Getriebeölverlust beim BJ75
Hy!
Bei meinem BJ75 tut sich seltsames! Im Verteilergetriebe fehlt seit kurzem dauernd Öl. Habe mir bis jetzt nichts dabei gedacht und ab und zu kontrolliert und nachgefüllt. Jetzt wollte ich im Schaltgetriebe das Öl kontrollieren, schraub den Deckel auf und mir schwallt eine Menge Öl entgegen. Hab da schon was davon auf ´nem Cruisertreffen gehört, aber nicht so genau hingehört. Die hatten irgendeine Bremsleitung von der Einfüllschraube Schaltgetriebe zur Einfüllschraube Verteilergetriebe gelegt, damit das nach oben gepumpte Öl wieder nach unten laufen kann.
Gibt´s das echt, das das Öl nach oben abhaut? Funktioniert das mit der Bremsleitung - was ist da überhaupt los ???
Danke für Eure Tipps
Rainer
Rainer
IF NOTHING BREAKS ITS NOT A REAL GOOD TRIP
Moin Moin
Hallo ORC 16,
sowohl das Eine funktioniert, als auch das Andere. Aber grundsätzlich sollte man sich nicht auf die kommunizierenden Röhren verlassen, sondern das Getriebe teilen und neu dichten.
Andreas
Hallo ORC 16,
Andreas
Von Verteilergetriebe geht Ol ins Schaltgetriebe, weil der Olkehrung an die Welle undicht wird - haben fast alle 70-er nach mehr order weniger Zeit.
Zwei Losungen: Getriebe abnehmen, und ein neue Olkehrung drin machen (das Problem kommt wieder) oder in beide Getriebe ein entlufter einschrauben(Loch bohren, zapfen) und die mit ein Bremsleitung verbinden. Der gleiche Ol geht hin und her, keine Verluste.
Grusse,
Grusse,
Pieter - HDJ100, HZJ74
hallo pieter,
die idee ist gut,aber was ist mit den metallspähnen ,die durch das bohren in den ölkreislauf gelangen oder gelangen können?
gruß
pwilhelm
gruß
pwilhelm
@guest
Wäre sinnvoll die Schraube vorher herauszudrehen!
- Rogforcruise
Hallo Pieter,hallo ORC 4X4
Geh los und besorg Dir die Einfüllschrauben für beide Getriebe.Dann kann man in Ruhe die Löcher in die Schrauben bohren,Gewinde rein und eine Hydraulikleitung anschließen.Die Leitung kann ein Fachbetrieb für Hydraulik sehr preiswert anfertigen.Am besten mit einem Flexschlauch.
Die ganze Sache hat mich ca 80,-- Dm gekostet.Funktioniert bei meinem BJ 73 schon sehr lange.Bei meinem HZJ vorsorglich eingebaut,er hat jetzt 160T auf der Uhr -besser ist Das!!
Roger
LandCruiser (er-)fahren seit ´92
...sind Engel eigentlich Geflügel...?
Mein Vorreder hat schon alles gesagt - so etwas sollte man am besten professionell machen. Bei geht das mit 40Tkm, wenn Getriebeol getauscht wird.
Grusse,
Grusse,
hallo henk,
habe noch mal nachgeschaut ob ich bei´m erstenmal lesen von pieter´s ausführungen geschlafmütz habe .stand nichts von einfüllschrauben.deshalb die frage.
nun eine andere. ist das ein problem der neueren cruiser?
bei meinem bj getriebe leistung mehr als 210000km
hatte ich dieses problem noch nicht
gruß
pwilhelm
gruß
pwilhelm
(Edited by Thomas at 10:58 am 12.Aug..2001)
Hy! Hab da noch ´ne Frage. Das Getriebeöl dehnt sich doch bei Wärme sicher auch aus. Läuft da nicht zuviel von oben nach unten, wenn man die Lösung mit dem Flexschlauch macht ?
Rainer
@pwilhelm: Bei mir ist das Problem auch erst mit km-Stand 260000 aufgetreten ...
Rainer
- Rogforcruise
Hi ORC16
Nur was zuviel im Getriebe ist läuft ins Verteilerge-
triebe.Ablauf ist in Höhe der Einfüllöffnung.Wenn
durch die Bewegung mal ein bisschen zuviel in dem einen oder anderen Getriebe ist-kein großes Problem.
Tuts im Bj 73 schon über 100T km.
Roger
