Hallo J6 liebhaber,
Ich möchte die verschlissene "Auflagegummis" austauschen durch Höhere und damit gleich einen 2" bodylift bekommen.
Weiss einer wo ich die richtige bekommen kann?
Was muss noch mehr gemacht/gelöst werden um den Rahmen zu trennen?
Habt Ihr noch ein tip um den Rahmen zu trennen?
Grusse Gris
Bodylift durch ersetzen der Auflagegummis
Hallo Gris!
Ich habe das vor einem Jahr auch gemacht, aber weil die originalen Auflagegummis wahrscheinlich aus Gold sind habe ich einfach Maschinenlagergummis genommen. Die musste ich dann natürlich anpassen: Gewinde abflexen und dann durchbohren.
Ich habe sie dann nach dem gleichen Muster wie die alten verbaut. (Also ein edelstahlrohr in die Mitte und von oben und unten ein gummi drauf. Am besten vorher anschauen, ist ein bisschen verwirrend aber doch logisch )
Und da es keine passenden gab, hab ich auch einen leichten Bodylift damit bewirkt.
Ich hab jetzt noch keine wirkliche Langzeiterfahrung, aber bisher gab es keinerlei Probleme damit.
Bedenken solltest du natürlich, dass dem Tüv vielleicht nicht recht wäre, wenn er das wüsste. Also entweder vorher besprechen, oder bei leichten Veränderungen hoffen dass es nicht bemerkt wird.
Manuel
Manuel
