Ich habe ein kleines Problemchen und würde gerne Eure Meinung dazu hören.
Und zwar habe ich bei meinem HJ60 im Sommmer die Einsätze der Einspritzdüsen gewechselt und bin seitdem Problemlose 7000 km gefahren. Vor ein paar Tagen hörte ich nach dem Starten ein "Tackern" vom Motor, dass deutlich beim Fahren zu Hören ist.
Das Geräusch hängt zwar mit der Drehzahl zusammen (schnell oder langsam) wird aber nur durch die Belastung des Motors verändert.
Also Gasgeben --> Geräusch da und bei viel Gas auch recht laut
Kein Gas --> Geräusch komplett weg.
Ich vermute, das das Geräusch von einer bestimmten Einspritzdüse stammt, falls die so laut sein können.
Ich habe die betreffende Düse mal stillgelegt und das Geräusch war weg. Ich habe das durch einen Vergleich mit einer anderen stillgelegten Düse recht gut unterscheiden können. Denn der Motor wird recht laut, wenn er nur auf 5 Zylindern läuft.
Aber die Düse scheint noch zu funktionieren, denn der Motor bringt die ganz normale Leistung.
Natürlich war in dem Fall auch der ganze Zylinder nicht belastet, aber für mich würde das auf die Einspritzdüse deuten.
Ich würde gerne noch einige Meinungen dazu hören, denn mir ist noch nicht klar wie und ob Einspritzdüsen so laut sein können.
Und wäre eine Lösung dann ausbauen und ? saubermachen?
Danke fürs Mitdenken
Manuel
