Hallo Forum
habe durch Zufall ein neues Fitscher meines Cruisers entdeckt.
Da ich während Jahren nur italienische (2x2) Autos gefahren bin, hab ich mich daran gewöhnt, dass wenn die Zündung ausgeschaltet wird, eben auch das Licht weg ist. Wurde mir mit dem Cruiser schon prompt zum Verhängnis - am morgen war die Batterie leer ...
Nun hatte ich ein Gerät am Zigaretten-Anzünder angehängt welches einen Kurzschluss produzierte und die Sicherung abrauchen liess. Als Informatiker musste ich natürlich probieren ob der Fehler reproduzierbar ist und habe die Ersatzsicherung geopfert. Der Fehler war reproduzierbar Dafür hatte ich keine Ersatzsicherung mehr ...
Also fahr ich zu einer Tankstelle um neue Opfer, äh, Sicherungen zu posten. Da angekommen stell ich den Motor ab, öffne die Türe und da passierts - aus den Tiefen des Armaturenbretts kommt ein markerschütterndes Geheule welches erst verstummte als ich das Licht ausschaltete.
Genial, denke ich, mein Auto kann sprechen, toll. Aber warum muss ich nun immer die Sicherung fürn ZigAnz rausklauben damit der Alarm funzt
Hat da grad jemand ne Idee warum der Alarm ned funzt wenn die Sicherung fürn ZigAnz drinnen ist. Kann mir nicht vorstellen, dass das original ist
Griits
Renato
Türe-auf-Licht-vergessen-zu-löschen-Alarm
Re: Türe-auf-Licht-vergessen-zu-löschen-Alarm
Hi Renato,
das ist ganz einfach.
Diese Feature wurde erst im darauffolgenden Modelljahr freigegeben.
Du hast noch die Beta-Version, also ein sogenanntes "undocumented feature".
Nein nein.
Der Piepser ist einfach falsch angeschlossen.
Licht hat + wenn an,
Türkontakt hat - wenn Tür auf,
der dritte Kontakt soll wohl der Kontakt für "Zündung aus" sein.
Bleibt Dein Zigarettenazünder an, wenn die Zündung aus ist ? (auf Dauerplus geschaltet).
Dann hättest Du schon die Antwort auf die Frage.
Onkelchen
Nein nein.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Hallo Onkelchen
der ZigAnz hat immer Strom ...
Hmm, falsch angeschlossen? Na sowas!
Sooo klar ists mir immer noch nicht.
Griits
Renato
Griits
Renato
Da hammer's schon.
Normalerweise hat der Zig-Anz nur Strom, wenn die Zündung an ist bzw. zumindest das Zündschloss auf ACC steht.
Der Lichtwarner soll ja piepsen, wenn 1. Licht an ist, 2. Tür auf ist und 3. Zündung aus ist.
1. Licht an nimmt er von der Sicherung "Licht"
2. Tür auf nimmt er vom Türkontakt
3. Zündung aus nimmt er vom Zig-Anz.
Da Dein Zig-Anz aber immer Strom hat, meint der Lichtwarner, dass immer Zündung an ist, also piepst er nie.
Wenn Du dies ändern willst, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Du schaltest den Zig-Anz so, dass er nur bei "Zündung an" Strom hat
oder
2. Du trennst den Anschluß des Lichtwarners vom Zig-Anz ab.
So denkt der Lichtwarner, dass immer Zündung aus ist und piepst sobald Licht an und Tür auf.
Onkelchen
oder
Onkelchen
Onkelchen hat geschrieben:Diese Feature wurde erst im darauffolgenden Modelljahr freigegeben.
Hallo Onkelchen
vielen Dank für deine Ausführungen. Ich häng den ZigAnz ab, ist nämlich noch praktisch wenn det Dings Strom hat. Muss aber mal schauen ob der auch Strom hat wenn das Zündschloss auf "lock" steht. Trau mir das aber fast ned, weil der "lock" nachher fast nimmer raus will.
Werde den Umbau in baldiger Bälde vornehmen und mich in die Tiefen des Armaturenbretts begeben.
Am WE komme ich nicht dazu weil ja das CH-LCC-Treffen ansteht und der Wetterbericht ist zu gut um da nicht hinzufahren.
Griits & mäsi bocu für die Anleitung
Renato
Renato
