Hallo Gernot,
wenn du mit Erfahrungsberichten die "negativen" Erfahrungen meinst, kann ich die ein paar aufzählen - wenn´s um die "positiven" geht, reicht der Platz hier wahrscheinlich nicht aus
Mein HDJ 80 Bj 93, 273000km hatte bisher folgende Probleme - komischerweise fast immer in Tunesien:
In den Bergen plötzlich Bremsdruck weg!
Ursache war ein verlorengegangener Bremsklotz der rechten hinteren Bremsanlage - dadurch hat sich der Bremskolben abgeschliffen und ist herausgefallen!
Behebung: Bremsanlage vom Schlauch getrennt, Schlauch mit 2 Messingringen und einer Schraube "Blindgeschlossen", Bremsflüssigkeit aufgefüllt und entlüftet.
Hat die 2 Wochen und die Heimreise wunderbar gehalten.
massiver Kühlwasserverlust!
Ursache war ein von innen durchgeschliffener Rohrbogen (aus Motorblock kommend unterhalb des Klimakompressors)
Behebung: Klimakompressor und Lichtmaschine ausgebaut, defekten Rohrbogen mit Kaltmetall abgedichtet und wieder zusammengebaut.
Antriebsgelenk (Homokinete) gebrochen.
Habe extra wegen "knackenden" Geräuschen vor Antritt der Reise beide Homokineten gewechselt - beim 1. Sandeinsatz ist gleich einer gebrochen (günstige Homokineten aus Belgien - nie mehr)
Behebung: Vorderachse zerlegt, defekte Antriebswelle mit Homokinet ausgebaut - in Douz (mit Hilfe von Arafat, Campingplatzbesitzer in Kebili) neuen besorgt (umgerechnet ca 175,--€) und verbaut.
Kabelbrand unter der Mittelkonsole
Ursache: stromführendes Kabel am Lüfter durchgescheuert und mit Masse in Verbindung gekommen - keine Ahnung, warum die Sicherung nicht geflogen ist?
Turboleuchte ROT flackert!
Nach einiger Zeit haben auch die anderen Kontrolleuchten angefangen zu flackern.
Ursache: defekter Kollektor an der Lichtmaschine
Behebung: Lichtmaschine gewechselt, da Kollektor nicht mehr nachzuschleifen war.
Ansonsten hatte ich nur Spaß mit meinem "Dicken"
Viele Grüße an alle gleichgesinnten.
Stippo
