HJ60: Kardan abschmieren
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Mir ist beim 60er aufgefallen, dass sich der Kardan mit normalen Kräften nicht zusammenschieben liess. Erst als ich den Schmiernippel rausschraubte konnte ich zusammenschieben und das neue und alte Fett kam heraus.
Gibt es da eine Öffnung die zugesaut ist oder sollte sich das durch die Verzahnung rausdrücken?
Ist ja für den Betrieb auch nicht so gut wenn da immer so ein Druck drauf lastet.
Schöne Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Hallo Axel,
Fahr keinen Meter mehr !!!!
Das klingt zwar extrem, aber wenn das Fett nicht irgendwo beim Abschmieren herausquellen kann, geht deine Kradanwelle auf Block, d.h. dass bei jedem Einfedern die Getriebeeingangswelle einen kräftigen Schlag bekommt.
Den Kreuzgelenken usw. tut das auch nicht gut.
Ich schmiere die Schiebeverzahnung alle 10TKM mit 3 Hüben aus der Hebelfettpresse ab, das reicht.
Viele Wellen haben ein Art Überdruckventil eingebaut, dass aber sehr klein ist, und nicht genügend Fett hindurchlässt ( zumindest nicht in der Zeit )
Bei extremem Einsatz ( Wasser oder tiefer Schlamm ) bei der die Welle im Schmutz läuft, schmiere ich sie natürlich komplett durch, bis sauberes Fett aus der Verzahnung kommt.
Aber im einseitig ausgebautem Zustand.
Danach wieder einschieben auf Einbaumass und einbauen.
Ich würde an deiner Stelle die Kardanwelle mal lösen, und die Verzahnung richtig reinigen, und auch auf (Radial)Spiel prüfen
Ich bin so wie ich bin
