Vor gut zwei Jahren habe ich eine der hinteren Seitenscheiben durch ein Alublech ersetzt.
Vor dem Einkleben mit Sikaflex habe ich das Blech beim Autolackierer schwarz lackieren lassen und nun bilden sich vor allem am unteren Rand ein paar Blasen im Lack.
Inzwischen bin ich wenigstens so schlau, dass ich das Alublech hätte vorher eloxieren lassen sollen, aber das Thema ist nun leider durch.
Beim Audi-Forum für die Alukarossen habe ich mich auch schon durchgearbeitet, aber dort wird eigentlich immer nur empfohlen, die Audi-Händler zwecks Reklamation aufzusuchen, die da recht großzügig verfahren sollen.
Habt ihr da schon mal irgendwelche Problemlösungen erfolgreich ausprobiert?
Ausschleifen, Spachteln und Neulackieren ... und hoffen, dass ich alle Stellen erwischt habe, würde ich mir gerne ersparen!
Nur zur Ergänzung: es ist keine elektrolytische Korrosion - zwischen dem Alublech und dem Karosserieblech gibt es keine leitende Verbindung.
Korrosion von lackiertem Alublech
Re: Korrosion von lackiertem Alublech
Hmmm ...
das Lösungsmittel im Sikaflex könnte die Ursache sein.
Für Alu gibt es spezielle Primer, die auch Oxidation verhindern. (Ähnlich wie der Rostschutzgrund für Stahlblech)
Den würde ich zum Ausbessern nehmen und dann wieder drüberlackieren.
Onkelchen
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Lackproblem
bei Aluminium ist es auch notwendig, das Material vorher mit einem Lackprimer zu versehen (z.B. von AutoColor - Ätzprimer)
mfg
Marco
mfg
Marco
Gut unterwegs - Neues erfahren !
Re: Lackproblem
hab ich auch schon Erfahrungen damit, unser Rettungsboot ist auch aus Alu. Mein Tip: "Wasch-Primer" o.ä. nur draussen und mit Gasmaske bzw. professionellem Atemschutz verarbeiten, das Zeug ist extrem ungesund!
Alex
Alex
Alpha-CAB hat geschrieben:Hallo,
mfg
Marco
If you can't fix it with a hammer, it might be an electrical problem...
es kann durchaus sein, dass die Korrosion vom Kleber aus kommt. Falls dies die Ursache ist, rausschneiden und niedrig leitenden Kleber verwenden, sonst ist es eine Frage der Zeit bis wieder Korrosion kommt.
