ihr wisst ja, dass ich mir jetzt einen 47er Troopcarrier in Aussi zugelegt habe.
Was ich vergessen habe zu sagen ist, dass er ein Vierganggetrieb mit Fairey (oder so) Overdrive hat.
Was ist nun da schon wieder davon zu halten?
Wieder ein Teil mehr das frueher oder spaeter (sogar beim Landcruiser) den Geist aufgibt?
Oder wunderbar weil man auf Highways bei 100kmh in vernuenftiger Motordrehzahl faehrt?
Vielen Dank fuer Eure Tps und eure Hilfe
Euer
Philipp Johannes
Fairey-Overdrive
Fairey-Overdrive
Hallo Hannes
Dieser Overdrive funktioniert sehrgut. Ich habe einen
BJ45 in der Kundendatei der fährt seit 250000km
ohne Problemen mit dem Teil. Auf den Oelstand im
Zwischengetriebe ist zu achten da dieser Overdrive
sich im Zwischengetriebe befindet da wo sonst der
Nebenantrieb angeflanscht wird.
Und da dieses Getriebe den gleichen Fehler besitzt
wie fast alle Toyogetriebe. Es entsteht eine Undichtigkeit zwischen dem Verteilergetriebe und dem Schaltgetriebe. Es entsteht kein Oelverlust sondern das Oel vom Vert.getriebe wird ins Schaltgetriebe gepumpt und das Zwischengetriebe
geht kaputt. Dieser Mangel lässt sich aber mit geringem Aufwand beheben.
Grüße Tom
Grüße Tom
Fairey-Overdrive
Hallo Hannes, hallo Tom,
ich habe das Fairey-Overdrive seit Jahren im HJ45-ohne Probleme, bis auf die Ölgeschichte und daß es ein wenig tröpfelt. Ich möchte das Overdrive nicht mehr missen, wenn auch der Einbau eine ziemliche Schinderei (für mich)war. So weit ich weiß importiert FWD in Waake (Adresse in jeder Offroad unter Landrover)die Dinger noch. Falls es jemand interessiert ich habe noch einen Originalprospekt!
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Fairey-Overdrive
hallo hannes,
scheinst ein richtiges glückskind zu sein.
bekommst einen piekfeinen landcruiser für´n appel& ei und dann hat das gute stück auch noch einen Overdrive.
falls du nicht weiß was der bewirkt hier die aufklärung.
overdrive senkt die drehzahl um ca 500 u/min in den einzelnen gängen.( in der regel 3 & 4 Gang)
@ theo
für die landrover gibts die dinger zum nachrüsten. falls ich mich nicht total irre so in etwa für ca 3500 DM
gruß
pwilhelm
@ theo
gruß
pwilhelm
- netzmeister
- Administrator
Fairey-Overdrive
Hallo Leute,
Der Overdrive ist ein Getriebe, das dem normalen Getriebe vorgeschaltet (oder nachgeschaltet?) wird. Somit werden alle Gänge im angegebenen Verhältnis untersetzt (nicht starr um eine genau definierte Drehzahl, sondern natürlich prozentual - Beispiel: der Overdrive untersetzt 2:1; dann schaltet man bei 2000 Umdrehungen im 5. Gang den Overdrive dazu und hat 1000 U/min; bei 1500 Touren im 3. Gang hat man nach Zuschaltung 750 U/min; das sind Beispielwerte - ich habe keine Ahnung, wie der Fairy wirklich untersetzt!).
Ich war auch mal auf der Suche nach einem solchen Teil für mein 4-Gang-Getriebe. Hat sich jetzt aber erledigt...
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
LEGENDE LAND CRUISER - Das Buch...erhältlich bei mir!![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Fairey-Overdrive
das Teil ist interessant !
Wo kriegt man es?
Hat Jemand Erfahrung mit dem Einbau ?
Ciao Markus
Wo kriegt man es?
Ciao Markus
