Klima setzt aus
Klima setzt aus
Wieviel R 134 muß in die Klimaanlage meines HZJ 74, Bj. 2001? Der Reparturanleitung entnehme ich diesen Wert leider nicht!
Problem: Klima setzt aus, nach 6 Jahren wird wohl ein wenig Flüssigkeit diffundiert sein...
Und daher, welche Menge soll meine Werkstatt einfüllen?
MfG
Birger
MfG
Birger
Hallo Birger,
genau das Problem hatte ich bei meinem Toyo vor Jahren auch.
Die Füllmenge sollte der Werkstatt
(und auch z.B. ATU oder anderen großen Klimaanlagenservice-Anbietern..)
bekannt sein.
Da mußt Du keine Füllmengen ansagen.
Reinhold
bekannt sein.
Reinhold
mmh,
inder Tat will ich wg. auffülen der Klima zu ATU.
Aber mal gespannt, denn die Erfahrung mit meinem letzten Exoten bei ATU war nicht gerade berühmt...
Ich werde berichten...
Birger
Birger
moin birger,
du hast doch schon mal wegen der klima gepostet.
dein hzj hat doch nen poti für klima an, viel klima, noch mehr klima, voll klima. je nachdem wie weit du den knopf drehst. da sind doch auch verschieden große punkte als skala hinter. und je nach außentemp. und eingestellter stufe springt der kompressor halt öfter, oder nicht so oft an. du kannst also theoretisch die temp. an deinen lüftungsdüsen einstellen, indem du die klima hoch oder runter regelst. das ganze natürlich im sommer mit heizung auf kalt. lass aber trotzdem den service machen, schadet nicht. und desinfizieren.
gruß dom
gruß dom
hi birger,
konnteste du die füllmenge in erfahrung bringen, bei mir fangen auch langsam die symptome an.
gruss sven
gruss sven
sven1 hat geschrieben:hi birger,
gruss sven
Füllmenge ist 900 g - war gerade auch bei ATU zum auffüllen - Kosten 49,- und jetzt kommts auch wieder richtig kalt. Vorher wars lauwarm bzw. kalt, da nur noch 350 g Kühlmittel drin waren.
besten dank,
werde das auffüllen der klima mit einem ölwechsel verbinden
gruss sven
gruss sven
Beim Auffüllen der Klimaanlage den Wechsel der Filterpatrone nicht vergessen.
Wenn Kältemittel durch die Schläuche und Anschlüsse herausdiffundiert, kann auch Feuchtigkeit auf dem gleichen Weg herein.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
2001 - 2011: 10 Jahren mit HZJ 79 gut unterwegs, Fahrverbot u. Verkauf wg. Zone
Und aufgepasst mit den allzu billigen Schnell-Services der Werkstattketten. Wenn die Trocknerpatrone nicht gewechselt wird und der Techniker nicht lange genug wartet, bevor er wieder auffüllt, dann die vorgeschriebene Kältemittel-Menge aus der Tabelle einfüllt, dann wird die Anlage unter Umständen überfüllt. Und du hast trotz neuen Kältemittels Fehlfunktionen, weil andauernd wegen Überdruck abgeschaltet wird.
Toll, das sind ja viele interessante Hinweise!
Ich habe inzwischen bei Toyota die Patrone wechseln und Klimaservice machen lassen.
Mich wundert, daß die Anlage immernoch so im minutenweise an und abschaltet. Der Toyo-Mann sagt, dass sei normal (bei dieser alten Bauart). Je nach Außentemperatur erreicht sie minimale Werte so um 4° C, auf langer Strecke sogar mal bis 0,6° C!
Aber, ich finde, sooo sehr kühlt sie nicht, was den Duchsatz angeht, vielleicht bin ich von anderen Fzs verwöhnt...
Birger
Birger
- landcruiser
Birger hat geschrieben:... Je nach Außentemperatur erreicht sie minimale Werte so um 4° C, auf langer Strecke sogar mal bis 0,6° C!
Was meinst Du damit?
Die Differenz Innen-/Außentemperatur?
Beim meinem KZJ 73 (1993), Innenraum dürfte die gleiche Größe haben wie Deiner, kühlt die AC prima.
Den kriege ich damit beispielsweise runter auf 24° C, wenns draußen 35°C hat.
