Probleme mit Untersetzung beim alten HZJ
Hi
ich brauche wieder Eure Hilfe. Mein Kumpel hat einen HZJ73 und sein Untersetzungsgetriebe hat leider den Geist aufgegeben.
Nun ist es fast unmoeglich ein gebrauchtes UG fuer den HZJ in Polen zu bekommen.
Wer von Euch vielleicht eine Quelle nennen koennte waere dankbar.
Es ist mir aufgefallen,dass das UG vom HZJ und vom LJ aehnlich sind. Siind sie vielleicht austauschbar??
Danke
Der LC ist natuerlich 4.2 l diesel, Bj. 1991
Danke
RED HOT TOMATO :-)
Re: Probleme mit Untersetzung beim alten HZJ
tomato17 hat geschrieben:Es ist mir aufgefallen,dass das UG vom HZJ und vom LJ aehnlich sind. Siind sie vielleicht austauschbar??
Nein!!
Uups - wenn ich mir die Übersetzungsverhältnisse so ansehe dann ist das beim Verteilergetriebe von 1HZ und 2L-T dasselbe. Vielleicht passt das doch. Ui - hab ich ein Heavy Duty VTG im LJ?
btw - im Hiace hab ich ein VTG mit 2,566 drinnen. Was'n des für eins? Is nicht in der Liste.
Hi Robert,
ob jetzat die LJ`s a bisserl heavy oder die HZJ eher `light` boxed sind könnte man stundenlang diskutieren. Letzteres stimmt wohl eher - man sehe mal nach wo R150 / R151F überall unterm Blech stecken.
Schau`dir die Tabelle an und du wirst sehen dass in Lux, KZJ ...dieselben Getriebe verbaut sind. Ob nu die Zahl der Splines......???
In Sachen HZJ73: Einfach mal schaun ob ein VTG vom J6 passt (davon gibts ja genug - und wen interessiert gross das Übersetzungsverhältnis...) - vielleicht weiss ja jemand ganz Genaues.
Bei Bedarf gibts ja Mengen von Infos zu den VTG`s im Netz (z.B. in der Tech - Section von IH8Mud oder oder oder...).
Was da aus dem grossen Toyota - Baukasten alles zusammenpasst - siehe Sid`s Supra - Motor im Lux - liest man am besten bei Pirate, Outerlimits oder oder oder...
viele Grüsse
Markus
viele Grüsse
Markus
- 04frank022
MarkusZ hat geschrieben:Hi Robert,
viele Grüsse
Markus
Guten Morgen Markus,
das letzten beiden Postings von Dir sind mehrere tausend Euro wert...das sollte hier mal gesagt werden
Dankeschön dafür
Frank
Techniker machen alles ganz... oder ganz kaputt
Markus, er will Deine Bankverbindung...
BJ Axel hat geschrieben:Markus, er will Deine Bankverbindung...
Eher für tomato17
Hi Frank,
vielen Dank für die Blumen - aber hier im Forum gibt`s etliche Leute die an der Materie schon viel mehr als ich herumgeschraubt haben und daher besser Bescheid wissen dürften.
So weit ich mich erinnern kann sollen jedenfalls in den neueren Luxen, KZJ`s und HZJ dieselben Getriebe (R151F) verbaut sein, bei den älteren VTG`s (ich glaub`jedenfalls beim Hilux ) bestehen evtl. Unterschiede, z.B. in Sachen Kardanausgang. Sid bzw. Rockatanski wissen darüber aus Schrauberperspektive jedenfalls genauer Bescheid als ich.
Wenn du allerdings Ersatzteile suchst oder mit der Einspritztechnik Trouble hast - dann frag`mal `Landcruiser` - der hat sich in letzter Zeit in Sachen LJ/KZJ recht reingekniet...
Wenn du allerdings LC - Info`s, weltweit Cruiser - Foren, Handbücher, Reparaturanleitungen etc. im Netz suchst und dazu genügend Muße mitbringst dann kann ich dir mal eine ellenlange Liste mailen...
viele Grüsse - und vielen Dank für die netten Worte
Markus
p.S.: Hi Axeli,
vielleicht sieht man sich bald mal wieder - unter uns Holzknechten (hab` mich gerade erst mit Käferholz für Jahre eingedeckt...)
Wennste mal `ne grosse Rodung planst komm`ich gerne - zwar nicht mit Winde aber bestimmt mit dem Rückeladerchen...
viele Grüsse an Dich Frau & Family
Markus
p.S.: Hi Axeli,
Riesen Dank
Wir werden heute die VIN's von meinem LJ und Kumpels HZJ in die EPC eingeben. Mal schauen ob die gleichen Ersatzteilnummern erscheinen.
Falls nicht wird nach 60-er Getriebe der Markt abgeklopft.
Mal sehen, vielleicht klappt es.
Falls Ihr noch Ideen habt, dann raus damit
Soweit ich verstanden habe, kann es zw. meinem und Kumpels UG Unterschiede geben, weil die Ausgangswelle anders konstruiert ist und erst ab Bj 99 im HZJ aehnlich zur Lj-tschen ist.
Danke auf jeden Fall
Tomato
Tomato
RED HOT TOMATO :-)
