Montagegrube
Mathias Houwen
Montagegrube
Beitrag von Mathias Houwen »
Hello,
demnächst bauen wir eine neue Garage. Da würde sich den Einbau einer Grube anbieten.
Rolltec bietet einbaufertige Gruben an. Schaut profimäßig aus. Preis habe ich mal angefragt.
Alternativ könnte ich selber was machen. Wenn ich bloß wüßte wie. So'n Teil darf kein Wasser reinlassen, und bestimmt auch kein Öl raus. Das wird ja eine Konstruktion wie ein wasserdichter Keller. Wie könnte man das Ganze einfach halten? Und vor allem günstig? Es ist ja nur fürs Hobby daheim.
Hat da jemand vielleicht einen Tip?
Danke im Voraus
Mathias
Mathias
Trieze
Montagegrube
Beitrag von Trieze »
@Mathias
es ist vor allem drauf zu achten das sie nicht so Tief ist  bis 80cm braucht man keinen Ölabscheider  und keine Baugenehmigung  bei uns in RP. Frag mal bei deinem Bauamt nach das ist das beste und wenn es so ist wie bei uns dann Mauer Dir eine auf ein 20 cm Fundament !!!
mfg
Patrick
98 Tacoma 2,7 RZN161L
Johannes M
Montagegrube
Beitrag von Johannes M »
Hallo Patrick,
ich komme auch aus RP und denke darüber nach mir eine Grube ins Carport zu bauen.
Allerdings scheinen mir 80cm doch recht wenig. Da läßt es sich doch allenfalls gebückt oder im Sitzen unterm Auto arbeiten. Oder seh ich das falsch?
Johannes
Model-F 2.2 EFI Wagon GL - 1989
landcruiser
Montagegrube
Beitrag von landcruiser »
auch dafür gibts in D Vorschrfiten :biggrin: , die sind m.W. in den Bundesländern unterschiedlch.
Also vorher besser mal in die Bauordnung des Landes und in die örtlichen Vorschriften der Geneinde gucken.
Oder mal beim Bauamt oder der Stadtentwässerung fragen.
Und vernüfntigen Beleuchtung nicht vergessen!
uwe
eberhard
Montagegrube
Beitrag von eberhard »
Dafür am besten Leerrohre mit einmauern nebst UP-Dosen für Steckdosen und Lichtschalter. Vielleicht könnt man auch gleich den Pressluftanschluss mit nach unten legen. Und auf alle Fälle würd' ich mir rechts und links -knapp unter oder direkt als Oberkante- über die ganze Länge je ein nach innen offenes U-Profil (80x50x8) einbauen, welches dazu dient, eine fahrbare Plattform einzuhängen (der Getriebeausbau wird damit zum Kinderspiel) Was man in der Planung eines solchen Vorhabens schon heute berücksicht, ist nachträglich meist nur mit erheblichen Zusatzkosten zu realisieren. Im Übrigen würde ich mir den Kasten mit den entsprechenden Armierungen -ohne Boden- fix und fertig von einem Betonwerk giesen und liefern lassen. Kommt vermutlich im Endeffekt billiger - der ganze Schalungsbau entfiele komplett. Denn eine gemauerte Lösung würde, wenn erst mal oben ein schweres Fahrzeug steht, dem seitlichen Erddruck auf die Dauer nicht standhalten.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Fred
Montagegrube
Beitrag von Fred »
Moin
würde überlegen eine Garage zu Unterkellern nur Überfahröffnung im bereich der Grube.
Gruß Fred
Hase Productions
Montagegrube
Hallo Fred
Diese Lösung hat ein Freund von mir.
Vorteil: man kann den unteren Raum als Lager usw. nutzen.
Nachteil:
Da der untere Raum die normale Raumhöhe hat, muß man zum Arbeiten am Fahrzeug eine art Arbeitsplattform aufbauen, da das Auto sonst zu hoch steht. Wichtig dabei ist ein anständiges Geländer. Es ist nicht schön wenn man beim montieren, den Blick hoch konzentriert nach oben zu seiner Arbeit gerichtet, unten neben die Arbeitsplattform tritt.
Und wenn gerade nicht geschraubt wird, ist die Plattform im unteren Raum im Weg.
Sollte man das aber alles geregelt haben, ist diese Lösung einfach genial.
Gruß Hase
Mathias Houwen
"Kommt eine Grube geflogen"
So, das hat ein wenig gedauert, aber dafür wird's auch was Schönes. Heute wurde die Montagegrube geliefert. War ein Angebot der Fa. Rolltec. 4 x 1m, 1,5 tief, Stahlkassette, wasser- und öldicht, U-Profil rundum, seitliche Öffnung für Elektro-Durchführung o.ä.
Mathias
Konrad
Beitrag von Konrad »
Darf ich dich ganz frech mal nach dem Preis fragen?
Gruß Konrad
Hier ein Bild, das mir Mathias geschickt hat:
eberhard
Konrad hat geschrieben:Darf ich dich ganz frech mal nach dem Preis fragen?
Gruß Konrad
...mehr Infos auf der Webseite von Rolltec
Konrad
:cool: Danke!
