner Vorglühanlage ist das also relativ egal
Gruß Konrad
[size=125]---------------<-<-<[/size][color=red][i] Der Kenner fährt 'nen Heizölbrenner :rocknroll: [/i][/color][size=125]>->->--------------[/size]
- DerAustralier
konrad hat recht.
dievorglühlampe ist auch die kontrollleuchte für die abgasrückführung. meistens eine bagatelle.
entweder verstopften/undichten unterdruckschlauch suchen,oder dich nicht irritieren lassen und mit leuchtender lampe fahren, macht auch nix.
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Instagram: hzj75_aardvark
Founding member of:
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
Peter Schroeder
Könnte eventuell auch eine oder mehrere defekte Glühkerzen sein. Hatte ich mal in grauer Vorzeit bei einem G-Modell.
AndreasHirsch
Tja,
aber warum glüht es dann bei meinem 78er nicht, weil da fällt
immer der Stecker an der Druckdose der Ansaugbrücke ab ?
Hö,Hö,Hö.
Gruß aus Berlin
Hö,Hö,Hö.
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
Welcher Stecker an welcher Druckdose??
Die Druckdose der AGR hat keinen Stecker.....
Nur einen Schlauch, und wenn Du den abziehst und nicht verschließt leuchtet munter Deine Vorglühkontrolle....
Gruß Konrad
Gruß Konrad
Re: Vorglühlampe
Beat2 hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Beat
...daß die Leute immer das gleiche fragen - auch DAS gab's schon mal:
http://buschtaxi.org/forum/viewtopic.ph ... kf%FChrung
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
- Marc Schultz
Ich glaube, das kommt auf die Art der AGR an. Die Euro III AGR von Extrem hat nen Stecker, der auch mal abfallen kann
mer derf älles: außer bled sei ond sich ned verwischa lassa!
Ja gut, die kenn' ich nicht.
Bin von einem originalen Fahrzeug ausgegangen.....
Beat hat ja auch nichts von Euro3 geschrieben?!?
Hallo Beat,
das gleiche hatte ich auch mal an meinem HZJ79 und bei mir wars ein Marderbiß an dem kleinen Schlauch an der Abgasrückführung.
Einfach alle Schläuche mal gut durchkneten und genau auf Risse und Schnitte kontrollieren.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
AndreasHirsch
Ohh,
ein Mißverständniss !
Der Stecker ist unterhalb der Druckdose, unter der
Ansaugbrücke, beim normalo EUR II 78er.
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
Jep,
das ist eins der Unterdruckventile der AGR.
Da kann man alle abziehen bis auf das vorne am Ansaugkrümmer ohne dass es das ECU merkt
Gruß Konrad
Gruß Konrad
Vielen Dank für die vielen Tips (auch den von E, hat natürlich wieder mal recht, tschuldigung)
Ich hoffe mal, dass es nur ein Glühstift ist. Das Auto hat allerdings auf einem Bauernhof überwintert, da hats sicher auch Marder... Sobald ichs weiss melde ich mich nochmal.
Danke nochmals für die Mühe.
Beat
Beat
Eine defekte Glühkerze wird nicht angezeigt.
Merkst Du nur wenn kurz nach dem Starten ein paar Zylinder fehlen
Zu 99% Unterdruckschläuche! Bevor Du anfängst Glühkerzen auszubauen....
Gruß Konrad
Gruß Konrad
Also ihr habt natürlich wieder mal recht gehabt. Ein Marder hatte hunger nach seinem Winterschlaf.
Vielen Dank
Beat
Vielen Dank
Beat
