LJ70 - Hintere Scheiben + Dichtung erneuern
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
Bei meinem 14jährigen LJ70 ist unter der Dichtung der hinteren Seitenscheiben an der Unterkante der Fenster das gesamte Blech vom Rost vergammelt (teilweise durchgerostet).
Sind natürlich die Schiebefenster!
War heute bei meinem Toyo-Händler, der sagte mir, das der ganze Fensterrahmensatz aus 3 Teilen besteht und sehr teuer ist (250-300EUR).
Er meinte, es gäbe auch eine durchgehende Seitenscheibe, der Rahmen besteht dann nur aus einem Teil (Dichtung) - zusammen wesentlich billiger (ca. 150EUR).
Kann ich wirklich die durchgehende Seitenscheibe so einfach einbauen?
Erfolgt der Ausbau wie im KJ73 (gab hier schon nen Thread)?
Sonstige Tips, speziell Blechbehandlung bei den Fenstern?
Danke,
Mat
Mat
LJ Thomas
Beitrag von LJ Thomas »
Hi Mat!
Mein LJ ist ebenso alt und Deine Probleme kommen auch bald auf mich zu. Bin gespannt, auf  die Respons.
RinaMat
Also, mittlerweile hab ich auch die Teilenummern gefunden:
Dichtung Nr. 62755 + Fenster Nr. 62715 (Und das sollen Toyota-Nummern sein?)
Siehe auch hier (Ich hoffe es funzt):
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... 26treg%3DE
Passen die in meinen 89er LJ70 (da nichts gegengteiliges auf dem Bild steht, nehm ich mal sie tun es - aber WEIß es einer?)???
Mat
moritz
Beitrag von moritz »
Mat,
die Teilenummern bekommst Du, wenn Du diese Nummern nochmal anklickst, meist jedenfalls. Dazu eine Benennung auf Englisch.
Lesen kannst Du's aber nur, wenn Du zurück gehst, und babelfish außen vor läßt.
In dem Falle klappt es leider nicht.
Mein EPC macht aus:
62755 Dichtleiste:
62741-90K00         RH
62742-90K00         LH
62715 Scheibe:
62711-90K00         RH
62712-90K00         LH              90K01 stünde jeweils für getönte Scheibe
Aber BITTE: Ich bin KEIN Profi darauf!
Der Händler sieht es Dir sicher gerne selbst nach!
Grüße vom Möchtegern-Sowjet
sbJ40[url=http://www.sbj40.gmxhome.de/Jemand_noch_einen_kleinen_sbJ40,_vielleicht.htm]*[/url]:
sooner or later a little ZiL, but still
powered by klassenfeind
moritz
Halt, auf der Seite, auf der Du warst, klappt es doch!
Also: einfach nochmal ohne babelfish, und Du kannst es überprüfen.
RinaMat
Wow - Danke moritz!
Mat
RinaMat
Bericht:
Ich hab die fixen Scheiben jetzt eingebaut, wurde allerdings etwas teurer als geplant (ca. 200EUR/Seite), da es nur noch die getönten Scheiben gibt!
Die Tönung fällt allerdings nicht auf, deshalb würde mich interessiern, ob die Nummern 62711-60370 und 62712-60300 (die alten 90Kxx-Nummern gibts nicht mehr) wirklich getönte Scheiben sind?
Oder wollte mich mein Toyo-Händler über Ohr hauen?
Die durchgehenden Scheiben sehen jedenfalls viel besser aus als die Schiebefenster!
Mat
olli395
Re: LJ70 - Hintere Scheiben + Dichtung erneuern
Beitrag von olli395 »
Das Problem steht bei mir auch an... Allerdings hat es bei mir 33 Jahre gedauert bis es soweit war!
Wo finde ich die passenden Scheibengummis? Ich habe mal bei toyodiy.com geschaut, werde allerdings nicht schlau daraus!
Wäre froh um Hilfe :shock:
olli395 hat geschrieben:Hallo,
guck mal da...
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/1990/land-cruiser-70/hzj70lv-mnw/3_781530_002_/body/6152_side-window?pnn=62711&pa=6271160370#62741
Sigi
olli395
Super, Danke erstmal!
tentoyo
Beitrag von tentoyo »
Kumpel hat gerade die Dichtungen von einem Schiebefenster Fahrerseite aus einem Unfaller geholt. 101000km alt aber die äußere hat ein kleines Loch und einen Riss. Die innere ist Top. Jemand Verwendung dafür?
Steffen23
Beitrag von Steffen23 »
Moin moin, ich weiß, der Thread ist alt … suche jedoch auch die Dichtungen von nem 93er LJ70. Die von den Schiebefenstern sollen ja unmenschlich teuer sein - gibt es die irgendwo auch in günstig ? Bei mir sind die durch die Jahre verformt und stehen vom scheibenrahmen ab. Rein gedrückt bekomm ich die nimmer … :hmmm:
