(Verteiler-)Getriebe HZJ zu schwach ???
Thomas D
Beitrag von Thomas D »
@Albert,
Herstellung 7/2001
@Stollenelch
Herstelung 7/2001
@RBW
mit der Nummer ist nichts anbzufangen. Muß schon Komplett sein
Tom
Der LandCruiser-Club
Anmeldedatum: 09.02.2001
Rainer
Beitrag von Rainer »
@tom
auch mein dank für die schnelle antwort (so schnell kann man ja gar ned nachgucken ;) )
die ergänzungsangaben:
ca. 30 tkm mit 235er und originalfahrwerk,
danach 255er mit ome schwer
womo-ausbau, hubdach, zusatztank (somit oft voll beladen)
kein hängerbetrieb
km-leistung meist langstrecke, echter geländeanteil ca 15%
wie gesagt bis dato schadenfrei
jetzt müßte das nur noch jemand mit viel zeit in ne tabelle stecken oder (besser) es gibt ne vorlage, wo man sich eintragen kann (wink mitm zaunpfahl an netzi ;) ), oder wie sonst wolln wir nen überblick behalten??
cu     Rainer
Johannes M
Beitrag von Johannes M »
Hallo Tom,
ich merk bei meinem HZJ 78 ein Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen, wie z.B. im Kreisverkehr oder im 4. bei 50-60 kmh. Geräusche sind allerdings keine zu hören.
Die Daten :
- JTERB71J600008634
- EZ  07/01
- 39 000 Km
- 235/85 R16
- einfacher, leichter Womo-Ausbau
- kein Hängerbetrieb
- kaum Gelände
Danke und Grüße
Johannes
FJ62 / 1989 / 3F-E / Automatik
Thomas D
Hallo Johannes,
deiner ist von 5/2001
das mit dem Ruckeln ist normal und weist auf ein zu untertouriges fahren hin. das ruckeln entsteht aus dem Spiel im Antribsstrang und hat nichts mit dem Klacken zu tun was schon mal berichtet wurde.
Johannes M
Danke,
ist beruhigend zu wissen!
:cheesy:
Johannes
falkentojo
Beitrag von falkentojo »
Hi an alle, besonders allerdings Tom,
ihr wißt ,warum.
Es wird ein Bild mit Aussagekraft.
Trage noch schnell nach: Ident JTERB71J500009709 9
= Juli 2001 hat 37000km,schonende Fahrweise,nie brutal,Langstrecken,übrigens salzscheu, 235/85.Wie gesagt fällt mir  ein nicht immer auftretendes,leichtes ,metallisch klingendes Klackgeräusch beim Gangwechsel auf,wobei ich nach 23 Landcruiserjahren dieses als nicht ganz normal einschätze,sondern eher etwas pessimistisch.Scheint eher aufzutreten bei gesperrten Naben.Nicht beim Rangieren,wie bei einem anderen Forumsteiln. geschildert. Kein singendes Getriebe.
Wie Tom schildert sind ,hoffentlich war ich aufmerksam , keine Wellen aus 7.01 zerstört, zumindest nicht veröffentlicht.Könnte also schlußfolgern,daß meine Beobachtungen kein Wellenproblem sind,Tom könnte sich aber eine deformierte Schrägverzahnung vorstellen.
falk
Miguel Ferreira
Beitrag von Miguel Ferreira »
hier noch was für die Statistik:
Model:HZJ 78
zul: 20.09.01
FzbId: JTERB71J400009037/9
Reifen: 285/75 R 16
Laufl:  90 000 km
ab und zu Hängerbetrieb aber nur Privat ( max 1000KG)
ca. 10 000 km Piste und Offroad
fast nur Langstrecke.
Leises singen im Getriebe wenn es warm ist seit 30000km.
vieleicht mag mir auch jemand mein Produktionsdatum sagen, find ich spannend.
Miguel
thores
Beitrag von thores »
Danke an Tom und alle die hier doch noch Fakten zusammentragen.
Mein Beitrag:
HZJ 78 Prod 06/2001 EZ 04/2002
JTERB71JX00009348
ca 40.000 km, 265/75R16
kein Geländeeinsatz
20% mit Anhänger 1t-3t
Langstrecken
überwiegend 85-95 km/h
ausser seltenem Rucken im Teillastbereich, vorwiegend im zweiten Gang (hatten wir auch schon mal 'nen Thread), -noch- keine Besonderheiten
Grüsse aus Altenstadt
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Thomas D
Danke so lob ich mir die zusamenArbeit
Tom
Waldbaer
Beitrag von Waldbaer »
hier ein Nachtrag
HZJ 79
Gewechselt bei 40000 km
Schaden: keiner
Gelände ca. 5% incl. Dünen
Hänger , selten aber dann sauschwer mit guten Steigungen
Reifen 305/70 R16
Ez. 07/00
Nr.: JTELB71JX07006365
Grüße Erwin
Thomas D
@Miguel
Herstellung 6/2001
@Thomas
Herstellung 6/2001
@Waldbär
Herstellung 4/2000
Danke
und weiter so
Tom
MarkusZ
Beitrag von MarkusZ »
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Bemühungen - hier unsere Daten:
HZJ78, EZ 12/01
JTERB71JX00008815
km: 62000
Reifen: 235/85/16
Öfter Anhängerbetrieb mit 3,5t bei sehr vorsichtiger Fahrweise (kein Vollgas, keine Lastwechselschläge) , Zuggesamtgewicht auch mal gut über 6t. Wird auch leer
nur mit maximal 90 gefahren.
Dieses Wochende wieder mal ein Härtetest: 6,5t ZGG über 900km - Wolli lässt schon mal den Tieflader warmlaufen....
Bisher keine Defekte, keine Geräusche, alles original.
Markus
(Edited by MarkusZ at 15:12 am 13. Jan. 2005)
Thomas D
DAnke Markus,
deiner ist Mai 2001.
@All
los her mit den Daten.
Per Mail oder hier.
Nicht nachlassen.
Tabellarische Grüße
Tom
thores
He, Tom, du bist ja 'ne echte Konkurrenz für den Aal-Paul, den Bananen-Heinz, oder wie sie auch immer  heißen!!! ;)
Vielleicht kannst du ja als Toyota-Tom durchgehen???
Weiterhin viel Erfolg mit der Datensammlung
Wolper - Blog
Harald KJ70
Spender
Beitrag von Harald KJ70 »
Quote: from Harald KJ70 on 10:02 am 11. Jan. 2005
Hallo Thomas,
mein 78er hat eine Erstzulassung 12/01 und die Fahrgestellnr.  JTERB71J700009999.
Hast Du dafür auch das Produktionsdatum ?
Schon mal Danke !!
Das Produktionsdatum hast Du ja schon genannt, hier jetzt noch die fehlenden Daten :
62.000 Km, davon ca. 15.000 Km mit Anhänger 1200 kg
Reifen 265/70 R16
wenig Gelände
Landstrasse um 100 Km/h
Autobahn zwischen 110 und 130 Km/h
Leergewicht ca. 2400 Kg (einfacher Ausbau, kein Womo)
Urlaubsgewicht ca. 2800 kg
Originalwelle, bislang keine Anzeichen von Problemen
Gruß   Harald
Soenke
Beitrag von Soenke »
Hallo Tom,
HZJ78
EZ 12/2000
JTERB71J600005703 9
Welle getauscht bei 86.000km->war OK
255/85, 9.00 und 255/100 mit 4.88Diffs.
Einsatz im Mix, schonend bewegt...Gewicht 2.8 bis 3.5t,
keine schweren Hänger oder ziehende Bergeaktionen
Gruß Sönke
Gruß Sönke
