Differential LJ70
Differential LJ70
Hallo liebe LC Fan-Gemeinde,
habe einen 88er LJ 70 mit Differentialschaden (Hinterachse). Bevor ich alles auseinanderbaue oder ein gebrauchtes Diff besorge, brauche ich Euren Rat. Gibt es für den LJ70 verschiedene Untersetzungen? Wer hat ein Sperrdiff in seinen LJ70 eingebaut und kann seine Erfahrungen an mich weiter geben.
Danke für Eure Hilfe!
Differential LJ70
Hmm, es gibt verschiedene Untersetzungen bei mir, aber Du mußt an beiden Achsen dieselbe fahren!
Sperren sind nötig wenns heftig wird, aber der LJ ist bekannt dafür an den Achsen etwas schwächlich zu sein (frag mal Marcus Berg von IAV Berg dazu). Insofern kann ichs nicht wirklich empfehlen.
(Edited by BJ Axel at 19:32 am 3. Nov. 2003)
Differential LJ70
Danke Axel!
Hatte eigentlich gehofft, dass irgendwo eine Kennzeichnung zu finden ist, aus der die Untersetzung erkennbar ist.
Differential LJ70
Hoi Thomas
Auf dem Herstellerschild im Motorraum findest Du den Differential-Code; Aufschlüsselung unter "Technik ".
Gruss!
(Edited by MARCO at 20:09 am 3. Nov. 2003)
Gruss!
MARCO
Differential LJ70
Hallo Thomas,
nach meinen Unterlagen müsste die Achsüberstzung (v und h) 4,875:1 sein, die Angabe ist wie immer ohne Gewähr.
Gruss, marcus.
Gruss, marcus.
Differential LJ70
Hallo Thomas,
bei Berg in Hennen anrufen ist sicher keine schlechte Idee. Er hat in meinen LJ73 das original Toyota-Sperrdiff eingebaut (für einen guten Preis). Die Mechanik der Sperre ist auch OK, lediglich der Schaltmechanismus ist Käse wenn nicht die original-Schaltung mit eingebaut wird. Ich hab da ein wenig basteln müssen.
Volker
Volker
Differential LJ70
Naja, Sperren gibts für den Wagen viele, aber das Hauptproblem ist die 'Light Duty'-Achse, die schon die Standardbelastung nicht langanhaltend wegsteckt und bei Sperren (mit denen man die Kraft auf ein Rad verdoppeln kann) erst recht grätschen wird.
Differential LJ70
@ Axel,
weisst Du was eine light Duty-Achse ist? Weisst du wie ein Raddrehmoment zustande kommen kann? Schaffst du das mit einer Sperre wirklich das maximale Raddrehmoment zu erhöhen?
Es gibt sicher stabilere Achsen (MAN hat da einiges im Angebot..) aber auch die wird man kaputt kriegen wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt.
Gruss aus Köln
Volker
Gruss aus Köln
Volker
Differential LJ70
Ich finde es prima, dass sich doch einige von Euch zu meinem "Diff-Problem" gemeldet haben.
Option 1: Altes Diff zerlegen, hoffen, dass "nur" ein Lager defekt ist und mit Hilfe des Handbuches wieder zusammenbauen. Fahren kann ich ja noch zur Zeit auch noch ohne Gehörschutz.
Option 2: Gebrauchtes Ersatzteil organsieren (dank Eurer Hilfe kann ich ja jetzt die Untersetzung erkennen)
Option 3: Gleich eine neues Sperrdiff trotz der von Axel erwähnten wenig belastbaren Achsen kaufen. Wer hat denn von den LJ Fahrern gute oder schlechte Erfahrungen mit den sperrbaren Diffs gemacht?
Wie immer ein großes Dankeschön an Euch alle!!
Differential LJ70
@ Volker,
kannst Du mir noch ein paar Details mitteilen?
Gruss aus Wien
Gruss aus Wien
Differential LJ70
Quote: from Sven Glueckspilz on 19:58 am 4. Nov. 2003
@ Axel,
...Schaffst du das mit einer Sperre wirklich das maximale Raddrehmoment zu erhöhen?...Volker
Volker,
passieren kann das schon:
Vom Moment, das auf's Tellerrad übertragen werden kann, können auf ein Rad offen maximal 50% entfallen, da nur symmetrisch übertragen werden kann. Gesperrt ist am gegenüberliegenden Rad Null Traktion nötig, um Kraft zu übertragen, so daß bis zu 100% anliegen können.
Wenn Du meinst, daß mit Traktionsverlust am einen Rad nicht automatisch Traktionsgewinn am anderen einhergeht, hast Du damit Recht. Passieren kann es aber eben doch (Verschränkungspassage beispielsweise).
In Aktion kann's dynamisch auch noch schlimmer kommen.
Kannst Du aber alles an anderen Stellen bereits nachlesen.
Wenn Axel, der Euch die entsprechenden Sperren sicherlich auch verkauft, auf eventuelle Gefahren hinweist, ist das doch nur fair.
(Edited by moritz at 20:47 am 4. Nov. 2003)
Grüße vom Möchtegern-Sowjet
sbJ40[url=http://www.sbj40.gmxhome.de/Jemand_noch_einen_kleinen_sbJ40,_vielleicht.htm]*[/url]:
sooner or later a little ZiL, but still
powered by klassenfeind
Differential LJ70
Sven:
Eine 100%-Achsdiffsperre kann gegenüber einem offenen Differential das mögliche Drehmoment am Einzelrad verdoppeln.
Ganz sicher.
Ganz sicher.
Differential LJ70
Liebe LC-Fangemeinde;
jetzt habe ich schon mehrfach im Forum gelesen, dass die LJ70 Diffs nicht gerade die Dauerläufer sind. Ich bin im Prinzip kein Freund von irgendwelchen Additiven, aber was könnte ich als Zwischenlösung zusätzlich zum LSD-Öl verwenden? Wie immer ein Dankeschön für Eure Replies.
Grüße aus Austria!
Grüße aus Austria!
Differential LJ70
Verwenden kannste alles, hilft aber nur wenn die Diffs und Lager durch Schmierfilmüberlastung durch zu hohe Gleitgeschwindigkeiten und / oder Flächendrücke und / oder Überhitzung des Öles und Schmierfilmriß kaputtgehen.
Ich kann mir aber keinen dieser Gründe wirklich vorstellen.
