Trittbretter rutschfest machen
Liebe Landcruiser-Trittbrett-Fahrer-Gemeinde,
55 Meldungen in der Suchmaschine - aber keines zu meinem Problem ! Ich bin doch vermutlich nicht der Einzige, der bei Regen ab und zu auf dem Trittbrett vorne oder an der Hecktüre ausrutscht , oder...? (Jedenfalls befürchte ich immer das Schlimmste, wenn sich die Schwiegermutter hinten reinhievt...) Kurz und gut : Bestimmt hat sich schon jemand mit dem Thema auseinandergesetzt und weiß, wie man die Trittbretter rutschfester machen kann. Spezial-Anstrich mit Sandpartikeln ? Bekleben mit Industrie-Bodenbelag ? Austauschen und ersetzen durch....? Da der HZJ unser einziges Vehikel zur Beförderung der immer älter werdenden Verwandtschaft ist und auch die eigenen Schienbeine gelegentlich leiden, würde ich mich über jeden wohlmeinenden Tip freuen...
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
GG
Schau mal bei den Kataloganbietern, die Betriebsbedarf anbieten. Die haben sowas zum Verkleben.
Hallo Gerhard,
Anstrich mit Besandung ist für ebene Oberflächen, nicht für geprägte wie bei den Trittbrettern; wenn Du es trotzdem probieren willst: lackieren, Sand mit Körnung 0,4 ..0,8 mit Salatsieb reinstreuen, trocknen lassen, abbürsten, nochmal lackieren.
Die Klebebänder mit besandeter Oberfläche mögen auch keinen riffeligen Untergrund.
Kauf Dir kratzige Fußabtreter ohne Schaumgummirücken aus zähem Kunststoff-Teppichmaterial, schneid sie passend und schraub sie mit Spenglerschrauben an die Bretter - Farben kannst Du ja je nach Jahreszeit wechseln ...
Ciao
Hans
Ciao
Hans
- FJ40 GARAGE
Ich habe an meinen Einstiegsbereichen Aluminium Riffelblech verarbeitet.
In den einschlägigen Baumärkten gibt es entsprechend kleinformatige Platten die man mit einer Stichsäge zurichten kann. Meine sind geklebt und geschraubt.
Aluriffel wird auch gerne als Warzen oder Tränenblech bezeichnet, gemeint ist die abgebildete oberflächenstruktur.
Je nachdem wie stark die Fläche benutzt wird kann man auch Antirutschband verwenden, das nutzt sich nur erheblich schneller ab.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Hey,
fahre nach Ikea in die Kinderabteilung und Frage nach dem Selbstklebenden Antirutschband, haben die als Rollenmaterial da.
Brauchste nur die Trittstufe entfetten mit Brennspiritus oder Aceton und dann draufkleben, fertig.
Bis dann, Albin
Bis dann, Albin
buratti.albin@t-online.de
auch im Bereich des Skateboard(zubehör)handel findet man etwas.
Albert
Albert
Keep the rubber side down!
moin moin,
und wenn Du vor der Verarbeitung die Folien mit einer Heißluftpistole etwas erwärmst dann passen die auch auf Riffel - Untergrund!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
zur Zeit ohne Allradler...
Wenn's nur wegen Nässe ist, hätte ich es auch mit Skateboardtape versucht.
Wenn's auch bei schlammigen Füssen halten soll, ist vielleicht ein Stück von den Industrietreffenstufen aus verzinktem Stahl etwas ? Dürfte dann aber zugegebenermassen ziemlich bescheiden aussehen.
Das Skateboardtape nutzt sich bei stärkerer und häufiger Belastung aber von Zeit zu Zeit ab.
Müsstest Du halt immer wieder mal erneuern. Dafür kostet es nicht viel und ist recht einfach zu verarbeiten.
Zu Erhalten in jedem "normalen" Sportgeschäft.
Onkelchen
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
- Der Steppenwolf
@ ... ( Jedenfalls befürchte ich immer das Schlimmste, wenn sich die Schwiegermutter hinten reinhievt...)
Gerhard,
wenn ich mal meine Mutter " im großen Jeep " mitnehme, rolle ich keinen roten Teppich aus, sondern stelle eine leere Bierkiste zum komfortablen Einstieg vor die Türe. :biggrin:
Grüße aus der Pfalz
Martin
Gerhard,
Grüße aus der Pfalz
Martin
. . . .dranbleiben. . . .
Ja, Martin - ein Treppchen haben wir schon, so ist das nicht, denn Eltern und Schwiegereltern sind insgesamt ...332 ! Das Problem bei Regen ist dann trotzdem der rutschige letzte Tritt, an dem der Toyota befestigt ist...
DANKE derweil mal für all die vielen Ratschläge. Jetzt habe ich die Auswahl...aber immerhin auch drei Trittbretter. Vielleicht berichte ich gelegentlich mal über die Erfahrungen..?
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
GG
Normalerweise würd ich schlicht und ergreifend sagen: "Bau die Dinger ab!"
Aber da du sie anscheinend für die "ältere" Generation brauchst, dann hätte ich noch nen Tip zum Rutschfest machen. Falls du zufällig jemand kennst der bei der Autobahnmeister arbeitet, die haben nämlich ein absolut rustchfestes "Klebeband" für die Strasse, quasi die Heavy Duty-Version des oben beschriebenen. Dieses ist ca 20cm breit und auf einer Rolle und wird normalerweise auf die Strasse geklebt zB zu Markierungszwecken. Das Zeug hat das ewige Leben (muss ja auch die Autos aushalten).
sammi;)
sammi;)
Glücklich kann man nicht werden, sondern nur sein...
- MartinPusch
Nicht die Trittbretter sind das Problem, sondern die Schuhe! LandCruiser fährt man eben nicht mit Ledersohlen, sondern mit geländegängigen Tretern. Dann findet man sich auch nicht unversehens 4x4 neben seinem Auto wieder...
Guten Rutsch wünscht Martin
