Werkzeug für Ölfilter am HZJ78
gestern habe ich an meinem HZJ78 Motoröl und Filter gewechselt. Dabei gab es mächtig Probleme beim Rausschrauben des Ölfilters. Bis jetzt habe ich ein Filterwerkzeug der Firma FACOM genutzt. Mit einem Metallband, der mit einer stabilen Spannschraube angezogen wird, wird der Filter seitlich gespannt und kann dann gelöst werden. Dazu benötigt man aber seitlich Platz, und der ist beim HZJ nicht vorhanden. Da ist u.a. die Lenkungswelle im Weg. Gibt es ein Werkzeug, mit dem der Filter von oben sicher gespannt und dann gelöst werden kann?
Im Internet habe ich noch nichts gefunden, was mir solide genug erschien.
MfG
Michael
MfG
Michael
Hallo Michael
Ich benutze immer eine "Ölfilterspinne"! Die sieht zum Beispiel so aus:
Cheerio
Cheerio
Politically Incorrect
meine lösung besteht im nur leicht handfesten anziehen des neuen ölfilters.
man traut sich das zunaechst nicht aber es ist kein problem weil sich der filter eher festzieht als lockert.
mach ich schon seit 15 jahren
gruss
franz
gruss
franz
Franz hat geschrieben:meine lösung besteht im nur leicht handfesten anziehen des neuen ölfilters.
gruss
franz
Ist klar. Zum anziehen nur mit der Hand. Mit der Spinne kann man ja nur lösen und nicht anziehen. Anders als mit dem Metallband-Spannschraubenwerkzeug.
Aber wenn man den neuen Filter von Hand angezogen hat und man ihn nach 10`000 runter kriegen will, geht das nicht von Hand, oder!?
Oder sollte ich doch meine Ernährung umstellen?
Cheerio
ich hab die fragestellung schon verstanden nur nicht noch mal expizit darauf hingewiesen, dass ein nur leicht handfest angezogener filter auch wieder von hand zu loesen ist.
gruesse
franz
gruesse
franz
......ich mach es auch schon wie Franz seit 3 Jahren........bis jetzt schon 11 mal beim HDJ 80 gemacht
von Hand fest.......von hand wieder los
mfg
Frans
mfg
Frans
Franz hat geschrieben: dass ein nur leicht handfest angezogener filter auch wieder von hand zu loesen ist.
gruesse
franz
mfg
Frans
Ich stelle meine Ernährung um...
AndreasHirsch
Nee, hilft nix.
Franz ist wohl Eisenbieger auf´m Bau.
Aber im Ernst:
Ich mach´s auch Handfest.
GRuß aus Berlin
Aber im Ernst:
GRuß aus Berlin
AndreasHirsch
hähä!
stimmt, war immer eisenbieger aufm bau in den semesterferien.
jetzt sesselpupser und BAB-rallyfahrer
gruss
franz
ps: ein tuch drumherum hilft manchmal
gruss
franz
Je nach dem geht auch n Schraubenzieher durchkloppen. Ölfilter iss ja eh Müll.
Aber ich dreh ihn auch immer wieder mit der Hand lose
iss wohl schon was dran, an der Ernährungstheorie ..
Wahrheit ist immer unbequem - aber trotzdem immer wahr
....wenn Leute Muscheln essen, dann isses nur logisch auch Ölfilter zu verkonsumieren - Dreck ist in beiden drin
Grüsse vom "HTF" - Trockenfischteich
(voll mit "Holy Transmission Fluid" = Gelber Quarzsand vom Feinsten)
O;-))=
O;-))=
ThomasC hat geschrieben:[
Also,
ich benutze das gleiche Teil für den 80er und habe damit keinerlei Probleme.
Es funktioniert sowohl links rum als auch rechts rum
...muß man einfach mal in der Mitte ein wenig in die gewünschte Richtung drehen..
@Sandfisch,
ich esse auch Muscheln , und auch gerne!
Ölfilter habe ich noch nicht probiert! Hast du ein Rezept?
Reinhold
